pavlovp
Стабилизатор напряжения для УНЧ
30 сообщений в этой теме
pavlovp    0
Есть у кого нибудь печатная плата УНЧ на TDA7294 в .pdf?, а то в lay печатать в фотостудии отказываются
А через виртуальный принтер в pdf какой то бред сохраняет а не дорожки.
PLATA7294 с клемами.pdf
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
856856    289
59 минут назад, pavlovp сказал:
Есть у кого нибудь печатная плата УНЧ на TDA7294 в .pdf?, а то.. какой то бред..
Есть конечно:
https://www.google.ru/search?q=tda7294+pcb%2Fpdf&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:ru:official&client=firefox-a&channel=sb&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=wkvBWZrEKcvOdIGWjOgD
oldmao    1 229
Каким виртуальным принтером пользуешься? Nitro PDF Creator (входит в состав Nitro Pro PDF Editor) прекрасно делает принтабельный pdf.
pavlovp    0
1 час назад, oldmao сказал:
Спасибо помогла программка)
Slavka    1 914
На пиках электролиты подмогнут выпрямителю. Но питание расчитывать ампера на 4 среднего тока.
11 час назад, pavlovp сказал:
. Зря я затеял сборку стабилизатора.
Я бы попробовал сделать два зеркальных параметрических стабилизатора, в каждом из которых резистор, стабилитрон, и транзистор. Расчёты в помощь.
при отмотке тора уменьшается только напряжение? Максимальный нагрузочный ток останется прежним?
12 часа назад, Falconist сказал:
В пиках звукового сигнала может и до 10 А доходить.
Как бы да.
11 час назад, Borodach сказал:
 Мощности транзисторов должно хватить, но они оба должны стоять на солидном радиаторе, коллекторы, что очень удобно, контактируют с массой.
Выделяемое тепло зависит от протекающего тока, и разности напряжения до и после транзистора.
Об общих коллекторах, схема понравилась.
11 час назад, Falconist сказал:
как два пальца об асфальт...
Не. Как нагревательным паяльником по стойке, чтобы олово струсить :)
Ответить в тему...
