Бегущий поворотник для авто
Попросил сын сделать бегущие поворотники для а машины, в нете присмотрел такие поворот
Пока все составляющие в пути, возникают вопросы ( с программированием не сложилось)
1 есть ли симулятор для ардуинок типа протеуса, погонять програмку?
2 среду ардуино установил, код скомпилировал, выдало 11% занятой памяти, похоже слишком расточительно.
1. есть..., протеус :)
2. это все мелочи, самый важный вАпрос как это работать когда дурина со стола переедет  машину
@Mishany  ссыль мертвый
у меня открывается)))
в гугле "Динамические поворотники без применения микроконтроллера"
Изменено пользователем Mishany
2 часа назад, Mishany сказал:
Да ну бросьте, это ж целый огород, и только один зффект.
2 часа назад, IMXO сказал:
1 если в протеусе можно это симулировать попробую ,
только можно выпросить активный диод ws2812b для библиотеки протеуса,
и как загнать прошивку в мегу если она не хекс.
2 это правильно надо пробовать, что и сделаю как приедут детали из поднебесной,
а пока обучаюсь программированию, может чего пойму.
А нескромный вопрос, можно ли будет этот код перекинуть в хекс и загрузить в мегу 8, чтоб работало без ардуинки?
про ws2812b разговора не было, модели дурины,  есть на казусе в соответствующем разделе, модель диода можете там же по клянчить может кто подаст.
переписать -можно, перекинуть - нет
Тут уже не раз поднималась эта тема,поищи .да и схемы даже выкладывали,вот одна из них.типа чтото динамические без мк
Да не против МК, ссылка на то что присмотрел в первом посту, просто деталек пока нет(едут), а хочется посмотреть как работает, и смогу-ли немного модернизировать .
Огород на 561 и жгут проводов к диодам лед, ну не серьезно.
:) давным давно скачивал даташит на ws2812b, лень было искать на компе, пошел в гугл , нашел , скачал , читаю... понимаю что-то не так....
нахожу на компе старый даташит , сравниваю . длительность бита и тайминги разные .
иду на оф.сайт качаю третий даташит , там третий вариант таймингов :)
DOC001554925.pdf - старая версия
WS2812B(1).pdf - новая версия
WS2812B_--_201705_17090717580373.pdf - оф.сайт
:diablo::diablo::crazy:
работать будет по любому ДШ)))
0,35/0,9 us норм будет
кстати сейчас доделываю интересный проектик на них для дома.
  • 4 месяца спустя...
Время прошло, составляющие пришли, только воплотить это в устройство не получается.
Вроде как все просто, да не совсем.
Все по порядку, собирал по этому повороты,
завестись не заводится, выдает какую-то белиберду, начал разбираться (не программист я мало чего знаю) запускать по кускам кода в упрощенной форме, кусками походу работает, а вместе не хочет, не знаю как у авторов этой программы, она работает.
Выяснил еще одну фигню, в свободном состоянии выводы ардуинки держат 2-2,5 вольта, а это практически высокий уровень, т.е. 1 , а , управляется все высоким уровнем, и поэтому наверное и  лезет белиберда, МК считает что все входа активны и пихает всю программу сраэу без разбора вот и получается каша.
Хотелось бы собрать это устройство, приветствуются все предложения и подсказки с поправками, железо под рукой проверю сразу.
Возможно сообща все завертится.     :moil:
В 03.02.2018 в 22:26, qwertyuiop99 сказал:
ну так притянуть резистором линию данных к земле (или питанию - в зависимости от программы) не?
Изменено пользователем fessit
1 час назад, fessit сказал:
Да, так и сделал, помогло.
56 минут назад, Falconist сказал:
Всё работает.
Все, это что?
Благодарен за ваши отзывы, только вопрос был о конкретном изделии,
сейчас это работает так;   VID_20180205_184651.3gp
Изменено пользователем qwertyuiop99
