crashmilan
Переменный резистор в кнопки
18 сообщений в этой теме
crashmilan    1
Подскажите пожалуйста схемку как сделать из переменного резистора (крутилка громкости, многооборотная) в две замыкающие кнопки. Спасибо.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
crashmilan    1
У меня в машине Audi A6 есть пульт управления mmi я его перепаял для управления компом осталась крутилка громкости которую хочу посадить на нажатия клавиш клавиатуры управления громкости компа.
KomSoft    272
Поставить два компаратора, а за ними по одновибратору с полевым транзистором.
colorad    397
Желательно , чтоб при удержании кнопки схема выдавала генерацию . А то получится, что  жать на кнопу надо будет десятки раз .
mvkarp    3 757
Да, пусть комп и определяет наличие импульсов и направление вращения энкодера. Для чего тут генерация?
colorad    397
Для эргономики . Энкодер крутанули на 1 оборот - 50 импульсов получили . А кнопку 50 раз жать придется .
Или я не о том  ?
crashmilan    1
Объясню что сделал. Купил клавиатура с тачем, установил тач вместо центральной крутилки, кнопки navi, Audi и т.д припаял к блоку клавы как сочетание кнопок ctrl+w к примеру, остался инкодер который я хочу заменить кнопки громкости на клаве.
Может быть вообще проще заменить этот инкодер на какую-то другую крутилку?
Vic_po    35
Я правильно понял, что этот пульт от машины будет интегрирован в комп, для этого в него пересажены потроха от клавиатуры? Но теперь надо задействовать энкодер, а припаять вместо кнопок к потрохам клавиатуры не получается? Тут значит такой вариант - надо было с самого начала брать ардуину леонардо. В твоем варианте можно закостылить - тиньку или ту же ардуину про мини повесить на энкодер, а с ардуины подавать сигналы на контакты кнопок клавы.
crashmilan    1
Пульт стоит в машине. В машине стоит комп carpc. Мне нужно одно, как заменить нажатия двух кнопок на энкодер. Другие варианты не нужны, пробовали, но, что надо не получали.
crashmilan    1
В 16.09.2017 в 17:42, mvkarp сказал:
@crashmilan , помечтайте в сторону чего-то подобного:
Извините я не понимаю. Подскажите есть простая схема для регулировки громкости энкодером вместо кнопок? Есть энкодер с есть клавиатура, хочу просто заменить кнопки громкости на энкодер. Буду очень признателен.
mvkarp    3 757
А как Вы сигналы энкодера будете передавать в компьютер? Это еще один контроллер, который работает по интерфейсу клавиатуры. Я не спец в этом.
irokess    168
Как я понял автор хочет нечто вроде того что было на моем старом муз центре Sharp. Там на громкости тоже такая большая ручка (внешне как обычный регулятор) была подпружиненая в среднем положении. И когда её крутишь в ту или другую сторону когда упираешься в крайнее положение - громкость становилась больше/меньше.
Не знаю как там было сделано внутри. Может кто подскажет из тех кто такие разбирал.
crashmilan    1
Повторюсь. Я энгодер хочу постить вместо двух клавиш на клавиатуре(замыкание) простым языком мне надо чтобы при повороте по часовой происходило одно замыкание двух проводов а против часовой соотвественно замыкание других двух проводов. Это возможно сделать с декодером? Или только с резистерным возможно?
Я разобрал клавиатуру и к контактам платы клавы припаял кнопки имитирующие нажатии нужных мне клавиш. К приму Radio- Ctrl+w при нажатии запускает в carpc нужную мне программу.
KomSoft    272
Несколько извратно, но если дружите с механикой, приделайте на вал энкодера штырек. Слева и справа поставьте два микрика - и будет вам счастье. Если конечно, конструктив позволяет.. . :D
    • Получилось? По совету @colorad  накидал триггер Шмитта по переменке и управляемый генератор, и как ни странно симулятор не заругался. Еще раз спасибо за направление.
    • @vladimir1478 Не передёргивайте. Если из десятка предложений вольно надёргать слов\сделать нарезку-можно получить: от шестой заповеди, до призыва к вооружённому восстанию. ---- 1. Считайте что не согласен. 2. А вам ни кто и не запрещает  "понимать" и  выбирать.Каждый волен ошибаться в пределах своего разума и кошелька. Один вон товарищ(вкупе с единомышленниками) видя глазами сразу слышит как  поганит звук в колонках - 8см "неправильного" провода добавленного к 4метрам феншуйного.(но при этом не может сказать на какой аппаратуре он это услышал) Другой с трепетом подходит к выбору правильного(аудиофильского) предохранителя за 20-50$. Третий захлёбываясь соплями от восторга,вещает на весь инет-как он заменив в кампутерных коробусках "неправильный" конденсатор на волшебный Мундофф получил звук на уровне АС за тыщы баксов. Четвёртый ставит удава( сетевой провод ) толщиной в руку и громко вопит как изменился\стал волшебным звук - при этом ни мало не смущаясь,что до совдеповской розетки идёт совдеповский ляминь 2.5 кв.мм И.Т.Д. ----------------------- В спорах рождается истина. Я высказал своё мнение и если оно не укладывается в ваше видение\ концепцию (понимания и выбора) - ну... извиняйте
    • Нет такого мнения. За спрос денег не берут. А уж отвечать или не отвечать личная воля каждого. Ага, там петлевое усиление ОУ плюс двухкаскадный УН. Успокоить все это дело не так просто. Звенит при малейшей неточности.  Единственное "достоинство", что с током покоя заморачиватся не нужно. Особенно если конструктивно еще и термостабилизация тока покоя УН предусмотрена.
    • Да,  судя по подготовке специалистов до наноэлектроники нам, как до Владивостока раком.
    • Просто надо отстраниться от проблемы и перечитать свой пост с точки зрения другого человека.  Что случилось? - Сломалось! Что делать? - Ремонтировать, если знаешь как. Если не знаешь - учиться, вникать в тему,или же искать спеца или просто выбросить.
    • Т.е. не согласны что ли? Ну а коли согласны,к чему отпираться?   Это ваше право. Также, как право других понимать и выбирать.
