le2x
Как переслать 64 бита в аппаратный регистр
16 сообщений в этой теме
le2x    0
Добрый день коллеги!
Имеется микроконтроллер STM32F103C8, к нему подключен внешняя микросхема - регистр разрядностью 64 бита. Управление происходит по трем линиям:
LATCH_DIO  - разрешение записи в регистр (LOW)
CLK_DIO  - синхронизация
DATA_DIO  - данные (последовательно, побитно)
Очень напоминает работу SPI поэтому и решил для начала попробовать приспособить его. Но ничего не вышло так-как по SPI в одном пакете может передать максимально 16 бит данных.
Полагаю что необходимо использовать GPIO для этого. Но вот беда не могу понять как из переменной извлечь биты данных и установить их на DATA_DIO последовательно? Или может быть есть еще какие-то решения? Разработку веду в CoIDE v.1.7
Изменено пользователем le2x
ошибка
ALEN&Co    6
1 час назад, le2x сказал:
SPI может передать сколько угодно, но нужно вовремя подавать ему эту информацию.
Для этого служит DMA.
Yurkin2015    310
4 часа назад, le2x сказал:
Вот и передайте 4 раза по 16 бит. А потом активируйте сигнал LATCH_DIO, по которому все переданные биты одним махом запишутся в регистр.
Для этого линией LATCH_DIO надо управлять вручную, а не соединять с сигналом SS от SPI. То есть на какой-то свободный GPIO выход вешаете этот самый LATCH_DIO и дергаете им, когда все 64 бита передано.
le2x    0
45 минут назад, Yurkin2015 сказал:
Типа вот так что ли?
#include "stm32f10x.h"
#include "stm32f10x_rcc.h"
#include "stm32f10x_gpio.h"
#include "stm32f10x_spi.h"
void delay (uint32_t time_delay) //функция задержки
    uint32_t i;
    for (i=0;i<time_delay;i++);
int main(void)
    // настраиваем выводы 4-7 порта A  на альтернативный режим работы
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
    // LATCH_DIO  - разрешение записи в регистр (LOW)
    GPIO_InitTypeDef latch;
    latch.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
    latch.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_Out_PP;
    latch.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8 ;
    GPIO_Init(GPIOA, &latch);
    GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_8); //устанывливаем на линнии запрет приема данных
    //выводы под SPI
    GPIO_InitTypeDef gpio;
    gpio.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
    gpio.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_AF_PP;
    gpio.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
    GPIO_Init(GPIOA, &gpio);
    // настраиваем SPI1
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SPI1, ENABLE);
    SPI_InitTypeDef spi;
    spi.SPI_Direction = SPI_Direction_1Line_Tx;
    spi.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;
    spi.SPI_DataSize = SPI_DataSize_16b;
    spi.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low; //полярность сигнала синхронизации
    spi.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge; //фронт синхронизации
    spi.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;
    spi.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_256;
    spi.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB; //передавать сначала младший бит
    spi.SPI_CRCPolynomial = 7;
    SPI_Init(SPI1, &spi);
    SPI_Cmd(SPI1, ENABLE);
    GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_8);
    SPI_I2S_SendData(SPI1, 0x80F1);
    SPI_I2S_SendData(SPI1, 0x80F2);
    SPI_I2S_SendData(SPI1, 0x80F4);
    SPI_I2S_SendData(SPI1, 0x80F8);
    while(1)
Так не работает. Причем могу за комментировать строки GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_8); GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_8); результат не меняется
Кстати пытаюсь к STM32 подключить Arduino Multifunction Shield http://arduinolearning.com/code/multi-function-shield-examples.php
И у них оно примерно так и работает:
digitalWrite(LATCH_DIO,LOW);
shiftOut(DATA_DIO, CLK_DIO, MSBFIRST, SEGMENT_MAP[Value]);
shiftOut(DATA_DIO, CLK_DIO, MSBFIRST, SEGMENT_SELECT[Segment] );
digitalWrite(LATCH_DIO,HIGH);
Проверял код из примера в ссылке на Arduino mega 2560,  этот шилд отлично все отображает
snn_krs    38
После каждой передачи надо ждать освобождения регистра и только потом передавать новые данные.
После последней передачи надо дождаться окончания передачи и затем устанавливать
Для начала можно просто поставить везде задержки без проверки флагов
Yurkin2015    310
34 минуты назад, le2x сказал:
Так не работает.
Возьмите нормальный пример SPI из интернета для Coocox. В Вашей программе не хватает проверки: перед отправкой очередного слова нужно проверять закончилась ли предыдущая процедура передачи.
while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET);
и т.д.
Какая конкретно внешняя микросхема?
le2x    0
    //delay (100000);
    while( !(SPI1->SR & SPI_I2S_FLAG_TXE) || SPI1->SR & SPI_I2S_FLAG_BSY );
    //delay (100000);
    //delay (100000);
    //delay (100000);
Попробовал и с задержкой и с проверкой флагов, бесполезно, он зажигает последний индикатор и все тут. Получается последней отрабатывает вот эта строка
пробовал ее закоментить тогда зажигается третий индикатор, последней отрабатывает строка
Хочу зажечь все четыре индикатора.
Yurkin2015    310
О, уже какие-то индикаторы появились. Что у Вас там за внешняя схема? Какие индикаторы и как они соединены?
le2x    0
Принципиальная электрическая схема и изображение платы во вложении.
Пины микроконтроллера:
LATCH_DIO - GPIO_Pin_8
CLK_DIO - GPIO_Pin_5
DATA_DIO - GPIO_Pin_7
GOR23    39
Через spi должно б работать. Если нет, посомотрите примеры с 595 сдвиговым регистром, там всё просто, например так:
uint64_t inputData;
for (i = 0; i < 64; i++)
	if (inputData & 0x80000000)
	    HAL_GPIO_WritePin(DATA_DIO_PORT, DATA_DIO_PIN,
		    GPIO_PIN_SET);
	else
		    GPIO_PIN_RESET);
	HAL_GPIO_WritePin(MCU_595_SH_GPIO_Port, MCU_595_SH_Pin, GPIO_PIN_SET);
	HAL_GPIO_WritePin(MCU_595_SH_GPIO_Port, MCU_595_SH_Pin, GPIO_PIN_RESET);
	inputData <<= 1;
Можно между подъемом и спуском строба задержку небольшую сделать, что бы фронт успел нарастать. Но вообще должно бы и с spi работать. СPOL и СPHA правильно настроены?
snn_krs    38
Не понятно откуда 8 байт, если два 8-ми битных регистра.
Поставьте вмесо F8, FF и должены включитьсявсе индикаторы.
le2x    0
Я кажется понял свою ошибку, посмотрел внимательнее на схему и понял что не нужно никаких 64 бита передавать в регистр а всего 16. Первые байт отвечают за номер индикатора а второй значение на сегментах. Так что должно все получиться с SPI.
Да действительно так и есть, загорелись все 4 индикатора, правда не цифрами а кракозябрами, осталось подобрать правильные коды символов
le2x    0
В общем заработало в таком варианте
    uint32_t i;
int main(void)
    //выводы под SPI
    // настраиваем SPI1
    spi.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge; //фронт синхронизации
    spi.SPI_CRCPolynomial = 15;
    while(1)
        SPI_I2S_SendData(SPI1, 0xC0F1);
        delay(10000);
        SPI_I2S_SendData(SPI1, 0xF9F2);
        delay(10000);
        SPI_I2S_SendData(SPI1, 0xA4F4);
        delay(10000);
        SPI_I2S_SendData(SPI1, 0xB0F8);
        delay(10000);
Сначала нужно установить 1 на LATCH_DIO, затем передать два байта по SPI, затем установить 0 на LATCH_DIO. Вот это как раз и странно, должно быть все наоборот. Получается LATCH_DIO нельзя подключить к SPI_NSS выходу, либо подключать через инвертор (элемент НЕ, транзистор по схеме с ОЭ). Но в примере для Arduino  все логично. Что тогда не так?
Yurkin2015    310
Во-первых, у Вас настройка SPI неправильная. Данные в 595 регистр задвигаются по положительному перепаду 0->1, поэтому, если полярность клоков выбрана Low, то фронт клоков нужно выбрать первый, т.е. по первому фронту после Low состояния клоков.
Во-вторых, флаг SPI_I2S_FLAG_TXE означает, что регистр передачи SPI опустел. То есть данные из регистра TX перешли в сдвиговый регистр SPI и начали выталкиваться наружу. Другими словами установка флага SPI_I2S_FLAG_TXE в 1 не означает окончание передачи по SPI.
Для проверки окончания есть другой флаг SPI_I2S_FLAG_BSY, который = 1 в процессе передачи и = 0, когда передача закончилась.
Сигнал LATCH_DIO записывает данные на выходные линии тоже по положительному перепаду 0->1. То есть после задвигания всех 16 битов нужно каким-то образом организовать такой перепад на линии LATCH_DIO.
Например, так
while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET);// регистр TX пустой?
SPI_I2S_SendData(SPI1, 0xC0F1);// пишем в TX данные, начало передачи
while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_BSY) == SET);// ждём окончания передачи
GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_8);// делаем перепад на LATCH_DIO
le2x    0
Уважаемый @Yurkin2015 вы абсолютно правы. Надо было мне сразу заглянуть в даташит на 74HC595
и тогда бы я увидел эту диаграмму.
Поправил фронт и полярность в настройках GPIO. Ваш код действительно работает. Также он работает и в таком варианте когда сначала на линию LATCH_DIO  устанавливаем 0, передаем данные по SPI c проверкой флагов и устанавливаем на LATCH_DIO = 1, так что теперь все логично и понятно. Спасибо. Осталось поиграть с SPI_NSS дабы не задействовать отдельную ногу под LATCH_DIO
le2x    0
В общем понял что nss для работы в режиме slave и multimaster и что этот вариант мне не подходит управление осуществляю при помощи GPIO. Всем спасибо за помощь. Ниже рабочий код.
int main(void)
    //LATCH_DIO  - разрешение записи в регистр (LOW)
    //выводы под SPI CLK_DIO - GPIO_Pin_5, DATA_DIO - GPIO_Pin_7
    gpio.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_7;
    // настраиваем SPI1
    while(1)
    	SPI_I2S_SendData(SPI1, 0xF9F2);// пишем в TX данные, начало передачи
    	SPI_I2S_SendData(SPI1, 0xA4F4);// пишем в TX данные, начало передачи
    	SPI_I2S_SendData(SPI1, 0xB0F8);// пишем в TX данные, начало передачи
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: Anton Klapatun
      День добрый!
      Имеется sim-карта со статическим IP и модем SIM800C, который через UART соединен с STM32F0.
      Прочитав статью на хабре, которая и являлась отправной точкой, было решено повторить подвиг, но в версии lwip 2.0.3, которой я пользуюсь, ppp изменился до неузнаваемости, что сначала внесло некоторый сумбур. Но в документации к lwip был найден текстовый файл с настройкой ppp-соединения (ppp.txt, прикреплю его ниже), в котором было все, что нужно для счастья, но когда модем начал общаться с контроллером, дальше фазы LCP дело не зашло. Как я понял из документа (ppp_connect.docx), который оказался у меня уже-и-не-помню-откуда, после конфигурирования параметров соединения в фазе LCP контроллер должен посылать в модем пакет с заголовком PAP (C0 23), но он почему-то этого не делает... Он вообще больше ничего не делает. Я пытался проследить в отладчике весь путь запроса, что приходит от модема, но это только больше меня запутало.
      Собственно, прием данных у меня организован через прерывание. После ввода AT-команды "ATD*99***1#" и получения ответа "CONNECT", устанавливается флаг "ppp_enable" и при приходе байта он кладется в очередь `xQueue_PPP_Package`.
      void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart) { uint8_t u8; if(huart == &huart1) { if (ppp_enable == true) { portBASE_TYPE xHigherPriorityTaskWoken_PPP_Rx; u8 = Sim800.UsartRxTemp; xHigherPriorityTaskWoken_PPP_Rx = pdFALSE; xQueueSendFromISR(xQueue_PPP_Package, &u8, &xHigherPriorityTaskWoken_PPP_Rx); } else { /*Reception of AT commands*/ } HAL_UART_Receive_IT(&huart1,&Sim800.UsartRxTemp,1); } } В задаче `StartLwIPTask` в бесконечном цикле проверяется эта очередь и при появлении элементов, записывает их в массив `PPPx.Data` и при фиксации второго HDLC-заголовка (0x7E), отправляет данные в lwip функцией `pppos_input`.
      P.S. Переменная `PPPx.Last_Index` это размер пришедшего ppp-пакета.
      void StartLwIPTask(void const * argument) { /* USER CODE BEGIN StartLwIPTask */ /*Создаем очередь*/ xQueue_Sim800_Package = xQueueCreate(128, sizeof(uint8_t)); xQueue_PPP_Package = xQueueCreate(128, sizeof(uint8_t)); uint8_t u8=0; volatile int setup = 0; tcpip_init( NULL, NULL ); /*Инициализация стека tcp/ip*/ /*Create a new PPPoS interface*/ ppp = pppos_create(&ppp_netif, output_cb, status_cb, 0); // /* Auth configuration, this is pretty self-explanatory */ ppp_set_auth(ppp, PPPAUTHTYPE_PAP, "beeline", "beeline"); /* Require peer to authenticate */ ppp_set_auth_required(ppp, 1); /*Only for PPPoS, the PPP session should be up and waiting for input.*/ ppp_set_silent(ppp, 1); /* * Initiate PPP listener (i.e. wait for an incoming connection), can only * be called if PPP session is in the dead state (i.e. disconnected). */ ppp_listen(ppp); /* Infinite loop */ for(;;) { if (sim800_init() == S_RESET) /*Настройка модуля Sim800*/ continue; for (;;) { if (pdPASS == xQueueReceive(xQueue_PPP_Package, &u8, 100/portTICK_RATE_MS)) { if (u8 == 0x7E) t++; PPPx.Data[PPPx.Last_Index++] = u8; if (t==2) { PPPx.Last_Index--; pppos_input(ppp, PPPx.Data, PPPx.Last_Index); t=0; memset(&PPPx, 0, sizeof(PPPx)); } } } } /* USER CODE END StartLwIPTask */ } Как я писал выше, все идет хорошо, пока идет фаза LCP, но после подтверждения контроллера запроса опций, наступает тишина.
      В интернете мне удалось найти довольно мало исчерпывающей информации и примеров по связке stm32+lwip+ppp, если кто-нибудь занимался подобным или сталкивался с похожей проблемой, буду очень признателен за помощь и за пинки в нужном направлении. Заранее спасибо.
      ppp.txt
      ppp_connect.docx
    • Автор: agbp
      Приветствую!
      Мы - молодой стартап из Санкт-Петербурга с хорошей финансовой поддержкой. Создаём дроны.
      Нам не хватает серьезного программиста на полный загруженный график (можно удаленно).
      Из основных задач, которые нужно будет решать:
      1. Программа отслеживания объекта в видеопотоке (процессор STM32F4xx).
      2. Программа стабилизации БПЛА по данным с гироскопа и наведение на цель.
      3. Создание программы управления бесколлекторным двигателем по закрытому контуру с возможностью бесшовной интеграции с программой просчёта траектории ЧПУ станка.
      4. Программирование бортового комплекса управления БПЛА (автопилот)
      5. Полный пакет работ по созданию бортового и наземного комплексов управления роем БПЛА.
      Оформление в штат.
      ЗП обсуждаема, от 60 000 в месяц.
      P.S. дроны, беспилотники, авиамодели... это только начало!
    • Автор: Djanger
      Приобрёл "NUCLEO-F030R8, Отладочная плата на базе MCU STM32F030R8T6 (ARM Cortex-M0), ST-LINK/V2-1, Arduino-интерфейс"  хочу приобрести два модуля к ней но не знаю о совместимости , кого спрашиваю сомневаются и не отвечают уверенно, 1 модуль это 3,2 TFT ЖК дисплей сенсорный , а второй 8 бит LED 8 бит цифровой Tube 8-разрядный ключ. Кто что может подсказать или посоветовать прошу помочь
    • Автор: alexmurphy
      Здравствуйте!
      Разовая работа для программистов из Москвы или московской области.
      Необходимо написать прошивку для отладочной платы на базе чипа BMI055
      Даташит: https://www.mouser.com/ds/2/783/BST-BMI055-DS000-08-786482.pdf
      Более подробное ТЗ вышлю кандидату.
      Железо предоставлю.
      Оплата по договоренности.
      При успешном выполнении, будут регулярные заказы, а также трудоустройство при желании, конкурентная зп по Москве.
      Если заинтересованы, просьба в комментах или в ЛС оставить контакты для связи.
    • Автор: Smith2007
      Исследую платку stm32f103c8t6.
      В качестве ide - Keil mVision v5.
      Проект на Си++
      При работе с UART мне требуется вывести некоторую информацию. Делаю это при помощи следующих функций:
      void USARTSend(char *ptrOutBuf) { while (*ptrOutBuf) { USART_SendData(USART1, *ptrOutBuf++); while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET) {} } } void USARTSend(int val) { int i = 0; sprintf(buffer, "%x", val); while (buffer[i]) { USART_SendData(USART1, buffer[i]); i++; while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET) {} } } void USARTSend(const unsigned char *ptrOutBuf) { while (*ptrOutBuf) { USART_SendData(USART1, *ptrOutBuf++); while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET) { } } } В некоторых строках вывожу текст следующим вызовом:
      USARTSend("\r\nUSART1 is ready.\r\n"); Компилируется без ошибок.
      Вывод сообщений в UART тоже без ошибок.
      Но в редакторе кода Keil  на против последней записи появляется значок warning!
      Код выполняется верно
      Как можно избавиться от неприятного предупреждения?
    • "Начальный бросок" при подаче питания (иногда встречается в подобных схемах) не имеет никакого смысла. Вернее имеет смысл только в тех схемах, где кулер вращается с самого начала, даже если весь во льду. Но обычно при включении никакого охлаждения не требуется, нагрев излишний появится когда-то потом (может быть) и только тогда (при условии, что будут попытки запустить кулер на нерасчетных для него минимальных оборотах) может понадобиться некий толчок.
    • Мои 1 коп  в тему .  Если делать "правильную схему" , то на дискрете она получится  слишком большой , тогда надо  МК (плюс получается возможность изменять прошивку ). Потому лично я пошел по пути простоты схемы и гибкости регулировок , отказавшись от старта от 6 В . (Добавив один компаратор  можно и это реализовать ) Терморегулятор собран на одном ОУ U8 и подключается к нестабилизированному питанию F5 (13-16В) в линейном источнике питания .   Настройка нулевого напряжения на кулере порядка 40гр. , 6В на кулере получается примерно при 50 гр. При 65гр. срабатывает компаратор отключение выхода .  Для гибкости схема имеет 4-ре подстроечника . Работает так : до 50гр. - тишина ,  потом вентилятор быстро набирает обороты (заметно шумит) Согласен с VSLZ  в простой схеме можно обойтись без стартового напряжения . .
    • Чтобы ощутить стерео эффект от такого устройства, необходимо находится от него на расстоянии примерно равном, расстоянию между динамиками
    • Подскажите как исправить неполадку.У меня пропал звонок на входящих sms.
    • А при подаче на стоящий на месте кулер напряжения 4-5 вольт  (при котором он гарантировано не сможет крутиться) куда эта энергия будет уходить? не в тепло?  Вот потому мне кажется, что не нужно на кулер подавать малое напряжение. Будет все равно на месте стоять, дергаться, рассеивать тепло... А в нужный момент сразу 6-7 вольт и кулер гарантировано заработает.
    • Портативные магнитофоны, делали то же стерео, там тот же эффект. Всё равно чуть лучше чем моно, но в целом панорама узкая. Решение явно компромиссное, рассчитанное на лёгкость транспортировки.
    • @dima1967 и  @РадиоНастройщик, создайте тему и попросите модераторов перенести туда ваши сообщения. Тема интересная, но тут она не к месту. Я подожду чуток и потом сам попрошу удалить их. Всё таки это тема про "Синусоидальный генератор НЧ на КПЕ"
