Вам это нужно?
  • Ответов 58
18 часов назад, Незнаечка сказал:
Я нашла кучу всяких приборов. Если кому то нужны.... Осциллограф, источник постоянного тока и многое другое
2 минуты назад, Andrey 69 сказал:
Кажись,это потеха :D
Вот Такие Приборы. Веселитесь
Да конечно реально. Четыре кило денег не будет конечно. Не цитируйте предыдущее сообщение полностью,накажут модераторы,у нас на форуме не приветствуется
Честно сказать лучше бы эти катухи достались братцам по оружию (имеется ввиду кто электроникой занимается)
Сегодня заходил к ним и приобрел несколько приборов. Люди приличные, отдают приборы по "бросовым" ценам (кто сколько предложит). Подарили мне пачку советских резисторов.
Для них это непонятные приборы и какой-то хлам, а для кого-то это сокровище.
Никакого развода нет: приходи, выбирай, торгуйся.
Как мне сказали владельцы всего этого добра: часть приборов и радиодеталей отправилось на помойку.
Печально, конечно, но что делать.
5 часов назад, chaloner сказал:
@KRAB
Попахивает мужем, уехавшим в командировку.
Это наследство
Осталось от отца
5 часов назад, KRAB сказал:
Я не разбираюсь в приборах. За то в деньгах оч даже:-)
@Незнаечка а какова цена вопроса генератора на самой первой фотке?
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
Ну а чего чем тут попахивает, вот мне 67 лет  а барахла хрен  знает сколько,  Осциллов пара штук, плюс паяльная станция , плюс вольтметр и генератор, плюс мультиметры хорошие, и много чего , не говоря уже о радиодеталях, ну а жить то мне  ну
не знаю сколько но не много,  даром отдать конечно жаба душит, но не за дорого можно было бы кой чего проодать
В 17.09.2017 в 11:44, ROMMo сказал:
Да там меди тыщь на 10!
И что с ней делать с этой медью? Так и пролежала у радиолюбителя до самой смерти.
Изменено пользователем Oxford
  • Похожий контент
