пермененная + таймер = непонятное
Dron Kosher
Всем привет.
Не могу понять почему переменная temp не выставляется в единицу... хотя само прерывание срабатывает...
attiny13
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
unsigned int temp;
ISR(TIM0_OVF_vect)
    temp=1;
    PORTB ^= 1;
    TCNT0  = 0;
int main(void)
    PORTB  =  0b00111111;
    DDRB   =  0b00000111;
    // Таймер
    TCCR0A = 0;
    TCCR0B = 0b00000101; //делитель
    TCNT0  = 0;
    TIMSK0 = 0b00000010; // Разрешение прерываний по переполнению
    sei();
    while (1) {
        if (temp==1) {
            PORTB ^=2;
            temp=0;
Все переменные, которые используются и в обработчиках прерываний и в главном цикле, обязательно должны объявляться volatile, т.е. так:
volatile unsigned int temp;
Запомните это простое правило раз и навсегда.
ARV благодарю, действительно заработало.
странно, что это правило ни в одном из попавшихся мне примеров не упоминается и не используется
Об этом многократно повторено на всех форумах, во всех статьях и книгах, во всех описаниях и руководствах, посвященных avr-gcc. Ну и понимание самого стандарта языка Си тоже не помешает. Вы просто недостаточно хорошо изучили язык Си, только и всего.
Изменено пользователем ARV
Классика: Керниган, Ричи "Язык Си"
Немного всего по-чуть-чуть, в том числе по Си и по avr-gcc в частности, в моих статьях: http://www.simple-devices.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=12:winavr-avr-studio&catid=7:soft&Itemid=10 (несколько устарело, но для начала сойдет).
