Ремонт материнской платы Asus p5e deluxe
Перестал включаться компьютер. В ходе диагностики выяснил, что когда подключен дополнительный разъем питания процессора (8 pin) БП уходит в защиту. Если отключить 8ми пиновый разъем и оставить подключенным только 24pin то БП запускается, вентиляторы начинают вращаться.
Подскажите пожалуйста куда копать. Такого опыта ремонта материнских плат нет, но очень хочется разобраться.
Преобразователь питания (step-down) , понижающий с 12в до нужного для проца. Расположены вокруг проца. Скорее всего пробит полевой транзистор.
Заведомо рабочий БП ставил, этот БП на другой комп тоже ставил. Дело не в БП. Еще подумал, может это проц погорел так? С этого 8ми пинового разъема вроде еще PCI-E питается или нет?
5 минут назад, MadLor сказал:
КЗ / проблемы в линии питания процессора. Может и проц накрылся...
А как она себя должна вести, если снять проц и попробовать замкнуть PWR/SW, должен запуститься БП?
Если дело в проце - запустится. Если пробит преобразователь - нет. Но реально сгоревших процов (интел) я видел очень мало....., А материнок - горы
9 часов назад, PashaP сказал:
ну так почитал бы что-то САМ для начала ...
Возможно через пыль и подкорачивало, х.з. чего туда натянуло. Вообще-то всегда вначале очищают от пыли/грязи, а потом уже включают. Как минимум для того, чтобы не было противно в руки брать...
    • Купил, вроде нормальный, но нужно мнение других
    • Потому что так положено. Указывать напряжение и ток. "Какие ваши доказательства" (C) ? Вы уверены, что от USB ток подаётся напрямую в аккумулятор? Если Вы не видите контроллер заряда, это не значит, что его нет. Он может быть в часах или  в одном из разъёмов провода.
    • Правильнее : "Никто не признался, что с ним сделали" Пока за шкварник не поймаешь, у всех всегда "никто не в курсе"   Придется. Подобная деградация экранов необратима.
    • То-то я думаю,что надписи оригинальные, но ноги не блестять.
    • я вернулся 22 апреля. существенное влияние времени ожидания появляется только в полной версии программы, когда нужно при чтении памяти получить пакет данных (у меня 128 байт). если прием не идет, то на 128 байт получается большое время ожидания. а на весь объем чтения получится вообще до хрена секунд. а при записи программа передает пакеты без задержки. но там все равно появляется время ожидания, так как после выполнения операции МК дает ответ. у меня команда состоит из 4 байт, и МК в ответ отправляет эти же 4 байта команды. мне было просто лень делать на каждую команду сравнение ответа с отправленной командой. теперь я собираюсь сделать такую проверку для каждой команды. у меня, вот, стал плохой контакт конвертера в гнезде ноута, и я уже несколько раз наблюдал у себя разрыв соединения. но без контроля ответа приходилось долго ждать окончания операции. а с контролем ответа выполнение операции прервется сразу, если ответ не поступит. по поводу сигнатуры - такая возможность есть не у всех МК. поэтому чтение сигнатуры для определения типа МК я сделать не могу. у всех старых нет и у АТмега48/88/168 тоже нет. а у АТмега48Р/88Р/168Р и у АТмега48РА/88РА/168РА такая возможность уже есть. и у АТмега328/328Р тоже есть.
    • Ты  считай  под  нагрузкой  сколько  будет напряжение анодное а не  на ХХ  при 200 вольт обмотке  анодной  будет 240 - 245 вольт анодное а не 275 вольт.   Ток  обмотки  ТС  будет  не  180 ма и не 200ма а гораздо  больше!  Смотри  лабораторную работу  практическую,какой  ток и напряжение в выпрямителях в разных точках! Сколько мощности  потребляет от сети! Всё не так проста как ты  поумножал! У  тебя  будет  мостовой  выпрямитель  первый  рисунок!
    • @КЭС Мне такая  тема  тоже будет интрестна
