Стоит ли использовать solid state relay или все может быть проще?
Всем привет. Недавно я задался вопросом изготовления коммутатора sim карт. Готовые решения есть на рынке, но мне забавы ради тратить пару сотен убитых енотов откровенно говоря не охота. Решил сделать POC своими руками. Идея простая - сим карты подключены к модему и в нужный момент ардуинка переключает с одной сим карты на другую. Для этих целей я использую твердотельный реле, которые и переключают физически контакты с одной сим карты на другую.
И теперь вопрос знатокам: можно ли как-то упростить схему, исключив громоздкие ssr, и задействовав например транзисторы?
Твердотельные реле - это полупроводниковые устройства. Где - симистор на выходе, где - транзистор.
Вот и решайте, что и как будете переключать. Может, КМОП коммутаторы в самый раз применить?
Всем спасибо. Я думаю, что нашел то, что искал - к561кт3 самое оно.
Я так понимаю, чтобы закомутировать ВХОД1 и ВЫХОД1 нужно подать логическую единицу на ногу EI1?
Изменено пользователем Alexander Amirhanov
2 минуты назад, mvkarp сказал:
Открывайте справочник и читайте описание и таблицу истинности.
Поделитесь ссылкой на справочник?
10 минут назад, mvkarp сказал:
Набираете в поиске "Аналог 561КТ3". Находите, что это CD4066. Набираете в поиске "CD4066". Скачиваете и читаете даташит.
cd4066b.pdf
:D Спасибо.
До поиска аналога я бы не додумался) но спасибо за подсказку, я нашел все, что искал. В аттаче схема подключения конкретно для arduino
