Проблема с Радио на магнитоле Hyundai H-CCR8089
Всем привет имея данную магнитолу , разочаровался в качестве приёма радио , принимает станции очень слабо с хорошей антенной , разобрав магнитолу обнаружил тюнер ,на которого даже даташит не нашёл,но заметил особенность , в момент когда соединяю скальпель с выводом антенны , радио на долю секунды появляется и в хорошем качестве и за долю секунды пропадает , будто заряжаются ёмкости какие то и сигнал пропадает ! на видео будет понятнее , только камера плохо передаёт качество звука, но оно хорошее  на слух в момент соединения со скальпелем как и писал выше , что это может быть ? https://www.youtube.com/watch?v=RaPQqtz_58A
Фото тюнера
Платку  для начала  скупать-помыть   Не любит ВЧ пыли -грязи   А что бы понять почему  так происходит  нужен фрагмент схемы
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Правильно  подмечено  Хороший  тюнер  упакован в экранчик   Так  что ждать   хороших результатов  в приеме когда все открыто - не стоит ...
Все просто)
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Таки делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
    • Проблема со щелчками в SMSL SU-1 - ошибка проектирования. Поставили туда модный разъём USB-C, но все кабели для них тонкие и дешёвые, практически без экранирования, и они прекрасно ловят наводки от сети в виде тихих раздражающих щелчков. Особенно если кабель лежит на силовых проводах от другой техники. Старые же USB-C кабели от принтеров и сканеров имеют хорошее плетёное экранирование и наводкам не подвержены. Поэтому меняйте свои ужасные SMSL SU-1 на прекрасный TOPPING DX-1, там ещё и усилитель для наушников есть.
    • "Умные" по форумам не шляются . Оформление в корпусе надо знать для начала .  А так , если не хватает естественной конвекции добавляют дополнительную . Тепловые трубки , антифриз и т.п. . Но это будет ставится в предполагаемый конструктив .
  • Похожий контент
