Получить видеосигнал, помогите «вклиниться» в провода
Heavenanvil
Здравствуйте, уважаемые гуру радиоэлектроники!
Прошу помощи в решении моей проблемы.
Ситуация следующая: Автомобильный видеорегистратор работает по wifi, но к нему по проводу подключается вторая камера (камера заднего хода) через 4-х контактный кабель MiniJack (2.5). Я пытаюсь вклиниться в этот провод, чтобы получиться видеосигнал на мониторе. В итоге хочу чтобы видеорегистратор записывал и плюс я всегда видел на мониторе изображение с камеры заднего хода. Для наглядности нарисовал схему, которая возможно поможет вам разобраться.
Только немного поясню:
В левом верхнем углу видеорегистратор. Питается от прикуривателя, подключается от провода Mini USB.
Справа – понятно камера заднего хода.
Снизу приемник видеосигнала, входящий сигнал принимает только через RCA (тюльпан).
Опытным путём я выяснил, что от камеры идут следующие провода:
Толстый красный - плюс(?);
Толстый красно-черный - минус(?);
Красный - тоже плюс;
Черный - тоже минус;
Желтый - видеосигнал;
Белый - возможно подсветка лампочек камеры заднего хода.
Кабель RCA (тюльпан):
Желтый - плюс;
Бесцветный (без оплетки) - минус.
Пробовал соединить "RCA минус" с "сигналом" и "минусом" камеры, а плюс к плюсу.
На мониторе лишь иногда мелькает негативное изображение с камеры и рябь.
Quote
А насколько надежно были соеденены провода? Если хоть что-то показывало, это уже плюс. Попробуйте выполнить надежное соединение и посмотреть, не улучшится ли изображение. Затем то же самое, только без регистратора.
@Heavenanvil Как простой вариант можно  поставить 5-ти контактное реле( с переключающим контактом) и своими контактами он будет подсоединять по заводскому камеру к регистратору  при включении задней передачи и соответственно подачи питания на реле
А без питания на реле видеосигнал с камеру будет поступать на твой монитор
Возможно придётся поставить 2 реле ......
7 часов назад, KRAB сказал:
С таки подходом у тебя с этого РОЯ - не выйдет НИ БУЯ :)
А можно получить чуть более подробный или хотя бы обоснованный ответ?
6 часов назад, 1YHAIhwx сказал:
У меня были подозрения,  что провода слишком тонкие для параллельной передачи двух видеосигналов. Но не знаю,  как проверить.
4 часа назад, vas320 сказал:
Вот это дельный совет.  Только не могли бы вы набросать схемку, чтобы я разобрался что куда,  а то я чайник в этом.
Зачем тогда вообще нужен этот форум?  Давайте будем просто всех отправлять в гугл и читать книги.
Все когда-то были новичками. И это вроде раздел для новичков.
Вполне вероятно у меня уйдет несколько месяцев на то, чтобы найти нужный материал в нужной книге. Поэтому я обратился сюда
@KRAB, зачем вы удалили своё сообщение?  Я ведь вам это писал.
И вполне возможно мне поможет то, что вы написали, буферный усилитель.
Изменено пользователем Heavenanvil
@Heavenanvil Подробнее поясни -  с приёмника по тюльпану выходит сигнал и ты его подаёшь на видеовход монитора и на этот же вход ты хочешь подать сигнал от камеры заднего вида ?
1 час назад, vas320 сказал:
Сигнал от камеры заднего хода идет в видеорегистратор. Я хочу перехватить этот сигнал с помощью тюльпана и передать его в приемник. В роли приемника у меня будет EasyCAP, который втыкается в планшет nexus.
Спасибо.
Пожалуй пока это сложновато для меня.  Интересно существуют ли готовые коммерческие и недорогие решения? И как они называются.  Сплиттер, разветвитель, усилитель?
@vas320 стесняюсь спросить, но если мне нужно не 12, а 5v, схема останется такой же? Видеорегистратор ведь питается от преобразователя 12->5v
Недавно ковырялся, и выяснил что кабель по которому я подавал питание часто подводит, поэтому питание почти всегда шло от верхних проводов мини-джека.
Когда подключил нормальный кабель питания на обоих приемниках видеосигнала присутствует примерно одинаковое изображение, но оно очень тусклое и иногда рябит.
В интернете нашел несколько готовых устройств для разделения и усиления видеосигнала, но стоят они неоправданно дорого.
И смущает даже не цена, а то, что идти до моей деревни будет около 2 месяцев. Были бы в магазине, может и просто купил бы.
@vas320 Получается эта схема будет для одного видеовыхода, но мне видимо нужно теперь для обоих сигналов. Получается нужно использовать вот эту схему?
В интернете вычитал, что нужно просто повысить сопротивление примерно до 70 ОМ на каждом видеовыходе, что собственно видимо и предложил @КЭС
Ещё нашел вот такую схему, пишут что-то подобное:
@Heavenanvil Можно и так попробовать на 2-х транзисторах
Можно и на одном , а на выходе поставить как в приведённой тобой последней схеме через резисторы 56 Ом
Вообще-то я думал что ты  на одном транзисторе соберёшь и вход схемы просто подсоединишь на линию видеосигнала (которая от камеры до регистратора идёт)
