Измерение напряжения до 600В на микроконтроллере
Здравствуйте!
Необходимо сделать измерение переменного напряжения до 600в с помощью микроконтроллера с гальванической развязкой. Большой точности не нужно. С моих соображений, это надо сделать с помощью обычных понижающих трансформаторов на 220в, соединив последовательно 3 шт.
Но может есть более правильный вариант?
2 минуты назад, Br.Misha сказал:
Зачем? можно использовать один.
Если нет желания мотать свой уникальный, то можно.
Трансформаторы крайне желательно однотипные. Вторички - параллельно.
Как-то мне достались две пары трансформаторов на 110 В от какой-то старой американской аппаратуры (когда еще не было широко распространены ИИП). Одну пару я так задействовал на 220 В, а вторая еще валяется.
17 часов назад, o_l_e_g сказал:
На сколько знаю, обычный трансформатор на 220В после 290В входит в насыщение и на вторичке перестает расти напряжение.
13 минуты назад, LazyEd сказал:
Как вариант взять резистор и с последовательно трансформатор тока. ТТ может быть достаточно миниатюрным.
У трансформатора тока одна катушка. Откуда тогда напругу снимать?)))
простите, просто обычно работал с ТТ, на которой одна обмотка.
Но тут вопрос в том, не будет ли он входить в насыщение? Ведь рассчитан то на 220 вольт обычно. Плюс, как показала практика, у мелких ТТ очень плохая линейность
Вторая обмотка - провод, просто пропущенный через сердечник.
Нелинейность - только из-за косяков в подключении.
