Разводка BGA / проектирование плат с BGA
Нужно развести eMMC BGA169, но по ограничениям завода не могу протянуть дорожку между точками...
Ни прямо ни наискось...
Можно ли сделать переходы на другую сторону платы прямо в пяточках шариков?
И можно ли проводить сигнальные дорожки через "Не Подключенные" пяточки?
Изменено пользователем Pin
Если отверстие в контактной площадке, то шарик может вытечь через нее при пайке.
NC контакты могут быть на самом деле подключены куда-то,  например, для заводского контроля.
Я б искал другой завод, зачем изначально проектировать  плату на костылях? C via совмещёнными с падами точно будут проблемы при монтаже.
Единственный завод в стране...
Есть другой, в нем можно и 6-й класс точности заказать, но там такое пофигистичекое отношение к клиентам что ну их на три веселых.
Даже не размещены ограничения на самом сайте, на мыло когда писал спршивал ограничения, один раз ответили, потом игнор...
Выход (подсмотрел на плате китайского планшета):
Не ставить пяточки для тех шариков которые у памяти никуда не подключены - если это поможет развести.
То есть убирать не все пяточки, а только те - убрав которые получится развести шину данных памяти.
