Написать программу для msp-430
Задача:
Написать программу для msp-430 для подачи сигнала от акселерометра на вибромотор. Прибор - корректор осанки.
Нажал кнопку - зафиксировано положение в пространстве.
Если положение изменилось (человек ссутулился) и продолжает оставаться таковым в течение 2х минут, то подается сигнал на вибромотор.
видео, как должно работать устройство:
https://www.youtube.com/watch?v=8goMactZOco
https://vimeo.com/79039954
Подробности обсудим.
Если сработаемся, сразу после этого будет еще задача большего объема.
Добрый вечер! Могу под другой МК сделать. Если интересно , пишите в ЛС.
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
Хорошая вещь, если в розницу рубле по 650-800 продавать, то думаю Миллион штук можно продать!
Скрытый текст
