Экономичный УМЗЧ с низковольтным питанием
По знакомым поспрашивай ненужную неисправную аппаратуру. У многих на антресолях / в гаражах валяются "приветы из 90-х" (кассетные магнитолы), а то и приёмники/радиолы чуть ли не послевоенные... причём советские приёмник часто в таком хорошем состоянии, что только чистки контактов требуют. Вот только FM-диапазон 80-108 МГц они не ловят...
ФМ диапазон легко переделывается руками. Частоту гетеродина меняешь и всё. Шкала растягивается правда при этом.
Чувствительность тоже падает не на много- но если в городе то приём хороший очень. Без шипений.
Я даже два ТРАНСПОРТа переделал таким образом для охоты. РН-12Б рации модульные. Перевёл на 27 МГц я их. На работе имеются все приборы. Работаю электромехаником.
14 часа назад, Dr. West сказал:
. При питании 3 Вольта ток потребления приемника 20-30 mA на средней громкости и до 100-120 mA на полной.
Спасибо! понятно. Значит вариант не ахти.
 А вот ещё ребята такой вопрос: Представим себе две микросхемы TDA2003 и TDA2822. в чём между ними разница? По сути одно и тоже. но в 2003 есть ООС а в 2822 нет.Обратите внимание на выводы 5 и 8 . Это инверсные входы, почему они тупо заземлены? А что если на них ввести ООС ? Качество звука будет несомненно лучше. На 2003 я собирал усь. на нём и слушаю))) Качеством звука более чем доволен.59da5177c8057_tda2822.JPG.c273a16fa5c1f194ce2ee53a975d3b6d.JPG
А если рассматривать не картинку из справочника, а даташит, то видим, что все резисторы ООС на месте:
Изменено пользователем oldmao
Вот усь на 2003. Качество звука отличное, почему-бы не сделать тоже самое с 2822? Извините за отвратительное качество фото.imm_2017_10_08_20_49_20_140.thumb.JPG.8f5cf99c4260a04186e9dca51085a795.JPGimm_2017_10_08_20_50_57_359.thumb.JPG.fd42da0dde81aa2061958af798a0b5d6.JPG
@oldmao Действительно на месте. А что если ввести более глубокую ООС внешней петлёй? Звук то у неё не очень в таком виде:(.
25 минут назад, Олег Кузьмичёв сказал:
Можно, достаточно последовательно с конденсаторами подключаемыми к 5 и 8 выводам включить сопротивления на несколько сотен Ом. Но возникают 2 неприятности.
1. Увеличится проникновение пульсаций питания в тракт усиления.
2. Возможно возбуждение усилителя. Возможно удастся устранить подбором номиналов цепи цобеля.
@Sstvov Между 5 и 8 ? И как это будет работать при стерео варианте? А имел в виду ООС по аналогии TDA2003. С выхода через ёмкость на инверсный вход. У Вас-же получается резистор между двумя входами. это что-то похожее на мостовое включение. Такие схемы я тоже встречал. когда у одной микросхемы сигнал подаётся на прямой вход. а у второй на инверсный.
Вот я о чём говорю:59da62e0913c5_.JPG.388f04dcc69452411bbedc933635e50d.JPG
А еще я вот такую схему проверял. Усиление около 2-х раз всего, шумы в наушниках на пороге слышимости. С1, С2 нужно увеличить до 100мкф. Если будет возбуждаться то С5, R5 и С6, R6 убрать или подобрать другие номиналы придётся.
Однако интересная схема. Попробовать можно.но вот чего я опасаюсь: у меня всего одна микросхема. боюсь её спалить ненароком.
 Если хорошо подумать. из преимуществ данной схемы возможно КНИ ниже плинтуса,это несомненно радует. Но тем не менее возможно нехватка громкости при тихой записи. Запас по усилению немного нужен. как вариант сохраню, на всякий пожарный.
 АУДИОФИЛАМ ЭТОТ ПОСТ НЕ ЧИТАТЬ!)))))))
Вот что ещё я в толк не возьму: в оригинальной схеме на входах нет разделительного конденсатора. Странно. А что если на вход попадёт постоянка? Скажете так не бывает? Бывает. ещё как бывает. Лично я всегда ставлю конденсаторы, без разницы будь то ламповый усь или полупроводниковый, без разницы.Не сравнивал как это влияет на качество. зато усь спокойно работает с любым источником звука.
И что случится страшного, если на выходе конденсатор?
Это как в анекдоте:
А я предохраняюсь так - пять презервативов, потом поверх намотать изоленты и никаких бап
Изменено пользователем Ulis
4 часа назад, Sstvov сказал:
Питание подразумевается от АКБ или ИИП. Так-что в любом из вариантов пульсаций решительно нет.
2 часа назад, Ulis сказал:
Спросите у аудиофилов. Я не в курсе. какие-то там искажения или гармоники... Ну да, с одной стороны. если поставить некачественный конденсатор... А если нормальный? Вот я и не понимаю этих аудиофильских предрассудков.:rolleyes:
Нет, это я к тому - зачем конденсатор на вход, если по даташиту он там не требуется а на выходе есть конденстор, который защитит АС от постоянки в любом случае?
Конденсатор чтобы на вход не попала постоянка от источника звука.
2 часа назад, Олег Кузьмичёв сказал:
Вот к чему я толкую. В даташите нет конденсатора. Почему? Производитель микросхем надеется , что во всех источниках звука он уже есть? Могу доказать обратное. В FM трансмиттерах. возможно и некоторых МР-3 модулях нет выходных конденсаторов.На выходе половина U питания. Даже ламповый УНЧ без разделительного конденсатора при попадании постоянного напряжения на первую сетку практически не сможет работать. Полупроводниковые в некоторых случаях будут работать. но на выходе будет перекос.что приведёт к потере выходной мощности и искажениям звука.
Случайно наткнулся на своё старое видео на ютубе. Один из комментариев как-раз по теме.59daa0d626133_09-10-2017015858.png.264d846a038e0c8e5b22ead916ca1170.png Тут смысл в чём: на схеме есть входной конденсатор. Видите. какие негативные отзывы?!
Так поменьше пациентов с аудиошизой слушай. Входной конденсатор ставлю всегда, если подразумевается внешний источник звука. Обычный плёночный, на качестве никак не скажется.
И что это у тебя за источник сигнала и акустика на выходе, что качество TDA2822 в стандартном включении тебя уже не устраивает? А если на правильно печатке и с нормальным питанием сделать - нет, не пробовал? Только крона? Разочарую: эта микросхема и её клоны используются в качестве "ушных" даже в профессиональной аппаратуре (микшерах, например). "Ты не любишь кошек? Ты просто не умеешь их готовить!"(с)
14 часа назад, oldmao сказал:
Я отслушивал её вот с этим гнилым МР-3 модулем.imm_2016_04_11_22_51_58_609.JPG.1b4b8f7c07781f54e65ce164118801a2.JPG Питание 7в. Здесь она включена в мост. Мощность ни о чём и совершенно нет низких (в моём понимании). вот я и хочу ей немного выравнить  АЧХ. Вот к примеру тоже TDA2030A , у неё АЧХ на высшем уровне, потому как внешняя петля ООС.59db9526587b8_2030.JPG.b16cd06a871214d73687a8f65d9780f4.JPG
Спасибо за поддержку!
38 минут назад, Олег Кузьмичёв сказал:
:wall:да никакого отношения к ООС это не имеет! НЧ нет по другим причинам:
1. Мала ёмкость конденсатора, создающего мостовое включение (если конечно микросхему китайцы по даташиту включили).
2. Нет ФНЧ после ЦАП,  поэтому микросхема забита частотой дискретизации, вместе с полезным сигналом. Естественно, нормально работать она не может.
3. Там, небось, и цепей Цобеля нет, значит подвозбуд гарантирован. Кстати, на слух его не слышно (ультразвук), а вот звук будет зажатым и хриплым, естественно ни о каких низах и речи быть не может.
4. Питал, небось, от зарядника? Он не может обеспечить ток на пиках НЧ, необходим конденсатор хотя бы на 470 мкФ непосредственно возле TDA2822.
Вообще, судить о качестве микросхемы по кривому китайскому модулю - это нечто... Эта микросхема применяется в куче профессиональной аппаратуры, тех же приёмниках Grundig. Кину завтра сюда схемку с описанием, как правильно делать.
PS Кстати, мелкие компьютерные колонки, типа таких:
поголовно сделаны на TDA2822 или TEA2025 и их клонах. Если подключить нормальные динамики с акустическим оформлением, например от советских магнитофонов, да питание сделать нормально, то от качества звука офигеешь...
2 часа назад, oldmao сказал:
Я в курсе.
Там цепочка Цобеля есть. даже две на каждый выход. А на счёт емкостей я не подумал. Они СМДшные. кто их поймёт на сколько они. Я в любом случае буду собирать по схеме с внешней ООС. В стерео варианте, для наушников. Это не для себя. для друга хочу сделать.
1 час назад, oldmao сказал:
Слушал я одного Хрюндика. И даже не ожидал такого звука. Куда там ТДА-ашкам. А вскрытие показало КА-кашку 2201....
Так у них традиционно высокое качество звука. Причём достигается в комплексе, начиная с динамика, корпуса (читай - акустического оформления) и схемотехники. Причём примитивная с виду схемотехника не так уж проста, а продумана. Все микросхемы УНЧ тоже грамотно включены. Нет плохих микросхем, их тупо не выгодно производить - никто не будет покупать. А есть грамотно "обвешанные" и в "китайском" стиле  минимализма.  Производители микросхем даже в даташитах рекомендуемую разводку печатных плат приводят, чтобы заявленные параметры гарантированно получить. Но многие "улучшатели" умудряются так переразвести, обычно наплутав с общим проводом, что звук совершенно испоганят.
Вот обещанный кусок схемы от Grundig Yacht boy 10 с TDA2822:
Приёмник умеет принимать стерео на FM-диапазоне, но динамик у него один. Поэтому переключатель, коммутирующий один выход микросхемы на динамик или наушники, в положении "динамик" второй группой переключает стереодекодер в режим "моно".
Обратите внимание, что выходы микросхемы подключены к гнезду наушников через резисторы R16 и R17 по 68 Ом. Это сделано, чтобы не повредить низкоомные наушники. А также, чтобы не повредить микросхему при случайном замыкании наушников!
Ёмкость выходных конденсаторов С56 и С59 разная. Потому что нижний по схеме выход всё равно будет работать только на наушники, значит бережливый производитель смело может поставить менее ёмкий = более дешёвый конденсатор.
А вот на остальных конденсаторах экономить нельзя, что и подтверждается С48, С60, С63. Кстати, параллельно последнему подключены два керамических конденсатора, один из них расположен вплотную у ножек микросхемы - бережёт её от самовозбуждения.
От него же берегут обязательные цепи Цобеля R18 C51 и R19 C52. Многие "улучшатели" либо эти цепи вообще не ставят, либо ставят одни конденсаторы, без резисторов. И то и другое ухудшает устойчивость усилителя.
Теперь обратите внимание на конденсаторы на входах С57 С58. Совместно с регулятором громкости и выходным сопротивлением они образуют ФНЧ, срезающий радиочастоты. Слышали хрюкание из колонок, когда рядом звонит сотовый? Значит, в этих колонках этих конденсаторов нет! Не стоит экономить копейки, чтобы потом не действовало на нервы...
Ещё одна особенность микросхемы - её входы должны быть гальванически связаны с минусом питания. Здесь это происходит через регуляторы громкости. Если нужны разделительные конденсаторы на входе - то ставить их нужно ДО регуляторов громкости, и ни в коем случае не между регулятором и входами микросхемы. Если регулятора на входе не предусматривается, то от 6 и 7 ножек микросхемы обязательно должны быть резисторы 10 кОм на минус питания.
