Телевизор Самсунг сложно включить
Всем привет.
1. Samsung CS 21Z30ZAQ, 20.07.2007г.
2. Схемы нет
3. Ремонта не было
4. Корпус не вскрывал
5. Мультиметр
Телевизор работает нормально, но проблема с включением. При включении в розетку загорается зелёный диод, когда включаю с пульта, зелёный диод гаснет, но телевизор не включается. Выдёргиваю вилку с розетки и повторяю всё заново и так много раз, иногда включается с пятого, иногда с двадцатого. Помогите определить причину)
Часто бывает при высыхании электролитов в бп. Откройте, визуально посмотрите вздутые. Если нет, то во вторичных выпрямителях или в обвязке шим'а проверить емкости esr-метром.
Если не электролиты ( хотя по возрасту похоже),  то холодная пайка. Кольцевые трещины в пайке вокруг выводов термонагруженных деталей.  Короче без вскрытия никак.
3 минуты назад, KomSoft сказал:
Спасибо, я тоже думал на конденсаторы, но вскрывать телек чот очкую, поэтому и решил сначала поинтересоваться у профессионалов о возможных причинах. esr-метра к сожалению нет, но в принципе их можно заменить, за 10 лет наверняка высохли)
6 минут назад, fant сказал:
Надеюсь на электролиты, так как трещины искать проблематично)
А че там проблематичного? Внимательно смотрите на пайку - если на гладкой капле припоя видно колечко - значит пропаиваете с канифолью или флюсом
1 час назад, SamsungS730 сказал:
по фото? Хрустальный шар - в аренде!
ни о чем - интересует ШАССИ
2. Схемы нет
см. п.1 - по шасси - мастера берут схему, а клиенты - по модели ТВ
3. Ремонта не было
повезло, и не стОит - сделаешь ХУЖЕ
5. Мультиметр
мой ход - осциллограф, теперь ты называешь прибор ... :)
Совет прост - ты не ведаешь ни про ЕСР, хотя далеко не факт что советы выше - в точку про него ... Не слышал про АББ и SCREEN ... а значит смело приглашаешь специалиста и получаешь рабочий аппарат ...
30 минут назад, KRAB сказал:
Повторюсь, корпус не вскрывал, поэтому не знаю шасси, может оно где-то и есть в док-тах, но из них нашёл, только гарантийный талон с моделью, хотя, может это и не модель
35 минут назад, KRAB сказал:
Возможно, но телек старый и его уже можно поменять, поэтому и не вижу смысла звать мастера и отваливать 3-5р. за ремонт
45 минут назад, KRAB сказал:
Я не электронщик, поэтому в наличии у меня только мультиметр
50 минут назад, KRAB сказал:
Немножко ведаю, а так как измерить нечем, то и решил заменить кондёры, без раницы, высохшие они или нет
58 минут назад, KRAB сказал:
Не слышал
59 минут назад, KRAB сказал:
жаль ТВ, который будет упахан ... ОСТАНОВИСЬ !
У каждого ремонта должен быть счастливый конец
Да наверняка плёнка (0.1 или 0.22мкФ) сдохла в питании дежурки. Напряжения не хватает.
Синенька така обычно...:D
Samsung chassis S16C.rar
C808, c812 для начала.( и дальше по схеме)
Ну с еср метром работы на 2 минуты.
Кстати недавно выписал esr metr 4.0s, на первом же лите вылетел входной резистор 1 ом, швырнул это г..но в шкаф, 2к в мусорку(((.надо восстановить да продать на авито.
Просто бессмысленная пищащая игрушка, продолжаю юзать nm8032 уже лет 7-8. Привык к нему))
Изменено пользователем ROMMo
2 часа назад, KRAB сказал:
Не-а ... не угадал ...
Попытка - не пытка.:)
Всё равно, не хватает напряжения для запуска. Там и копать.
10 часов назад, KRAB сказал:
уверен?
Скажем так - я бы с этого начал.:)
А афтАр его проверил?
А кто ж его знает?:unknw:
А если все же АББ ?! Что тогда? :)
Эээ... Это автоматический баланс белого? Тогда аля улю.:D
Телек ведь нормально работает, если включится.
Надо сначала сделать, чтобы нормально включался.
3 часа назад, HAKAS сказал:
совсем не включается...
из чего ЭТО следует:
22 часа назад, SamsungS730 сказал:
ИИП  - работает, в РР - переходит, а дальше - я сказал уже ...
В моём (правда, Филипсе) такая же хрень была.
Горит красный СД режима ожидания, нажимаешь включить - СД гаснет, белая полоса снизу экрана мигает, но ничего не происходит. Иногда опять загорался кр. СД, возвращаясь в режим ожидания.
Заменил в БП конденсатор и всё. Он там последовательно по переменке на питание дежурки.
Предполагаю, что тут может быть что-то похожее.
Но у меня не сразу перестал включаться - сначала иногда, потом на третий пятый раз каждый день и однажды совсем не захотел включиться. Конденсатор умирал полгода где-то...
Погуглив, вскрыл телек и заменил конденсатор. Всё ОК теперь.
  • 1 год спустя...
Приветствую Господа!
Опять беда с этим ящиком, снова сдохли какие-то конденсаторы, теперь он при включении моргает некоторое время, минуты 2-3, потом нормально работает, подскажите кто знает, какие конденсаторы заменить.
Изменено пользователем Петров2018
Вряд ли это уже конденсаторы... ну и без замеров можно только погадать...
8 часов назад, Петров2018 сказал:
вот теперь - однозначно кинескоп приказал долго жить.
Варианты есть - элементарно делается "обманка АББ" для этого шасси. Гугль подаст ее схему.
