Cтепаныч
Часы с конструктора “СТАРТ 7176 перестали работать.
25 сообщений в этой теме
Часы с конструктора СТАРТ 7176 работали долгие годы. Все было классно, пока кошка  не свалила их  на пол. Теперь, визуально все цело,но при включении горит 00 00 ( четыре нуля). Нет никакой реакции при нажатии на кнопки. Подскажите где искать и неисправность.
Схема часов прилагается.
Slavka    1 966
Ооо, знакомая конструкция. Кварц поменяйте. От сотрясения мозг не только у людей портится. Зуб даю.
KomSoft    290
Похоже на то. А еще у этих кварцев очень плохо паяются ножки - тоже проверьте.
СПАСИБО !!! ОК, завтра попробую заменить. Вопрос в другом, давно читал где то на форумах, что на материнской плате ПК есть кварц. Можно ли его попробовать поставить ?
По поводу фото платы. Думаю дело не в плате ( а именно не ошибка в монтаже), потому и не фоткал.
Изменено пользователем Cтепаныч
o_l_e_g    1 640
3 минуты назад, Cтепаныч сказал:
Там, несколько кварцев. Нужен на 32786 от RTC.
Rede RED    925
Только что, Cтепаныч сказал:
если отлетел пятак от платы или перемкнуло.... ошибок могло  и не быть,  = а она уже внесена.:(
KomSoft    290
Да, на материнке есть. Цилиндрик мм 5-7 длиной и диаметром около 2
KRAB    4 537
и в мышках старых ...
проверить просто - пальцем ткнуть в пины кварца на включенных часах - начнет "бегать" по индикатору "0" - меняй кварц
  • Одобряю 1
Slavka    1 966
Этот кварц называется ещё часовым. Он в часах применяется. Там 32 с хвостиком кГц. Он может быть как тем большим продолговатым (родной), так и с электронных китайских часов, маленький тоненький.
Ещё раз повторюсь. Причина не скорей всего в кварце, а именно в нём и причина. Без вариантов.
KRAB    4 537
2 часа назад, Slavka сказал:
32768 Гц
Без вариантов.
а миком? :)
Slavka    1 966
А кнопка останова хода не нажата? А подстроечный конденсатор корректировки хода не с утечкой?
Что за китайские часы? это которые раз в секунду секундной стрелкой щёлкают? Нужно от электронных, с ЖКИ экраном.
Изменено пользователем Slavka
KRAB    4 537
11 час назад, Slavka сказал:
и что теперь?
А теперь - пора брать осцил и не просто осцил ... :)
Slavka    1 966
2 часа назад, KRAB сказал:
и что теперь?
Искать где теряется, или не проходит сигнал от кварца дальше в схему. В моих часах (только другой вариант исполнения) был неконтакт в большом разъёме.
J_Ohm    346
Если это кварц отлетел, тогда как на табло выводятся четыре нуля? Цепи кнопок смотреть надо, но для порядка сперва проверить питание, особенно конденсаторы.
Спасибо за ответы, проверю питание. Визуально вся цепь где стоит кварц исправна (разрывов на дорожках или повреждений не видно).  Прозвоню отпишусь.
А если вообще кварц отключить и включить часы - что они показывают ? Если 00-00 , то ищите в вокруг кварца неисправность.  Такие кварцы и в наручных часах ставят.
Попытка 2 восстановить часы - неудача. Менял кварц, менял конденсаторы, проверял монтаж. Результат тот же 00 00 горит постоянно.  Что можно сделать без осциллографа ? Реально ли найти причину неисправности ?
KomSoft    290
На прошлой неделе принесли такие часы с неисправностью "бегает по индикатору "0" и волнами меняется яркость" - пропайка ножек кварца (а заодно и замена 30-летнних кондеров) решила проблему.
Давайте мыслить логически: падение - удар. Микросхема залита, теоретически ей пофиг. Мог треснуть индикатор - но тогда бы он не светился вообще. Питание вроде есть (проверить еще раз). И последнее - могли треснуть остальные детали - резисторы и керамические емкости. Проверяем тестером (или пошатыванием / постукиванием).
В тех, что мне приносили - кнопки выполнены в виде кружочков типа жести, болтающихся над дорожками. И по-моему эти часы при подаче питания стоят, а по нажатию мин или сек начинают идти.
Slavka    1 966
Получается, что часть схемы, отвечающая за динамическую индикацию работает. Но не работает запускающая часть, которая управляет секундной точкой. Точно непомню, давненько их крутил, но там вроде отдельная микруха точки запитывает.
Когда точки стоят на месте, как ведут себя цифры, если нажимать на коррекцию минут или часов? Они вроде будут менять показания.
KomSoft    290
Если верить схеме из первого поста - та "все-в-одном"
Mahno    1 640
При дохлом кварце ноли не горят,будет висеть только один из них  и уж точно не конденсаторы.Смотри трещины на плате.
Всем огромное спасибо за помощь. Вся проблема была в конденсаторе электроплите на питании. Заменил его и все заработало. Так что бывают и такие нюансы.
Andrey 69    1 818
В 02.03.2018 в 04:57, Cтепаныч сказал:
Для таких нюансов существуют Esr-метры. Иначе темы будут напоминать сериал типа битвы экстрасенсов. Удачи!
  • Похожие публикации
    • Автор: Lost13
      Всем доброго времени суток хочу сделать часики такого формата ЧЧ/ММ/СС с переменным отображением температуры.
      и сделать корпус под ламповые часы типа этого
      кто делал что-то подобное прошу поделиться схемой и прошивкой или ткнуть носом в готовый проект.
      Облазил пол интернета но ни нашел ни одной нормальной схемы для шести семисегментных индикаторов, есть много схем только для часов на 6-ти лампах.
      Буду рад всем кто поможет,  зарание спасибо !
    • Автор: паяль
      Не знаю как подключить микроконтроллер к 4 семисегментным индикаторам АЛ304, но не знаю схему, и детали, какие резисторы и прочее надо ставить.Заранее спасибо!
    • Автор: Krokodil007
      Продам корпус для создания часов на лампах ИН-12. Корпус с панельками к лампам ИН-12.
      Цена 300р.
    • Автор: Rage Steel
      Моя цель — познакомиться с ламповыми однотактами путем сборки радиоконструктора. Бюджет 20к руб.
      Среди китайцев на Ali выбрал самый мощный (из простых однотактов) вариант на KT88, гулять так гулять.
      Мне понравилось, что тут, в отличии от аналогичных конструкторов, все трансформаторы и дроссель расположены сверху. И кенотрон подальше от входных цепей отодвинут.
      Вот так выглядят прилагаемые к наборы трансформаторы и дроссель:
      Силовой трансформатор на 250 Вт, вторички:
      350-0-350В, 0.2А — для двухполупериодного выпрямителя анодного; 3.15-0-3.15В, 3А — это похоже для накала драйверных ламп; 6.3В 3А ×2 — это видимо для накала выходных ламп; 5В 3А — накал кенотрона; 12В 2А — не уверен что эта обмотка задействована; Я так понимаю при переводе питания на диодный выпрямитель, обмотку накала кенотрона можно задействовать для питания накала ламп постоянкой, если сделать мост из диодов Шотки.
      К сожалению схему без оплаты китайский продавец не хочет давать, но не думаю там наверняка что-то более-менее стандартное. Есть только вид подвала:
      Опыт сбора китайских радиоконструкторов имеется, конструкции на лампах тоже собирал (российский лаконик - усилитель для наушников).
      При сборке сделаю общую шину из обрезков ВВГ 1.5 или 2.5 квадрата, постараюсь обойтись без монтажной панельки.
      Чтобы упростить принятие решения накидал список плюсов/минусов этого решения.
      Плюсы:
      Готовый набор «всё в одном» — есть все детали плюс корпус, т.е. легко получить законченное устройство; ‎Внешний вид готового изделия, да он китайский нарядный, но даже такое повторить у меня займёт немало времени, которого вечно не хватает; Крышки для ТВЗ; ‎Навесной монтаж; ‎В некотором виде заработает и без настройки, т.е. схема должна быть отработанная, ибо китайцы вряд-ли захотят возвратов или негативных отзывов по причине «не заработало»; ‎Хорошая заготовка для экспериментов; Минусы:
      Непредсказуемое качество китайских комплектующих, в некотором роде это нивелируется простотой замены компонентов; ‎Анодная вторичка под двухполупериодный выпрямитель, лучше конечно если бы это были отдельные обмотки, чтобы можно было применить мостовой выпрямитель; ‎Нет решётки для ламп; ‎Кенотронный выпрямитель, как по мне — так это ламповость ради ламповости, но это легко поправимо; Всего один дроссель в анодном питании — с разделением каналов будут проблемы, но, на мой взгляд «электронные дросселя»  на транзисторах исправят эту ситуацию; ‎Силовой трансформатор хотелось бы в виде ТОРа; Интересно, это я один такой лентяй, который хочет получить и удовольствие от сборки и отсутствие необходимости искать где и что покомпонентно покупать.
      Понятно что это будет не суперкачественный усилитель. Даже после настройки. Без замены деталей достойного результата все равно не получить. Но зато в одном наборе получаем сразу все детали, да ещё и с корпусом. Бери и делай!
      Собственно вопрос: брать такой конструктор или может что-нибудь другое посоветуете?
      Нашёл некий аналог у отечественного производителя — SPARTA SE Premium от Золотой Середины:
      Но цена его за 33к рублей уже получится. И к этому ещё прибавить кожух трансформатора, лицевую панель и ручку регулятора громкости и толкатель кнопки выключения. Уже около 36к получится. Плюс доставка. Конечно в плюсах больше доверия к качеству компонентов, два кенотрона (видимо каждый на свой канал, но при этом почему-то один дроссель). Хотелось бы конечно полностью навесного монтажа, но тут блоки питания на платах собираются.
    • Автор: viktor6
      Всем привет. Нужна помощь программиста python/
      В инете нашёл скрипт http://4pda.ru/forum/index.php?s=&showtopic=308317&view=findpost&p=31827277
      Нужно переписать под матрицу MAX7219. Пробовал сам чтото править но не получилось  так как мало знаний и малая доков как это сделать.
