Гость Nobody
Определитель последовательности фаз. Курсовая.
7 сообщений в этой теме
Гость Nobody
Гость Nobody
Помогите разобраться пожалуйста.
Предмет Компьютерная Электроника, дали тему курсовой "Визначник послідовності фаз", то бишь "Определитель последовательности фаз".
На данный момент это всё что я нашёл. Но увы, моих знаний недостаточно на данный момент. А мне нужно понять как оно работает.
Прошу помощи!
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
mvkarp    3 713
HL1-HL3 - индикаторы наличия фаз.
VD3, VD6, VD9 - защита входов микросхемы DD1 от отрицательного напряжения.
Дальше все просто. Обычная логика.
colorad    359
2 часа назад, Гость Nobody сказал:
знаний недостаточно
По всем компонентам этой схемы знания в открытом доступе . Даже в одной книге бывают .
Прянишников В.А. Электроника: Курс лекций.
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/P/PRYANISHNIKOV_Viktor_Alekseevich/_Pryanishnikov_V.A..html
IMXO    1 173
6 часов назад, mvkarp сказал:
чушь. никакого отношения к защите они не имеют, перерисовываем схему
и получаем обычный трехфазный мост для питания МС и однофазные выпрямители для детектирования положительных полуволн , далее делители напряжения и повторители
солар    145
В 20.09.2017 в 18:29, IMXO сказал:
Да, редакторы журнала "Радио" большие мастаки так перерисовать авторскую схему, что сам черт ногу сломит.
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Гость Дмитрий
      Автор: Гость Дмитрий
      Доброго времени, уважаемые форумчане.
      По схемотехнике мне необходимо сделать курсовую работу по синтезу схемы устройства квантованной задержки импульсов.
      Можно ли уточнить, как выполнить необходимые расчеты для выбора нужных компонентов?
      Необходимые параметры:
      время задержки, мкс = 512,
      число квантов задержки = 256
      длительность вых.Импульса, мкс = 9
      Амплитуда вых.Импульса, В = 3.
      Весь инет перерыл, но результаты малополезны, буду признателен Вам за помощь.
    • Гость Анна
      Автор: Гость Анна
      Здравствуйте, такое дело, нужно разработать активный полосовой фильтр второго порядка с многопетлевой обратной связью
      Все данные уже рассчитаны, теоретические графики АЧХ и ФЧХ получены, а в тине непонятно какой ОУ брать, известно, что ширина полосы пропускания ОУ должна быть более чем в 50QF^2 раз больше коэффициента передачи фильтра в полосе пропускания для всего диапазона частот входных сигналов(равен 5)
      На схеме взят рандомный усилитель
    • Гость Евгений
      Автор: Гость Евгений
      Здравствуйте! Нужно сделать курсач по схемотехнике. Есть только лист задание. Методы нету. Тема "Устройство отображения информации спортивного комплекса". Кто может помочь сделать? Документацию если что я сделаю сам, нужна схема и расчеты к ней. срок до пятницы
    • Автор: trulik
      Всем добрый вечер! Началась трудная учебная пора и я взялся за написание курсовой по ТОЭ( Теоретические основы электротехники). Такой вопрос можно ли как то из simulink переносить схему в word? Если да то подскажите как, если нет то посоветуйте ПО где можно легко и комфортно можно рисовать схемы и переносить готовый рисунок в word, а так же программу для расчетов, или как в matlab, mathCAD переносить расчеты в word? Спасибо.
      P.S. Версия Matlab R2017a, MathCAD prime 4.0, Word 2010
    • Гость Константин
      Автор: Гость Константин
      Приветствую всех! Прошу помощи у вас, форумчане в программировании системы из 2х контроллеров atmega16, суть системы заключается в:
      Есть мастер и слэйв, это два отдельных омк
      всего 1 мастер и 2 слэйва
      Что входит в мастер: 1)настойка времени путем набора из 8 4 2 и 1 минуты(кнопки), выбор адреса, те кому будет послан сигнал, 1 или 2 слэйву, индикация ответа( красный диод если не ответил, зеленый если ответил в течении заданного времени), если ответ есть - зеленый, если ответа нет красный и кнопка полного сброса всех указаний, те возврат к исходной точке где никто не опрашивается
      Что входит в слэйв, это кнопка подтверждения, визуализация таймера ( те 4 диода, когда 1/4 времени прошла 1 тухнет итд) и если кнопка не нажата отправка информации о аларме
      собственно все
      те
      1 ввод адреса и времени
      2 отправка сигнала
      3 сигнал есть?
      3.1 (нет) аларм
      3.2 (зелень)
      Заранее благодарю!
      (popovkostya96@icloud.com)
