Помогите новичку с предварительным усилителем
Вообщем проблема вот в чем:
Был у меня магнитофон романтика МЭ 222с
вытащил из него усилитель,работал он не долго буквально месяц.
Потом пропал входной сигнал.Поискав в интернете понял что проблема в предварительном усилителе.
был перепаян конденсатор с5 после чего все работало но потом перестало( перепаял обратно на родной конденсатор - безрезультатно
Пожалуйста помогите,я не опытный в этих делах...
49 минут назад, Viha Mozgovoy сказал:
Пустая трата времени. Лучше замени для начала все электролиты на новые, если не поможет будем думать дальше. НО! Не трогай синие танталовые электролиты ("капельки")!
Все законы-имитация реальности
1 час назад, TUNGSRAM сказал:
а оно наверняка не поможет ... :) .... то
думать дальше
не поможет, поможет Мастер или Знания, которые находятся в книгах ...
Нужно проверять по цепочке. Проследить в какой точке пропал сигнал. Можно подать на вход фонограмму, а с помощью высокоомных наушников через конденсатор шарить по точкам. Смогёшь?
28 минут назад, Гар сказал:
врядли я не видел как это делается
яж говорю я не далек в этом деле
но за совет спасибо может найду человека который делал это и покажет мне
Понятно ... похвально, но ТУПО - когда нет ни Знаний, ни Приборов ... я, например, с трудом представляю КАК это будет выглядеть, разве что будешь следовать подобным советам
2 часа назад, TUNGSRAM сказал:
Хотя тут на форуме уже целая тема есть про ТУПОЛИТОМЕНЯЛЬЩИКОФФ :)  , но подобные советы - не иссякают!
изучи ... и поверь - остальные советы будут подобными с таким подходом в теме.
38 минут назад, KRAB сказал:
У чувака - магнитофон всего лишь 2-го класса - следовательно, очень высока вероятность что там именно печально известные армянские кондёры применены...
49 минут назад, TUNGSRAM сказал:
но этот аппарат делали у нас - в Харькове ... и один из его экземпляров ИМЕННО ЭТОЙ СТОЙКИ был даже подарен в свое время Л.И.Брежневу. Это преамбула ...
Естественно через меня проходил НЕ ОДИН такой ... это 1 глава ... :)
Ну , тогда 2-я глава: НЕ БЫВАЕТ так, что сразу все конденсаторы "сломались" и уж точно тогда не пропадет ОБА КАНАЛА ...
Ну и Заключение - в свете вышесказанного ----- каким считать совет:
3 часа назад, TUNGSRAM сказал:
Как минимум - вредным для аппарата - перекопаются ПП "опытным мастером", ну а в 37-м ---- его бы трактовали как ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДИВЕРСИЯ по кошельку аФтара ... и "советчику" бы - "вышку" :P:lol:
Да ---- "....К50-16, К50-35 - не задумываясь под замену..." - довольно спорный момент, я бы сказал - совершенно неверная трактовка. :)
Изменено пользователем KRAB
27 минут назад, KRAB сказал:
один из его экземпляров ИМЕННО ЭТОЙ СТОЙКИ был даже подарен в свое время Л.Т.Брежнев
Ну кто ж сомневается, что конкретно в этом экземпляре всё было просто идеально сделано и наверняка он до сих пор исправный где-нибудь в музее стоит
Но несколько (не все) одновременно - запросто, не раз сталкивался. Мне всегда проще в старой советской технике их всех заменить, чтобы сразу отсечь эту проблему, чем каждый отдельно мерить а потом через полгода сдохнет очередной
качество пайки от меня никак не зависит - я сужу по себе и у меня уже давно нет такой проблемы. Более того, в указанной теме с моим постом указаны конкретные марки конденсаторов, которые несмотря на свой почтенный возраст до сих пор запросто могут быть лучше новых из магазина
Кроме того, ещё насчёт
- я указал в своём посте, какие НЕ НАДО трогать на данных платах
10 часов назад, KRAB сказал:
К50-16
Подавляющее большинство кондёров этого типа произведены тем самым печально знаменитым армянским заводом. Но есть и исключение - конденсаторы к50-16в, которые выглядят как все  современные - с пластиковой обтяжкой. Они хорошие, но это продукт других предприятий;
К50-35
Конденсаторы этого типа выпуска самого конца 80-х - первой половины 90-х - часто плохо загерметизированы снизу - не "закатаны" как следует, резинка снизу выпирает. Особенно у конденсаторов маленьких емкостей - 4,7 , 10 мкФ. То есть изначально с ухудшенной герметичностью. Зачем тратить время на проверку этого барахла, не проще ли сразу избавиться от этого хлама?
10 часов назад, TUNGSRAM сказал:
но НЕИСПРАВНОСТЬ определяет только ОДИН из них, остальные - так - "подтанцовка" - максимум небольшой уход параметров.
22 минуты назад, TUNGSRAM сказал:
не проще - только недавно в одной из тем про ЭТИ ТИПЫ был разговор ...
9 часов назад, TUNGSRAM сказал:
А мне один Таджик говорил, что именно конденсаторы к50-6 выпускали в Таджикистане в далёкие 80-е годы.:)
В 20.09.2017 в 16:26, Гар сказал:
Люди, не покупайте армянские конденсаторы, они плохие. Это говорим вам мы, таджики :)
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
