Добрый дядя Опубликовано 15 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2017 @mvkarp Проводку менять не нужно однажды клиент разрешил разобрать такую лампу логика работы у нее следующая: При наличии напряжения на цоколе она светит на 100% когда напряжение пропадает схема контролирует сопротивление между контактами цоколя, если оно в пределах 0-100 Ком.лампа светит ТРЕМЯ светодиодами если больше 100 Ком не светит. Это сопротивление дает все что включено в сеть (холодильник,лампочка,обмотка напряжения счетчика) Собрано все было на безымянной микросхеме. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 15 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2017 В принципе, вполне реализуемо. Согласен. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 15 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2017 13 часа назад, oee сказал: нужно различать выключенный выключатель и отсутствие напряжения 220в. Выключатель надо коммутировать двумя перекидными группами реле из цепи управления сетевой лампочкой в цепь управления аккумуляторной по наличию напряжения сети . В этом случае сами лампочки и будут индикатором состояния переключателя . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tilarids Опубликовано 16 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2017 В 15.09.2017 в 09:01, mvkarp сказал: Согласен Карпыч, малюй схему на рассыпухе. Кто бы спорил , то нет ! 0 Приму в дар бриллианты. Мне не для перепродажи, а в коллекцию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 16 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2017 (изменено) При отсутствии напряжения, чудо-лампочка будет включаться тем-же переключателем, но через внутреннее сопротивление источника сетевого напряжения . На оригинальной схеме включения есть "Starter" - это наверное какой-то элемент (дроссель) создающий минимальное внутренее сопротивление при пропадании сети . "Starter" можно заменить подходящим резистором , отключаемым с помощью реле при наличии сетевого напряжения . Из начального описания , не очень понятно, в чем задача состоит, то ли нужно оригинальную китайскую лампочку включить, то ли что-то свое изобретаете . Изменено 16 сентября, 2017 пользователем colorad 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mks86 Опубликовано 16 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2017 УК/ВК? Отправлено с моего m2 note через Tapatalk 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oee Опубликовано 17 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2017 В 16.09.2017 в 10:09, colorad сказал: Из начального описания , не очень понятно, в чем задача состоит, то ли нужно оригинальную китайскую лампочку включить, то ли что-то свое изобретаете . задача стоит сделать из чего получится)) Оригинальная китайская не подходит ни по размеру, ни по цоколю. Все это устройство нужно вмонтировать во встроенный потолочный светильник с патроном и цоколем E14. Но потолок подшит панелями ПВХ, они кое-какой вес могут выдержать, поэтому все можно положить на них, места достаточно. На самом деле далее по схеме все еще сложнее. Оказывается в обычной светодиодной лампочке светодиоды спаяны под более высокое напряжение чем 12в (мне почему-то казалось, что именно на 12). Поэтому светодиоды уже придется менять. Нашел такие... Ну можно что-то выбрать. Далее идет вопрос питания. Нужно зарядное для трех аккумов 18650 и драйвер для светодиодов. Думал взять драйвер и от него же запитать и модуль защиты от перезаряда. Но что-то меня пугают его характеристики (6 ампер в нормальном режиме, 10A max). Как-то многоват такой ток для 3х аккумов 18650. Пока не выясню потребление этого модуля, не смогу подобрать драйвер.. Или может у кого-то есть идеи получше? И вопрос, на пластине со светодиодами впаян диодный мост MB6S, я так понял в качестве стабилизатора, достаточно его будет, чтобы запитывать пластину со светодиодами от любого источника 11-13в? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Добрый дядя Опубликовано 17 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2017 В лампочке которую исследовал я от аккумулятора включались всего лиш ТРИ светодиода полного заряда хватало 1,5-2 часа. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лоцман Опубликовано 17 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2017 2 часа назад, oee сказал: Оказывается в обычной светодиодной лампочке светодиоды спаяны под более высокое напряжение чем 12в (мне почему-то казалось, что именно на 12). 1. Перекоммутировать с/д в лампе на 220. 2 Взять типа https://blv.by/lampa-camelion-led5-mr16-830-gu5-3 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oee Опубликовано 18 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2017 21 час назад, Добрый дядя сказал: В лампочке которую исследовал я от аккумулятора включались всего лиш ТРИ светодиода полного заряда хватало 1,5-2 часа. там был только один аккум 18650? Следовательно это напряжение 3.7 в, и эти 3 светодиода подключены параллельно. Поэтому все логично. В моем случае 3 аккума, напряжение 12в. Да, яркость будет небольшая, 3 вт мне достаточно и если они будут светить 2 часа, это меня тоже устраивает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий1981 Опубликовано 17 января, 2023 Поделиться Опубликовано 17 января, 2023 (изменено) В 15.09.2017 в 07:02, Добрый дядя сказал: //////////// Привет я нашёл схему ту что ты хотел https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=38&t=5375&sid=6c8effff0467440ed76a206ad65b45b4&start=0 Мои изменения на 12 вольт конденсатор 2.2мкф 50 вольт Изменено 17 января, 2023 пользователем Falconist Оверквотинг 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
