Аккумулятор из iRiver T20
Гость Александр
Не заряжается аккумулятор mp3 плеера iRiver T20. Плеер старый, но отличный. Ему лет 10 точно. Выглядит вот так. 26382_gallery_0.jpg
Втыкал плеер через usb к заряднику, к компьютеру, мигает идикатор разряда, не заряжается. Подсветка не включается. Исправен. Можно послушать mp3, но совсем недолго.
Разобрал плеер, внутри батарейка, но на ней ничего не написано.  Только ручкой (от руки) 7-577 на скотче, которым обернут один торец. На обертке написано EXPAN.
Размеры АКБ 36х19х4 мм
Какая у него может быть емкость?
Тестер показывает напряжение 3,73В
Хочу попробовать зарядить напрямую от USB 5В через резистор. Каким током заряжать? Советуют 10% от емкости, но я не знаю емкость.
В сервис-мануале только напряжение должно быть от 3,7 до 4,2
Выброси аккумулятор и купи новый который подойдет по указанным размерам.
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
3,73В без нагрузки
Не знаю сколько нужно мА-часов для этого плеера.
LP502030, Аккумулятор литий-полимерный (Li-Pol) 250мАч 3.7В, с защитой   Пр-во: Robiton  Типоразмер: 5x20x30
LP401430-PCM, Аккумулятор литий-полимерный (Li-Pol) 120мАч 3.7В, с защитой, PoliCell
LP401730-PCM, Аккумулятор литий-полимерный (Li-Pol) 180мАч 3.7В, с защитой, PoliCell  Пр-во: Китай Типоразмер: 4x17x30 Ёмкость, мА*ч: 180 Напряжение,В: 3.7
LP502030-PCM, Аккумулятор литий-полимерный (Li-Pol) 200(250)мАч 3.7В, с защитой, PoliCell
3 минуты назад, Гость Александр сказал:
3,73В без нагрузки
Ну тогда на 100% на помойку. Иди в любой радиомагазин и бери таких же размеров на соответствующее напряжение.
Все законы-имитация реальности
  • 2 месяца спустя...
Поменял батарею на своём T20, купил отвёртку крестик открутил 2 болтика разобрал и подпаял к проводкам новый акум на 250 милиампер, спасибо за размеры и напряжение.
  • 2 года спустя...
1 час назад, Гость Nik сказал:
Как ты его разобрал?
не поверишь - РУКАМИ ...
чтоб не сломать
несешь МАСТЕРУ ....
Редко встретишь такую удаленную  вежливость  закачик -исполнитель :o
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
