Складчина на печатные платы NXP PRO
Приветствую Вас, умзч строители. Предлагаю сообразить на складчину пп.
Думаю рекламировать данный аппарат это уже лишнее. В данный момент есть два человека хотевшие приобрести по комплекту печатных плат данного умзч, но вот еще бы человека три для оптимальной цены пп. Я не собираюсь брать деньги на перед, мне мои нервы важнее, но и чтоб не получилось так что все беру,а на деле после получения мною плат тихо включил "заднию". Заказ пп оформлю у себя в Омске. На заводе оценили 10 плат примерно 7000руб. Точная цена будет после отправки герберов на завод. По всем вопросам если что пишите в личку.
В 19.09.2017 в 18:49, Elektronics сказал:
То есть, две штуки (комплект) это 1400руб. ?
@artos5  Да, 1400р. Ценник можно сказать даром, себе в плюс не чего не беру.
Изменено пользователем Elektronics
Эх... Я б заказал, но мне ещё телегу до Калуги толкать.:D
А по теме - может, сразу заказывать (или рассмотреть возможность) платы защиты, БП и т.п.?
Если, конечно, надо кому...
1 час назад, HAKAS сказал:
@HAKAS приветствую Вас. Самое главное желание и возможности. Защиту с бп можно купить у всеми известного товарища.
Желания  то - хоть отбавляй.  А вот возможности (времени) нет.
Если только уволиться и клепать усилки на заказ...
С БП и т.д. ясно.
17 часов назад, HAKAS сказал:
Ну чтоб собрать такой умзч работать надо точно ;)
40 минут назад, klaid1971 сказал:
:) , Сань, решился все-таки!
Слава привет. Ну решил попробовать...пока 3 человека вместе со мной. Подождем до выходных, отправлю на завод с конечной ценой определимся если устроит всех, то закажу, если нет то нет...
@klaid1971 Слава на Омском телевизионном заводе :) Завод Попова делает, но только для себя :( Печатки будут Вадика, это же прошник :aggressive:
Вчера отправил герберы на завод и пришло письмо на электронку со счетом на оплату. Получается 750 руб плата. Оплачу если что в понедельник.
    • Если под рукой есть листок жести или мелкие радиаторы чтобы добавить небольшое охлаждение транзисторам, можете собрать ещë вот так. Ток покоя немного больше но искажения уменьшит ещë в 10 раз. В реальности с 4558 будет предположительно около 0.001-0.003% искажений, с более качественным ОУ уже менее 0.0005%. Для вашего 4558 ничего лучше чем эта схема не нужно.  (потом и сам эту схему себе соберу, тоже на 4558, нужен был компактный ушник)
    • двухполярный БП очень легко делается из двух обычных однополярных БП..   большой разницы - нет, smd просто имеют гораздо меньший размер и предназначены для машинной пайки..   пленочные конденсаторы - одни из самых стабильных (так же имеют очень маленький ток утечки), но дорогие и имеют достаточно большие габариты.. керамические менее стабильны (особенно при повышенной температуре), но зато дешевы и очень меленькие.. для вашего случая можно применять и керамику и пленку (короче то, что есть под рукой)..
    • Поправка: для конструктора, известного как "китайский кит" (первая ссылка) нужна именно переменка на входе. Там отрицательное плечо питания ОУ хитро формируется. Или надо добавить ещё один маломощный источник.
    • Никто в здравом уме программу под ионистором хранить не будет. По шнурку, ничего там сложного нет, работает обычный СОМ  RS232, только уровни TTL и без проблем самопальный работает.
    • У кого то ещё остались сомнения по поводу автора и всей этой темы?
    • Наушники и тем более колонки он без буфера не потянет. Нужен транзисторный буфер (повторитель) на выходе чтобы увеличить его мощность и еë хватало для наушников. Сейчас, 5 минут, накидаю в симуляторе схему и скину.  Вот схема. R4 это ваши наушники, D1-D2 диоды 1N4148, транзисторы BD139/BD140 (наш аналог КТ814/КТ816 и КТ815/КТ817).
