Термооптимизированный регулятор напряжения
Несколько лет назад разработал схему РР с термодатчиком, тоже самое что и трёхуровневый, только напряжение меняет в зависимости от температуры автоматически.
Когда создавал свой реле регулятор цель была создать надёжный реле регулятор, который облегчит зимний пуск двигателя, т.к. в мороз приходилось снимать аккумулятор и греть-подзаряжать дома, что было не удобно. Когда сделал, поставил проблема с запуском двигателя в мороз исчезла. более того проявились другие полезные качества. Как то увеличение срока службы аккумулятора. Двигатель стал заводиться с аккумуляторами, которые раньше его не заводили(меньшей ёмкости или старыми-убитыми). более стабильное напряжение.
вот видео как работает,
https://www.youtube.com/watch?v=qq_aPRXi5Lk
https://www.youtube.com/watch?v=Ah2GndCyRDE
https://www.youtube.com/watch?v=HRCYZwAILoc
кто заинтересовался, может у меня заказать.
https://vk.com/id6807678
PS
Идею взял из журнала
Радио №5 1985 Термокомпенсированный регулятор напряжения, переделал на современной элементной базе, получил новые свойства, как то что напряжение не просаживается на холостых. Аккумулятор заряжается при включённой печке, фарах, обогреве заднего стекла.
Схема Термооптимизированного Регулятора Напряженя Аккумулятора 12в
https://pp.vk.me/c604317/v604317678/304fb/fJLiCRJyNSA.jpg
как держит напряжение https://www.youtube.com/watch?v=GX0V_AaAvg8
http://1rfnz.users.photofile.ru/photo/1rfnz/150922288/xlarge/168408216.jpg
http://1rfnz.users.photofile.ru/photo/1rfnz/150922288/xlarge/168408222.jpg
http://1rfnz.users.photofile.ru/photo/1rfnz/150922288/xlarge/168408226.jpg
http://1rfnz.users.photofile.ru/photo/1rfnz/150922288/xlarge/168408229.jpg
Реле регулятор никакого отношения к пуску двигателя не имеет, хоть летом хоть зимой. Вы хоть золотой регулятор на контроллере поставьте, но он включается в работу только после того, как двигатель заведется.
В 20.09.2017 в 16:14, ffilin сказал:
А так же исчезли трупные пятна и шрамы от вскрытия...
1 час назад, 111vadim1111 сказал:
Мой рр заряжает на 100% аккумулятор. заряжает при включённых основных потребителях тока, на хх двигателя.
Достигается благодаря 3 техническим приёмам.
1. Измерение напряжения непосредственно на АКБ.
2. Термооптимизированный закон изменения порогового напряжения.
3. Полевой ключ с малым сопротивлением в открытом состоянии.
зеркало на радиокоте
зекрало на electronix
59 минут назад, ffilin сказал:
Может для вас это будет большой неожиданностью, но двигатель совершенно одинаково заводится с хорошим РР, с плохим РР и вообще  без РР. И не надо тут людям лапшу вешать про влияние РР на заводку.
Да и вообще  "облегчит зимний пуск" не совсем верно. Двигатель или заведется или нет.  Облегченно он завелся или нет - чем вы будете измерять? Измерителем облегченности?
Изменено пользователем 111vadim1111
не вырывай фразу из текста.
т.к. в мороз приходилось снимать аккумулятор и греть-подзаряжать дома.
27 минут назад, 111vadim1111 сказал:
1 минуту назад, caleb сказал:
Если аккумулятор труп ему самый совершенный и навороченный РР не поможет так же бодро крутить стартер как исправный аккум.
Вы в курсе что зимой ездите на полу заряженом аккумуляторе,  а летом "кипятите" электролит.
Сильно могу не согласиться, на ХХ генератор может на столько мало развивать мощности, что ему того что он развил может едва хватать для питания его собственного возбуждения, хоть замкни накоротко обмотку возбуждения на +  .  так что от РР толку вообще нет на ХХ, а если и есть , то очень мало.  проверяется элементарно вольтметром .
Прекрасно в курсе, у меня аккумулятор в машине почему-то крутит всегда хорошо, в любой мороз заводится нормально и работает даже не годами, десятилетиями. Ну проверю плотность и дозаряжу я его раз в месяц зимой, так это вовсе не напрягает.
Да и не замечал я что бы летом оно кипело.
Диодный мост сгорит при условии если крутить двигатель с закороченным накоротко регулятором, а на хх ни хрена не будет, можете проверить.  Он на хх  может вообще отказаться самоозбуждаться  если хорошо нагрузить, свет на пример включить, машина даже без аккума тупо глохнет .
Вообще мост сгорит в последнюю очередь, сначала выкипит электролит, потом выгорит все что есть в машине а уж потом дело до генератора дойдет.
Изменено пользователем caleb
19 минут назад, ffilin сказал:
вы в курсе что зимой ездите на полу заряженом аккумуляторе,  а летом "кипятите" электролит.
Стоп. Сначала вы пели песни про зимнюю заводку. Когда хвост прищемили, вдруг перескочили на езду.
И кстати, в самом процессе заводки двигателя (особенно зимой) очень много составляющих. Можно повесить хоть десяток супераккумуляторов (паралельно) а движок все равно не заведется. Тот же зазор в свече или угол опережения в 100 раз больше влияют на заводку двигателя, чем замена любого штатного РР на самоделку.  Возня с РР - это ловля блох.
без аккумулятора и рр сгорит мгновенно, с закороченой на массу обмоткой возбуждения.
XX это 600...1000 об\мин двигателя
111vadim1111 прочитай первый  пост  т.к. в мороз приходилось снимать аккумулятор и греть-подзаряжать дома,
а никто не говорит про голый генератор с закороченным РР, без нагрузки он и на хх в разнос уйдет , погорит все от перенапряжения, это и так понятно, много мощности на это не надо.
12 минуты назад, ffilin сказал:
Как говорят в таких случаях: учи матчасть. Прошлым летом недели две катался вообще без аккумулятора, а РР как ни странно живой. Не имеешь ни малейшего понятия о работе электросхемы автомобиля, дальнейший разговор абсолютно не имеет смысла..
PS. Ты еще для смеха  расскажи мужикам, что современные кальциевые аккумуляторы ты заряжаешь своим РР до 14,4 вольта.
4 минуты назад, caleb сказал:
а применение мосфет вместо биполярного дарлингтона позволяет при меньших оборотах вырабатывать больший ток.т.к. вместо 1,4 в падает менее 0,1 в соответственно ток возбуждения выше, генератор начинает работать раньше,  на рабочих оборотах ток на 10...20% выше.
4 минуты назад, 111vadim1111 сказал:
Как говорят в таких случаях: учи матчасть. Не имеешь ни малейшего понятия о работе электросхемы автомобиля, дальнейший разговор абсолютно не имеет смысла..
Одним троллем в ветке меньше.
Мосфет применяется в РР на тех же опелях  с конца 80тых годов, на моем опеле 30n20 стоит , пока генератор не сгорел от кз в обмотке,  на рено у меня вроде тоже нечто подобное, когда сгорит(если сгорит )буду ковырять.
Только это не сильно спасало от малой мощности генератора на ХХ, лампы притухали один фиг.
111vadim1111     Ну у тебя была хоть какая-то нагрузка в виде бортсети авто , которая делала работу РР более стабильной, не позволяя возникнуть скачкам завышенного напряжения, вот и катался две недели нормально.
caleb не обращай внимания на 111vadim1111
 рр интегрирован в генератор, при закоротке на массу обмотки у него всё сгорело бы.
Хотя возможно у него дизель, который он заводит с толкоча,тогда да, ему борт сеть вообще не нужна, только из топливной магестрали нужно выкинуть электроклапан и поставить краник чтобы дизель заглушить когда накатаешься.
Изменено пользователем ffilin
не правильно отобразилось слово Чайник, орфаграфические ошибки
Сгорела обмотка на якоре от кз в обмотке на статоре, из-за того , что регулятор практически постоянно был открыт компенсируя перегрузку одной из фаз , в итоге перегрелась и вообще оборвалась обмотка возбуждения. А вот мосфет цел остался!
В 20.09.2017 в 20:14, ffilin сказал:
Это в рубрику "Продам" надо писать, тут продавать нельзя. :)
Закрываю.
