Переменный резистор в кнопки
crashmilan
Подскажите пожалуйста схемку как сделать из переменного резистора (крутилка громкости, многооборотная) в две замыкающие кнопки. Спасибо.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
У меня в машине Audi A6 есть пульт управления mmi я его перепаял для управления компом осталась крутилка громкости которую хочу посадить на нажатия клавиш клавиатуры управления громкости компа.
Объясню что сделал. Купил клавиатура с тачем, установил тач вместо центральной крутилки, кнопки navi, Audi и т.д припаял к блоку клавы как сочетание кнопок ctrl+w к примеру, остался инкодер который я хочу заменить кнопки громкости на клаве.
Может быть вообще проще заменить этот инкодер на какую-то другую крутилку?
Я правильно понял, что этот пульт от машины будет интегрирован в комп, для этого в него пересажены потроха от клавиатуры? Но теперь надо задействовать энкодер, а припаять вместо кнопок к потрохам клавиатуры не получается? Тут значит такой вариант - надо было с самого начала брать ардуину леонардо. В твоем варианте можно закостылить - тиньку или ту же ардуину про мини повесить на энкодер, а с ардуины подавать сигналы на контакты кнопок клавы.
Пульт стоит в машине. В машине стоит комп carpc. Мне нужно одно, как заменить нажатия двух кнопок на энкодер. Другие варианты не нужны, пробовали, но, что надо не получали.
В 16.09.2017 в 17:42, mvkarp сказал:
@crashmilan , помечтайте в сторону чего-то подобного:
Извините я не понимаю. Подскажите есть простая схема для регулировки громкости энкодером вместо кнопок? Есть энкодер с есть клавиатура, хочу просто заменить кнопки громкости на энкодер. Буду очень признателен.
А как Вы сигналы энкодера будете передавать в компьютер? Это еще один контроллер, который работает по интерфейсу клавиатуры. Я не спец в этом.
Как я понял автор хочет нечто вроде того что было на моем старом муз центре Sharp. Там на громкости тоже такая большая ручка (внешне как обычный регулятор) была подпружиненая в среднем положении. И когда её крутишь в ту или другую сторону когда упираешься в крайнее положение - громкость становилась больше/меньше.
Не знаю как там было сделано внутри. Может кто подскажет из тех кто такие разбирал.
Повторюсь. Я энгодер хочу постить вместо двух клавиш на клавиатуре(замыкание) простым языком мне надо чтобы при повороте по часовой происходило одно замыкание двух проводов а против часовой соотвественно замыкание других двух проводов. Это возможно сделать с декодером? Или только с резистерным возможно?
Я разобрал клавиатуру и к контактам платы клавы припаял кнопки имитирующие нажатии нужных мне клавиш. К приму Radio- Ctrl+w при нажатии запускает в carpc нужную мне программу.
Несколько извратно, но если дружите с механикой, приделайте на вал энкодера штырек. Слева и справа поставьте два микрика - и будет вам счастье. Если конечно, конструктив позволяет.. . :D
