oner
Зарядник на Atmega8 - перестал считать время
12 сообщений в этой теме
oner    3
Собрал такой зарядник на коленке. Заработало сразу. После переноса конструкции в корпус зарядник перестал считать время в процессе заряда и разряда. В чем может быть дело? Кварц заменял - бесполезно. Реакция на нажатие кнопок имеется.
В чем может быть проблема?
Изменено пользователем oner
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
KRAB    4 108
3 часа назад, oner сказал:
"перезалей" ПО
oner    3
2 часа назад, KRAB сказал:
"перезалей" ПО
Перезаливал. Бесполезно.
oner    3
Стало веселее. Как может быть такое, что без МК в плате LCD отображает прямоугольники в верхнем ряду (как и должно быть), а со вставленным МК блок питания сигнализирует перегруз и ток потребления схемы более ампера, чего быть не должно. ПРи этом замена МК не помогает, равно как и перепрошивка.
KomSoft    217
Может быть все, что угодно - пробился МК, сгорел порт, который управляет каким -либо силовым элементом, и просто неправильный монтаж.
Там в схеме десятка два деталей - проверьте монтаж, кз и транзисторы.
Можно, вынув МК, промоделировать режимы заряда и разряда, подав +5в на соответствующие ножки (15 и 27)
oner    3
39 минут назад, KomSoft сказал:
Замена МК другими дает тот же результат, при этом те другие адекватно ведут себя с соответствующими прошивками в других схемах.
Все транзисторы из схемы я выпаял, всё равно ток потребления с МК бешеный. Мистика какая-то.
KomSoft    217
Я не знаю, как там устроен МК на физическом уровне, но пришла бредовая мысль. У него два питания и две земли. М.б. вы их неправильно соединили и когда вставляете МК, через его внутренние цепи соединяется  земля с питанием (не выбивая при этом сам мк)? Может , когда вставляете, панелька что-то закорачивает. Проверяйте монтаж, сопли, близкие дорожки. Фоток ведь нет.
Приветствую. Не буду плодить темы, т.к. вопрос по тому же Atmega8 только "А". В схеме связь по SPI - два слейва и один мастер. Мастер атмега16, первый слэйв Atmega8А, второй еепром ат45.... Суть в том что с  еепром и мастер дружат прекрасно, а вот Atmega8А даже прерывание на приёме не вызывает. В Atmega8А сразу после инициализации SPI (MODE3, SLAVE, прерывание включено, spi включен) решил проверить состояние регистров и с ужасом обнаружил что прерывания отключены и spi отключен. Как такое может быть?
Prozac    33
Не знаю - лично я этот протокол, почему-то, не люблю... А в подобных случаях делаю программный "старый добрый" I2C... SDA цепляю на вход внешнего прерывания МК (int0 или int1), и если кто-то из устройств на линии захочет "поговорить", то мастер влетает в соответствующее прерывание... Но это - "мое имхо", и только...
