Вентиляторы 24V, 48V, 60V_улитки и др.
  • 6 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
  • 1 год спустя...
  • 4 месяца спустя...
Получил очередную посылочку с вентиляторами.  Все в лучшем виде!  Упаковка, оперативность... на отлично!  В посылке приятные сюрпризы, что не может не радовать ))  В общем, молодец!
  • Похожий контент
