32LCD826 При работе через HDMI звук пропадает через какое-то время
Всем привет!
При подключении через Line-in звук есть постоянно. При работе через HDMI звук пропадает через минуту - другую, видимо, с прогревом. При этом наблюдаются кратковременные искажения изображения и щелчки в динамиках. После пропадания звука изображение нормализуется, звук отсутствует, хотя УНЧ продолжает работать (на него сигнал перестаёт подаваться).
Микросхема УНЧ tda7266
По двум входам HDMI стоит TMDS351, греется до 60 градусов, если приложить радиатор ситуация не меняется.
На блоке питания выходные напряжения без пульсаций, соответствуют надписям на плате.
Заменил конденсатор, что в схеме PFC стоял, высох.
Далее открыл крышку процессора, термопаста подсохшая. Заменил. Вставил обратно - ситуация улучшилась не на много. А вот если кулер ноутбучный поставить на крышку с процом - звук не пропадает.
Как быть? По цивильному только замена процессора или допустимо кулер интегрировать? Или вообще не в бобине дело?
12 часа назад, Tokes сказал:
вот ты сам и ответил на вопрос ... а менять или оставлять - от бюджета зависит ...
