Сетевой фильтр
galileopro
2 часа назад, maa7233 сказал:
а тут месяцы поиска философского камня.... проще надо быть...
Как видите Ваш заговор не помогает  :rolleyes: , поиски продолжаются ...
3 часа назад, galileopro сказал:
я хочу этот на 0.55 не складывать вдвое, а намотать его вместе с 0.3 мм
Это (да и всё, что дальше) - негодные решения.
Судите сами: площадь сечения провода диаметром 0,55 - 0,24 кв. мм, а провода 0,3 - 0,07 кв. мм. Места в обмотке жила 0,3 мм будет занимать только чуть меньше, чем провод 0,55 (потому что круглая), а добавка сечения мизерная.
Ищите провод нужного сечения.
@Lexter Я понял, спасибо, очень познавательная информация.
А не знаете, этот сердечник от ТВК-110ЛМ-К какая там плотность на мм кв., я брал по таблицам 2.5А на кв. мм, мой дедушка так всегда делал для многих советских трансов на Ш образном и броневом сердечнике. Говорил - что это среднее значение.
Но может там, не 2.5, а 3 А на мм. кв.
Просто это серьезно мне облегчит задачу. Я нашел еще провод 0.56 кв. мм, померял ток работающео компрессора - 1.37А. И думаю хватит ли мотануть по 2 провода обмотку или нет.
6 часов назад, galileopro сказал:
Не знаю, по каким исходным параметрам построены используемые вами таблицы, но плотность тока в обмотке выбирается для обеспечения допустимой температуры трансформатора, и только. Если, например, обмотка внешняя и один слой, то вполне плотность тока может быть и выше. Если на кольце и в один слой - то и при 4 А/мм2 может долго и счастливо отработать.
То есть, у вас есть провод диаметром 0,8 мм ? Ну так это как раз. При токе 1,37А будет 2,4 А/мм2.
@Lexter Вы знаете, этот фильтр уже мне самому надоел, но у меня снова вопрос.
Я собрал весь фильтр - в принципе он работает, но я решил удостовериться, что я все сделал верно, и померял индуктивность двух обмоток дросселя. Короче там надо было намотать дроссель с 2 обмотками в противофазе, каждая по 20 мГн.
Я не нашел столько провода, решил просто взять 20 метров провода 0.8 мм диаметром и разрезал его по 10 метров.
Потом намотал эти 2 куска. Одну мотал на тороидальном сердечнике каком-то старом по часовой стрелке, вторую против.
В итоге получилась одна обмотка 6 мГн, а вторая - 0.78 мГн...
Количество витков не может так отличаться. Там по сути нне так и много намотано. Все поместилось в зазор.
Я не пойму чего такая разница, думал межвитковое - перемотал - то же самое.
Я вот думаю, я мотал сначала по часовой по всему кольцу, а вторую против часовой тоже по всему кольцу. Может так нельзя, может надо пополам кольцо разделить, и намотать по часовой половину кольца, и рядом вторую половину против?
В принципе оно работает. Гасит помеху, наверно за счет больше конденсаторов. Но просто я удивлен, я провод размотал, померил длину и четко пополам перекусил. Чего оно такая разница в индуктивностях, мерял несколько раз той программой. Она в принципе не должна так сильно врать.
Вот скриншот этого дроселя на схеме. Точками отмечено направление обмоток, я понял это в противофазе.
Мне не принципиально, какие там индуктивности. Но просто как так... Хочу понять как оно так работает. Во-первых не знаю прав ли я, когда мотал одну по часовой, вторую против?
Ну и почему такая разница индуктивностей. Мож. нельзя одну поверх другой мотать.
4 минуты назад, galileopro сказал:
Может. Диаметры намотки существенно разные. :)
9 минут назад, galileopro сказал:
Да. Кроме этого, перед намоткой кольцо надо обмотать в два слоя лентой из лакоткани, чтобы 220, которое между обмотками, не коротнуло через сердечник (он достаточно проводящий, а лак провода держит всего 50 В. Кстати, поэтому же нельзя мотать "в два провода" или в несколько слоёв без изоляции между слоями).  Также не должны соприкасаться выводы обмоток. Лучше даже проложить внутри кольца прокладку, хотя бы картонную, чтобы получилась конструкция, примерно как на рисунке:
А "по часовой", "против часовой" - это пофиг. Мотать можно в любом направлении. Где расположатся начала и концы обмоток - не важно. Разве что если требуется под печатный монтаж, чтобы с одной стороны вход, с другой выход.
43 минуты назад, Lexter сказал:
Вообще-то неверно в корне...
Обмотки фильтра включают строго в противофазе, чтобы импульсные помехи взаимно гасились..
Только что, Крашер сказал:
Ну, насчёт "корня" - это вы погорячились. Абсолютно всё равно, в какую сторону намотана обмотка относительно других, и из какого места катушки торчит вывод начала или конца обмотки. Где получится, там и может торчать.
"Начало" обмотки (то, что помечено жирной точкой на схеме) - понятие условное. Это совершенно не значит, что этот виток при намотке был уложен первым. Это всего лишь обозначение полярности тока на выводе обмотки при одном и том же направлении магнитного потока в сердечнике. По правилу "буравчика". Обмотка ведь может и из одного витка состоять, не так ли?  И включить две такие обмотки вы ведь можете можете и в фазе, и в противофазе? Теперь мысленно добавьте второй виток. От того, слева от первого вы его намотаете, или справа - напрвление магнитного потока изменится? Нет.
А так как ток (и магнитный поток) переменные, то, можно спокойно заменить у обоих обмоток "Начала" на "Концы". Работать будет точно так же. Так что при намотке "Начало" и направление намотки - всего лишь условности. Можно сначала намотать, потом определить, какой вывод второй обмотки будет её "началом", если у первой какой-нибудь из её выводов принять за "начало".
А вот подключать начала и концы обмоток в соответствии со схемой - это да, обязательно.
Одну мотал ...
Что-то не то. Возможно, ошибка в измерениях. Возможно - пёс его знает, что Вы там накрутили и как измеряли?
:) Оно, правильно намотанное, давит помехи. Синфазные, противофазные - зависит от подключения обмоток.
Прав или нет в данном случае нужно определять по подключению обмоток.
Там было межвитковое замыкание все таки. Не надо было внавал мотать.
Взял перемотал с изоляцией каждого слоя простой изолентой черной - уже почти одинаково. По 0.3 мГн. Правда одна обмотка все равно на метр длиннее провод пришлось взять. Видимо играет роль и диаметр витков и то как они уложены. Ну в целом уже лучше.
Никто не знает еще такой момент, влияет ли на индуктивность плотность витков? Скажем есть ли разница, если они прямо впритык друг к другу, или с зазорами 1 мм, а если вообще намотать с зазорами 5 мм, просто так, это влияет на индуктивность при прочих равных?
Или только диаметр и количество витков на данном магнитопроводе?
Наконец я его спаял на ПП и даже приклеил к плате этот дроссель эпоксидкой. Теперь можно монтировать куда-то недалеко от компрессора.
Вообщем хочу спросить еще пару вопросов. Я упростил схему, там было 2 части, первая для того, чтобы гасить высокочастотные помехи, а вторая - низкочастотные (относительно, первая выше 200 кГц, вторая ниже).
Короче говоря я там заменил 2 кондера по 4700 пФ на один на 10 нФ. И еще, у меня дроссель вышел по 0.27 мГн две обмотки. Не по 20 мГн. Дело в том, что во-первых не было столько провода, во-вторых компактность резко снижается. Мотать его на Ш-образном железе большого размера я не стал. Взял ферритовый тороидальный сердечник. Диаметром 3.5 см, внутренним около 2.8 см.
Ну переделывать уже не буду, все там заизолировано изоляционной лентой и залито эпоксидкой. Плюс компрессор и так стал включаться без заиканий.
Но все таки, я приведу схему, подскажите, если кто-то знает:
1. Если я вместо 2 по 20 мГн намотал 2 по 0.27 мГн, как при этом изменилась частота, на которую он расчитан? И как вообще автор схемы определил, что первая часть там выше 200 кГц, а вторая ниже, как можно прикинуть полосу частот, где он фильтрует? И как на эту полосу повлияло, что я взял 0.27 мГн вместо 20?
2. Скажите, а еще я брал резисторы 150 кОм по 2 Вт. А какая мощность должна на них рассеиваться, при том, что у меня компрессор при работе потребляет 1.37 А и 225-230 В?
Изменено пользователем galileopro
В 13.01.2018 в 20:39, galileopro сказал:
Да. Но чем выше магнитная проницаемость сердечника, тем меньше влияет.
8 часов назад, galileopro сказал:
Увеличилась примерно в 3 раза.
Мощность этих резисторов никак не связана с потребляемой мощностью. Резисторы такой большой мощности тут взяты для того, чтобы выдерживали сетевое напряжение, включая возможные выбросы. Более мелкие - пробьются. А рассеивается на них по 80 мВт. Можно вместо каждого поставить по два последовательно 0,25 Вт 75 - 100 кОм.
Резистора R5 это не касается. На нём выделяется 0,4Вт. Хотя и вместо него можно поставить два последовательно по 0,5Вт. (Опечатки нет. Два по пол-ватта. Определяется допустимым напряжением.)
А зачем вам где-то под холодильником постоянно горящий светодиод? Лампочки внутри недостаточно? VD1, HL1 и R5 для этой схемы не функциональны, можно спокойно выбросить. В сутки будете экономить по 0,012 кВт*час. :D
Изменено пользователем Lexter
Я его просто не стер.
Конечно я его не ставил. Вообщем я понял. Ну работает ниче так. Но, чисто для кругозора, есть у меня еще 2 вопроса, думаю последних в этой теме)
1. Как по задумке автора должен был тот светодиод загораться, когда типа через фильтр помеха прошла и он ее погасил или наоборот не погасил и она пошла в сеть?
Или он должен был гореть все время, а в момент помехи гаснуть, но тоже не понятно, это если ее он погасил, или если не погасил?
2. Вот, я понял насчет частоты, возросшей в 3 раза. Ок. Где-то тот автор писал, что эти 20 мГн расчитаны были на 20 кГц (или он писал, что-то про полосу звуковых частот), я границу отодвинул вверх, допустим до 60 мГн. Окей. Ну как ни странно, мне вообще писали, что реле холодильника дает помеху низкочастотную, до 1 кГц... но он ее успешно гасит...
Короче говоря, замерить частоту помехи я не хочу. Но приходит в голову вопрос: что значит вообще эта частота, возросшая в 3 раза, это значит, что он гасит только помехи в пределах 60 кГц или это в какой-то полосе, допустим от 0 до 60 кГц?
И одинаково ли он эффективен в этой полосе? Есть ли нижняя граница, по типу от 1 кГц до 60 кГц?
И заодно спрошу, в какой примерно полосе лежат помехи, создаваемые двигателями средней и малой мощности всяких производственных и домашних агрегатов, типа холодильника, токарного станка, фрезера, и др.?
Просто я понимаю, у меня все работает, но есть некоторые "но". Допустим я читал, компрессоры дают при запуске низкочастотную сетевую помеху. Источник не помню. Так ли это? И низкочастотную, это сколько, это 1 кГц или 10 кГц чаще всего?
Плюс не понимаю, в каком диапазоне гасит этот фильтр. от 0 до 60 кГц или в более узком. Тогда в каком, как это прикинуть. Вдруг понадобится изменить его полосу пропускания.
Светодиод светится постоянно, пока фильтр подключен к сети и на его выходе есть 220В. К наличию или отсутствию помехи он никак не привязан.
16 часов назад, galileopro сказал:
Наконец я его спаял
ты смотри! даже полгода не прошло.... а по факту получилось то, что я в свое время писал... , но мне почему-то хватило 3 часов ... что я не так сделал?подскажите, плиз...
В 19.01.2018 в 01:12, Lexter сказал:
И все таки, в каком диапазоне работает этот фильтр, эта частота будет около 20*3=60 кГц. Он только ее гасит, или в диапазоне от 0 до 60 кГц?
И одинаково ли он эффективен там? Как понять нижняя частота у него от 0 или нет?
Просто вдруг понадобится погасить помеху только уже не от компрессора холодильника а с более-менее известной частотой. От какого-то прибора и т. д. Хочется понимать, он гасит точечно или он гасит в каком-то диапазоне и одинаково или нет?
А насчет полгода - просто не спешил, плюс на 20 мГн размер был бы большим. Просто не захотел, это не стоит того, он и так работает. А так я ж не спорю, можно сразу было намотать меньше, по 0.5 мГн допустим и все.
В 18.01.2018 в 17:57, galileopro сказал:
В схеме не зря указаны были именно ДВА конденсатора по 4700.
Хотя ёмкость у них (суммарная) и приближается к 10000 - они "работают" именно как конденсаторы по 4700.
В плане подавления помех - если говорить "округлённо" - у них, двух раздельных - быстродействие на подавление этих помех лучше.
2 часа назад, galileopro сказал:
Хочется понимать ...
Почитайте учебники по электрическим фильтрам, скачайте какие-нибудь программы симуляции фильтров, помоделируйте.
он и так работает
Ну и отлично.
8 часов назад, Гость Чудо сказал:
Как знать, как знать.
Обосновать можете?
9 часов назад, galileopro сказал:
Оно таки Вам нужно?
Когда-то уже говорил, что данный трансформатор душит синфазную помеху. Это его основное назначение. И работает он в широкой полосе частот.
Если нужно душить противофазную помеху, то подойдут и отдельные индуктивности в каждом проводе.
Рассчитать частотную характеристику Вашего фильтра мало кто найдется. То, что высказано выше другими участниками форума, на мой взгляд - просто оценка, а не расчет. Как, впрочем, и в статье, на которую Вы ссылались.
Чтобы произвести расчет АЧХ нужно, кроме собственных индуктивностей обмоток, знать еще и их взаимную индуктивность.
Интересно, кто может взаимную рассчитать?
Так что, не дурите голову ни себе, ни другим. Работает, помогает? Все на этом.
Если какие-то проблемы остались, пишите. Попробуем разобраться.
А почему бы в данной схеме не применить такие конденсаторы вместо рекомендованных автором?
Они для фильтрации предназначены в сети 220В. Макировка Х2 означает, что выдерживает всплекс напряжения до 2,5кВ.
Изменено пользователем RADS
Мне кстати именно такие и продали на радиорынке, проил с запасом от всплесков в сети. А то, что рекомендовано автором - даже не читал. Кстати еще синего цвета мне предлагали тоже с X2. Чем они кроме цвета отличались не узнавал взял эти. Плюс они и в номинале с запасом.
19 часов назад, galileopro сказал:
Рекомендациям автора схемы в плане номиналов конденсаторов надо придерживаться, т.к. они образуют фильтры, работающие в определенном диапазоне частот. А выбор автором конденсаторов из ламповой техники прошлого века мне не понятен. Возможно раньше (статья старая) было сложно с современными деталями или автор тупо поставил что было под рукой.
Синие конденсаторы тоже самое, только производитель другой.
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
