Стабилизатор напряжения для УНЧ
pavlovp
Добрый день! Собрал УНЧ на TDA7294. Мне требуется запитать его +-29В. Имеется блок питания собранный из тора диодного моста и сглаживающего фильтра. Так вот этот блок выдает +-37В, которые мне и надо снизить до +-29 причем ток с каждого плеча должен быть не менее 2А. Подскажите, может кто нибудь встречал подобные микросхемы-стабилизаторы(регуляторы)(на входе не менее 37В на выходе 29В не менее 2А) или придется на транзисторах собирать?
А не проще вторичку отмотать нежели огород городить?
2 А - это средний ток. В пиках звукового сигнала может и до 10 А доходить. Схема такого стабилизатора по сложности будет стремиться к сложности схемы самого УМЗЧ.
Так что сматывайте вторичку и наматывайте ее снова на нужное напряжение. Для тора это легко и просто - разбирать не нужно. Работы на полчаса с перекуром.
Вот и Кузьмич о том же.
3 минуты назад, kuzmitch сказал:
А не проще вторичку
Да, похоже вы правы. Зря я затеял сборку стабилизатора. Я и сам уже начинал об этом думать, но... Вобщем опишу проблему чуть  шире. Собираюсь делать два УНЧ на TDA7294 и мой тор должен питать оба. Так вот, имеем 2 УНЧ, ПЕРВЫЙ я собираюсь нагрузить двумя динамиками 30гд301, включив их параллельно, получу нагрузочное сопротивление в 6 ом, чтобы получить максимальную мощность с микросхемы по даташиту ей потребуется +-33В. Допустим я отмотаю вторичку до +-33В и все супер, но... ВТОРОЙ УНЧ так же бедет питаться от этого тора, а я собираюсь нагрузить его 30гд-2 сопротивлением 4 ом. Чтобы получить максимальную мощность с микросхема TDA7294 на 4 ом, по даташиту ей требуется +-29В. Таким образом, если я и отмотаю тор до +-33 для первого УНЧ, то для второго по прежнему будет нужен стабилизатор.
И еще при отмотке тора уменьшается только напряжение? Максимальный нагрузочный ток останется прежним?
В принципе, можно и со стабилизатором. С ним динамика УНЧ становится на много интереснее, нежели с обычными конденсаторами.
 В своё время собирал для "Квода" вот такую схему
http://mikrocxema.ru/poleznye-skhemy/moshhnyjj-dvupolyarnyjj-stabilizator-napryazheniya.html
Она до 20-и ампер, но для неё нужен трансформатор с двумя отдельными обмотками и диодными мостами с фильтрующими конденсаторами.
 Для получения требуемого выходного напряжения надо будет установить стабилитроны на тридцать вольт мощностью на 0,5-1,0 Вт.
 Мощности транзисторов должно хватить, но они оба должны стоять на солидном радиаторе, коллекторы, что очень удобно, контактируют с массой.
Я поражаюсь стремлению всех начинающих выжать с микросхемы максимум мощности. И никто не задумывается о надёжности. В итоге - ведро сгоревших микросхем и слёзы "плохая схема", "плохая печатка" и т.д.
Отматывай до напряжения 26 вольт (после выпрямителя, разумеется), с учётом допуска на напряжение в сети +/-10% как раз не вылезешь за 29 вольт. Я вообще мотал на +/-23 В. Поверь, "недостающих" ватт ты на слух по громкости не отличишь, (ежели что - читай про закон Вебера-Фехнера, согласно которому изменение мощности в 10 раз равно изменению громкости всего в два раза), зато микросхема не сгорит. При достаточном охлаждении, разумеется (про это тоже забывают).
Псевдопроблема ширится и развивается... Ну, еще ма-а-ахонький шажок мыслей!.. И намотать ДВЕ вторички на нужные напряжения? Не? Батарейки закончились?
Будь это какой-нибудь заводской трансформатор на ШЛ, да еще и залитый компаундом - я бы такого не советовал. А на торе - как два пальца об асфальт...
5 минут назад, Falconist сказал:
шажок мыслей - и намотать ДВЕ вторички на нужные напряжения
А ведь точно, у меня тор покупной ТТП-250, я даже и не думал еще на его чего-то мотать, отмотать эти две вторички до нужного напряжения и еще две  намотать на нужное. Идея хорошая но выдержит ли первичка??? Прокатит ли такой номер с этим тором?
Прокатит. Внимательно совет прислушаться к
13 минуты назад, oldmao сказал:
@Borodach ,ох лишний головняк по моему :)
@pavlovp ,забыл написать буквально сегодня 7294 *радостно* обрадовала меня совершенно пошлым подрывом в сабвуфере при ремонте. Питалово +/- 30 вольт. Фейк галимый. Такие дела. Решил вопрос впаиванием очередной из очень старых запасов
Почему у ТТП250 (2х25В, 4А) максимальная указывается 250Втт, а если расчитать 2*25*4=200Втт , это вот как понимать? Давно меня уже этот вопрос мучает.
Цифры в названии указывают не мощность, а порядковый номер конструкции.
4 часа назад, pavlovp сказал:
32Вт мощности надо рассеять, огромный радиатор, даже с учетом пикфактора.
4 часа назад, Falconist сказал:
А в военное время и до 150А. Уже в который раз читаю этот миф. Вы чего там курите? Откуда там эти 10А возьмутся?
4 часа назад, oldmao сказал:
Вообще-то в 2 раза громче при в 4 раза большей мощности. Но таки да, для многих является откровением, что 160Вт всего лишь в 4 раза громче чем 10Вт.
Изменено пользователем Vic_po
6 минут назад, Vic_po сказал:
Миф - это как раз то, что им "неоткуда взяться". А то, что импеданс аудиоколонки нелинейный и при определенных условиях может с 4 Ом кратковременно снижаться до 2 и даже 1 Ома - это реальность. Вот и считайте.
1 минуту назад, Falconist сказал:
Пруфы будут?
2 часа назад, Falconist сказал:
В данном случае таки числа совпадает с мощностью:
https://lib.chipdip.ru/056/DOC000056717.pdf
А вот про изменение импеданса Вы правы:
Но блок питания таки следует рассчитывать по RMS, а не по PMPO.
Подобный стабилизатор (с верной схемой!) пригоден для питания чего угодно, КРОМЕ УМЗЧ! Он обладает триггерным эффектом - при превышении выходным током определенного значения - "затыкается". Что для УМЗЧ - категорически противопоказано!
А приведенная схема действительно с кучей ошибок. Достаточно грянуть на тип проводимости транзисторов в плюсовом и минусовом плечах, чтобы НИКОГДА больше не тиражировать это фуфло.
да тут эти цифры то и не при чем. Вот пожалуйста в даташите пишут "ТТП250 220В~/50Гц P=220...260(ВА)". Пусть здесь написано от 220 до 260, так тут "2*25*4=200Вт" и 220Вт все равно не выходит
Всем спасибо, буду перематывать)
5 минут назад, pavlovp сказал:
В названии габаритная мощность сердечника. В реальности еще есть сечение провода, например, или просто партия железа похуже.
@pavlovp Собирай усь не на 7294, а на 7293.
И мощей поболее получишь, и отматывать нифига не надо.
Изменено пользователем Фредди
Есть у кого нибудь печатная плата УНЧ на TDA7294 в .pdf?, а то в lay печатать в фотостудии отказываются
А через виртуальный принтер в pdf какой то бред сохраняет а не дорожки.
PLATA7294 с клемами.pdf
