Мультиметр DT-9205A
Подскажите как на этом пародии измерять ёмкость, значения есть а гнезда для конденсаторов нет.9036737f4265b00be3925fbae27dcd5e.jpg
Отправлено с моего 6044D через Tapatalk
С мультиметром инструкция на английском, в интернете читал на русском там пишут вставте конденсатор в гнездо соблюдая полярность.
То что я нашёл.http://cloud.tapatalk.com/s/59bed09753bf3/DT9205A.pdf
Только что, VinoCrazy сказал:
написано "Сх".
а на полярность краски не мае.
но если прикинуть палец к голове минус должен быть "СОМ"
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
