Полярность диода
Sanya757
Всем Привет. Объясните начинающему, почему  катод диода (его минус) всегда на схемах обращен к  положительному напряжению, вот как на этой схеме выпрямителя (диод VD4) :
 Если должно быть как на этом рисунке:
Объясните пожалуйста............
Изменено пользователем Sanya757
26 минут назад, Sanya757 сказал:
достаточно прочесть Школьный курс ФИЗИКИ !
Для участников с ограниченными возможностями в формулировке запросов в Гугль - прямая ссылка: https://www.google.com.ua/search?q=как+работает+выпрямительный+диод&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=RNW-WdGYFfG86ASvpIzYBg
30 минут назад, Sanya757 сказал:
Почему  катод диода (его минус) всегда на схемах обращен к  положительному напряжению
Не всегда! Например так
Может вы запутались в рисунках?
Это не схема подключения, а обозначения анода "+" и катода "-". А дальше - как сказали остальные - куда течет ток и не всегда бывает так. Например, стабилитрон включают в обратной полярности.
Надо основательно для себя усвоить,у диода нет нет "плюса" или "минуса",есть катод и анод,и включаться в схему диод должен согласно схеме в зависимости от возложенной на него функции.
@Sanya757 Увас на схеме vd4 подключен к обмотке с переменным напряжением анодом,поэтому на катоде получается положительное напряжение,если подключать катодом к переменке на аноде будет отр .напряжение. Поэтому на рисунке плюс на аноде,что его надо подключать к переменке,чтобы на выходе получить плюс и наооборот если нужен минус то подключают катодом.
Вопрос о мухах , котлете и тарелке .
+ и -    у , отдельного от схемы,  диода это одно .
Потенциалы в схеме - это другое .
Режим работы диода в схеме - третье .
В выпрямителе диоды работают с прямым и обратным смещением , стабилитрон работает чаще с обратным смещением ( реже с прямым) , светодиод светится при прямом смещение.
Подробности в гугле .
Автора темы смутила картинка с плюсом и минусом закономерно.
Да, у диода есть плюс и минус - p-n-переход (positive(+)-negative(-) junction). При приложении к плюсу (аноду) положительного напряжения большего, чем прямое смещение относительно минуса (катода), в нём начинает протекать ток. И этот ток будет плюсом источника тока для потребителей.
В те периоды, когда в точке соединения обмотки и анода (+) напряжение выше, чем на катоде, по нему течёт ток, заряжающий конденсатор С1 и далее по схеме.
Это как в батарейке, где все её элементы соединены плюсами к минусу следующей. Тогда они вместе являются источниками тока.
Изменено пользователем abovar
Спасибо за ответы.
То есть всегда на схемах  указывают не полярность включения диода, а саму полярность напряжения в схеме.
А на самой печатной плате обозначают уже саму полярность диода. Правильно?
@Sanya757 Положительное("плюсовое") напряжение приходит на анод диода , проходит через него и выходит на катод
Таким образом на катоде появляется положительное напряжение
В мостовом выпрямителе, во время выпрямления  всегда есть кроме переменного, ещо и постоянное напряжение на вторичной обмотке трансформатора. Правильно?
Почему диоды отсекают лишь отрицательные полупериоды напряжения, а положительные нет?. Обьясните чайнику................
Переменное напряжение суть постоянное, но периодически меняющее полярность на противоположную. Т.о. имеем на обмотке 50 раз в секунду постоянное напряжение одной полярности и 50 раз в секунду - другой. Амплитуда в каждом полупериоде тоже нарастает и спадает плавно, а не возникает мгновенно.
Диоды по своему принципу похожи на клапаны - пропускают ток только в одну сторону. При одной полярности напряжения на обмотке работает одно плечо моста (график а), при другой - второе (б). И на выходе имеем все полупериоды, "развёрнутые" в одну сторону (в).
Зарядное для аккумуляторов. Здесь диод-V2 открывается через положительный полупериод, а диод-V1  откроется когда на его аноде будет положительный полупериод. Правильно?
58 минут назад, Sanya757 сказал:
Оригинальная постановка вопроса, как в анекдоте из серии "давай сначала ты меня повезёшь, а потом я на тебе поеду".
17 минут назад, Sanya757 сказал:
Если выпрямитель будет на двух диодах (см схему), то он также хорошо будет выпрямлять ток в два полупериода?...
А ни чего, что вы вторичку накоротко ?
Будет хороший п.... !!!
Если убрать "козу", а минусовой конец нагрузки соединить с отводом от середины обмотки трансформатора, то будет хорошо. Но выходное напряжение при  этом будет в 2 раза ниже, чем в мостовой схеме.
А вот не вижу я там у вторичной обмотки сдредней точки....
Будет "П..", а если убрать козу - то просто ничего не будет, т.к. нагрузка повиснет в воздухе
Изменено пользователем KomSoft
2 минуты назад, KomSoft сказал:
А вот не вижу я там... точки....
Ты суслик видишь ? Нет.И я нет,а он есть (с).
Потому @Dr. West  и написал: ..Если убрать "козу", а минусовой конец нагрузки соединить с отводом от середины...
