Настена
Амперметр не пропускает через себя ток
31 сообщение в этой теме
Суть в том что вольтамперметр показывает напряжение, но практически не пропускает на выходе ток т.е на выходе 19 вольт, а моторчик который подключаю не работает на дисплее ток 0.02а.Подключаю светодиод он еле горит.Может дело в том что не правильно подобран шунт?Ниже схема ну и печатка
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Pont 007    1 512
Шунт, если 0,01 Ома должен ток пропускать.
Изменено пользователем Pont 007
Только что, Pont 007 сказал:
Шунт, если 0,01
шунт взят от старого мультиметра.
Вот
Только что, Стальной сказал:
фото выложи.
СКУПОЙ    279
На плате в первом посту нет соединения с общим точки соединения шунта R3 и резистора R2, равно как и на этом фото со стороны пайки
шунт на общий питания идет
Точно,вот 500 раз все было проверенно и ошибок не обнаружена,а тут такой косяк наблюдается
1 минуту назад, КЭС сказал:
Фигач перемычку:
А нафиг так далеко, масса прям сверху над шунтом.
Только что, Настена сказал:
Ребят спасибо что навели на грубейшую ошибку,буду испровлять
И грамматические тоже
И грамматические
Ну, это опять же из-за не внимательности. Вот всю жизнь этим страдаю
СКУПОЙ    279
Ну, тогда и пунктуационные тоже :D.
"Масса" то сверху, но дорожка проходит так, что может быть влияние падения напряжения на дорожке на работу схемы... КЭС дал более верный вариант - привести прямиком к общему (я так думаю )
  • Лайк 1
На плате стоят емкости С3 и С4. Что это? Где емкости на выходе 7805?
Так С3 и С4 они же и есть на выходе 7805.а вот к минусу они конечно же не подключены
После припаянных перемычек все заработало.Спасибо всем
Вот только еще одна беда.Кнопки не работают,а точнее работают не правильно.S1 должна уменьшать ток защиты,S3 должно прибавлять,а S2 подтверждать действие.Но у меня кнопка S2 уменьшает,S1 приводит устройство в перезагрузку,а S3 вообще не реагирует
