Как определить коэффициент усиления в схеме с обратной связью по току?
Здравствуйте. Считал так: К=Аэфф/(1+АэффВ)=10.5,где
Аэфф=А*6.8k/(6.8k+68k)
A=8.2k/rэ=328
Но должно наоборот получаться вроде большим.
В Multisim коэффициент усиление вообще скачет в зависимости от уровня взодного сигнала (порядка 230)
Он и должен скакать. Поскольку усиление транзистора зависит от напряжения на коллекторе.
2 часа назад, user437 сказал:
Отрицательная связь по переменному напряжению здесь отсутствует, т.к. R2 шунтируется нулевым выходным сопротивлением источника сигнала. Поэтому каскад имеет полное усиление К=8.2к/re.
18 часов назад, Yurkin2015 сказал:
Тут по обратная связь по току через R1. Она что, тоже отсутствует?
4 часа назад, Falconist сказал:
Откуда Вы взяли?
Эта схема относится к пункту "Обратная связь по постоянному току"
 Страница 94 Искусство схемотехники
Изменено пользователем user437
"ОС по ... току" и "токовая ОС" - это несколько разные термины, хотя слова в них и почти одинаковые.
На приведенном Вами рисунке показана схема стабилизации рабочей точки транзистора по ПОСТОЯННОМУ току. А существует еще и ОС по переменному току, стабилизирующая коэффициент усиления. Обе эти ОС стабилизируют напряжение выходного сигнала (рабочую точку в первом случае и размах сигнала - во втором).
"Токовая ОС" отслеживает ток, проходящий через нагрузку, а не напряжение. Если нагрузка чисто резистивная, то по закону Ома эти две разновидности ОС конвергируют. Если нагрузка нелинейная (например, светодиод), то они, естественно, различаются.
Все описанное выше изложено в очень упрощенном виде, буквально "на пальцах". Поэтому "пуристы" обязательно прицепятся к неточностям в терминологии. Ну так будет им повод потешить ЧСВ.
отсутствует?
Нет, по постоянному току обратная связь как раз есть. Входной конденсатор не пропускает постоянный ток, поэтому весь постоянный ток обратной связи поступает на вход усилителя в базу.
А переменный ток легко проходит конденсатор и замыкается на землю через выходное сопротивление источника сигнала, и в базу переменный ток обратной связи не затекает.
То есть обратная связь по переменному току отсутствует.
Т.е. преведенные мною формулы расчитаны для отрицательной обратной связи по переменному току.
Но т.к. из-за входного конденсатора переменный ток проходит через этот входной конденсатор и замыкается на землю (в идеале сопротивление источника в симуляторе =0 Ом), то обратная связь по переменному току отсутствует.
Поэтому приведенные выше мною формулы не действуют.
Если бы сопротивление источника не оказывала бы влияние на схему, в частности не шунтируя R2 , то был бы коэффициент усиления действительно равный 10-11. Т.е. если бы сопротивление источника было бы на порядок (в 10 раз,) а то и больше R2.
Однако в этом случаи входное напряжение поступало бы на схему гораздо меньшее по величине из-за образованного делителя.
Поэтому данная схема не стабилизирует коэффициент усиление из-за отсутствие обратной саязи по переменному току.
Хотя добавление резистора эмиттера бы стабилизировала коэффициент усиления, но тогда сути нет в введении R1 к коллектору. Получился бы обычный усилитель с обратной связью как по постоянному, так и по переменному напряжению.
ВСЕ так ли я понимаю?
Заранее огромное спасибо за уделенное мне время!)
