tzar
Автоусилитель на 24в
15 сообщений в этой теме
tzar    0
Добрый день ! Нужен усилитель в грузовик 24В , преобразователи 24-12 все горят ! Можно ли изменить трансформатор, поменять кондеры и полевики на большее напряжение , и TL494 запитать через стабилизатор! Может кто переделывал ? Не охота городить огород из еще одного АКБ и генератора!
vas320    513
@tzar А ты не можешь просто протянуть один провод от точки соединения 2-х акумов и питать свою магнитолу ?
Vascom    644
На алиэкспрессе полно усилителей, которые можно питать 24В.
tzar    0
ОТ средней точки АКБ не подходит , один аккумулятор через пол года сдыхает! ИЛИ местами менять часто нужно!
Изменено пользователем tzar
Andrey 69    1 822
В 20.09.2017 в 17:29, tzar сказал:
Может китайские потехи покупаете. Возьмите в магазине с гарантией
Black-мур    1 649
В 20.09.2017 в 15:29, tzar сказал:
Нужен усилитель в грузовик 24В ! Можно ли изменить трансформатор, поменять кондеры и полевики на большее напряжение , и TL494 запитать через стабилизатор!
Можно, царю всё можно. :)
xxmafxx    31
Интересно, а если взять и от середины статорных обмоток генератора сделать отводы, и через отдельный диодный мост выпрямить, стабильное напряжение 12В получим?)
Вопрос чисто теоретический в качестве бреда :)
Black-мур    1 649
Это не бред, это имеет другое название - идиотия(идиотизм). :angry:
Разбери для начала хотя бы один авто-генератор(кстати, как правило 3-фазный) и найди у него место откуда можно сделать отводы, как(!), а потом уже чушь "в качестве бреда" пори.
...лядь , и из какой дыры вы, такие умники, берётесь?!  Бульдозером бы по ней пройтись.
  • Лайк 2
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
xxmafxx    31
В 22.09.2017 в 16:31, Black-мур сказал:
А если разбирал? А если даже перематывал? Как говорит мой шеф - "Если руки из жопы, то руки из жопы".
У нормального оригинального генератора обмотка выполнена толстым одножильным проводом и сделать отвод труда не составит. Если китай - да сложнее. Там по 5-6 тонких одножилок в параллель мотают и то при желании можно.
И научитесь правильно читать вопрос. Я спросил ни "как сделать отвод", а что будет если их сделать? Вопрос электрический а не технический.
Black-мур    1 649
Ну молодец чё; пирожок на верхней полке. ...запылился уже. :)
Ну раз уж технический вопрос тебя уже не интересует, а мучает только электрический, остаётся решить только одно - как будет рулить "интегралка"(соот-но, и какая) - по 24, или по 12В?
Но поскольку с заводскими преобразователями 24В->12В у тебя не срослось, ты это "одно" решить не сможешь. Ты не первый, кто подобной ...нёй страдает.
xxmafxx    31
12 минуты назад, Black-мур сказал:
Какой нафиг заводской преобразователь??? Я не ТС, у меня нет грузового авто и мне инвертор не нужен.
Шо за "интегралка"? РН?
Я и не предлагал вмешиваться в работу РН, как управлял по 24 так пусть себе и управляет. А напряжение от дополнительных выводов (12В) можно уже любым линейником стабилизировать (это не с 24ех понижать, тут импульсник не обязателен.) А может и стабилизировать не придется, в том и вопрос. Насколько будет скакать напряжение которое взято с части обмотки генератора, если регулировка выходного напряжения осуществляется родной схемой по выходному напряжению 24В?
Изменено пользователем xxmafxx
ошибка
Black-мур    1 649
3 часа назад, xxmafxx сказал:
Без разницы; тебе же тоже взбрело в залобье питать 12-вольтовое ...рьмо от 24В.
Все громыхалы, как однояйцевые близнецы. ...ни чем не отличаются, пока яйцо не прищемить.
7cc9ceee3de4aac036acd159c4f30c8b.gif Да это уже заявка на нобелевку - не меньше.
4 часа назад, xxmafxx сказал:
А умеет ли  родная схема работать в таком режиме? Таким вопросом ты не задавался? <_<
xxmafxx    31
12 часа назад, Black-мур сказал:
Опять чушь несете, у меня и мафона в машине нет, не слушаю за рулем музыку вообще. Вы походу так и не поняли - меня электрический вопрос интересует, а не ваши соображения по поводу меломанов.
Какой то нелепый стёб. 3ф выпрямитель, сглаживающая ёмкость, линейник - это ваша планка нобелевки? Кажется там другой уровень...
Умеет ли стабилизация напряжения стабилизировать напряжение? Хм....:huh:
Black-мур    1 649
2 часа назад, xxmafxx сказал:
Опять чушь несете, у меня и , не слушаю за рулем музыку вообще. Вы походу так и не поняли - меня электрический вопрос интересует, а не ваши соображения по поводу меломанов.
Ну чушь-то несёшь ты, да ещё и порешь её при всех; а я пытаюсь включить твои мозги, чтобы ты не делал этого так ...открыто. :)
И какого хэ ты тогда делаешь в теме, касающейся автозвука, если у тебя даже "мафона в машине нет"? Иди на профильную "авто-площадку"  и там юзерам балалаек втирай , как надо гробить а/генераторы; в какой-нибудь салон по рестайлингу-апдристунгу автоаудио иди осваивайся со своими улучшайзингами . В общем иди  ...и не просто иди.
Нет. Это показатель твоей планки. Шнобелевка точно твоя. 4faf693ae99e9decdff1879f7ca9056e.gif
Ты же даже понятия не имеешь что нужно для нормальной работы "линейнику", от которого должна питаться хотя бы та же самая авто-магнитола. ...нормальная ...эмм... ну да - у тебя же её нет.
Во-во... Думать невредно, вредно  не думать.
xxmafxx    31
49 минут назад, Black-мур сказал:
В результате ни одного аргумента, довода, разумного вывода, а одна болтовня. Особенно люблю когда упоминают слово "нормальный" - это как бабское "ой всё"
1 час назад, Black-мур сказал:
Что есть нормально? (мб. ссылочку из даташита кинете, аль график?)
Это у которой кнопок много или может с УНЧ в классе "А" на лампах?
53 минуты назад, Black-мур сказал:
Окэ, бегу ставить, чтобы вы мне разрешили остаться в теме.
55 минут назад, Black-мур сказал:
Да вы прям пробитый какой то. Может с третьего раза прокатит - мой вопрос про питание, а не что лучше JVC или Panasonic. И куда мне идти я без вас разберусь.
