UVV
Вопрос по UC3846
22 сообщения в этой теме
UVV    51
Не пойму как работает операционный усилитель X3
в такой схеме если нету опорного напряжения то с чем сравнивать положительное напряжение с шунта 5 Ом поступающего на ногу 4 и почему нету у усилите X3 вывода для организации обратной связи такого как вывод 7 у усилителя E/A ?
UVV    51
Опорное, но ведь 3 вывод усилителя X3 замкнут на минус схемы а не на 2 вывод.
Изменено пользователем UVV
UVV    51
@mvkarp выходит что это усилитель нужен только для согласования уровней входного напряжения?
UVV    51
@Falanger да вот сейчас на него смотрю. Похоже большую часть в удержании нужной скважности играет компаратор
и система на много отличается от TL494
Falanger    208
Ну ... скажем , что "дырочка" ОС там одна в отличие от ТЛ494. Я к тому говорю , что вы ведь любите регулируемые поделки делать , так ведь ?
UVV    51
@Falanger Да есть необходимость регулируемые. Вот и рассматриваю как вариант но сдаётся мне что регулировку напряжения то можно сделать, а вот ток при помощи шунта во вторичной цепи похоже не выйдет.
Falanger    208
Фига! - ещё как выйдет. В одну "дырочку".
UVV    51
Только что, Falanger сказал:
В одну "дырочку".
То есть? Хотите сказать что один усилитель задействовать и для тока и напряжения?
Falanger    208
Нет , просто сделать внешнюю ОСь. Я ТЛ494 очень лУблУ , но свет клином на ней не сошёлся. По неволе пришлось управлять и ей тоже , через одну "дыдрочку" т.к. она на ВВ стороне схемы , да и её две "дырдочки" не блещут рациональностью , так что никакой потери нет вообще.
Возвращаясь к недавнему нашему разговору , "дырдочкоКол" я вам предлагал здесь:
UVV    51
@Falanger да не охото упростить и что бы как можно меньше деталюшек. Ну вроде для моей задачи подойдёт TL598. Однозначно операционики не буду ставить.
Хочу избавиться от DRV1.
Falanger    208
Тогда вы с ТЛок не слезете никогда. А вокруг полно схем , где шимки с одной "дырочкой". Взять хотя бы современные комповые ИИП - всё , раритетная старина закончена. Полюбому придётся осваивать  "дырдочкоКол".
П.С. Где искать схемку , кстати простую , вы знаете. Если созреете и ещё к тому времени не сдохну , то помогу. :D
UVV    51
Поняв что из себя представляет UC3846 не слезу с TL. Оно для меня лучшее. Вот если бы ещё в TL защиту на тиристоре встроили с компаратором то устройство было бы бесценно.
НО если приспичит собрать простенький ИИП с фиксированным стабилизированным напряжением и с защитой то лучше UC
Falanger    208
11 час назад, UVV сказал:
То есть иными словами по смыслу - если схема состоит более чем из "трёх деталюшек" , то она неприподъёмная априори.
UVV    51
@Falanger для меня приподъёмно многое. Есть задумка упростить до безобразия вот и всё.
Falanger    208
Вот , сегодня за 40 минут платку ОСьки между делом  траванул/облудил , ещё не обрезал по периметру. "ДырдочкоКол" в натуральный размер , со всеми хотелками :) . Для ваших хотелок , платка может быть ровно в два раза меньше. Куда ещё проще ?
UVV    51
@Falanger да не надо мне в одну дырочку когда у TL598 есть две дырочки и два операционных усилителя на борту. Если отработаю схему с GDT без доп драйвера раскачки GDT то так и оставлю хотя первая схема тоже не плохо работает просто напрягает токоограничевающий резистор  греется и то если под обдув поставить то и так сойдёт.
Falanger    208
Что ТЛка качнёт без драйвера со своим писулечным током выхода ? - вот вопрос.
Классическая вилка решений , между желанием , возможностью и халявой ...
Starichok    1 220
200 мам...
да мамы подерутся за то, кому из них качать этот IRF840...
    • Показывали йога, который себя протыкал спицей насквозь в бочину и нифига. Смотреть на такое после обеда нельзя...
    • Что то автор затих,  где замеры 7 ноги, опорного на 8. Или ждешь готового решения? Меряй.
    • )). См. по ссылке https://audioportal.hi-fi.ru/showthread.php/2686-Двухтактный-УНЧ-6П3С-EL34/page133  мои   посты     3319-3321. Собрал схему разработки МАИ, с поста 3314, выходники ТОРы, (по расчетам и рекомендациям МАИ) на магнитопроводе 11,2кв.см.
      Первичка 0.25мм., вторичка 0.51мм. С небольшими изменениями (добавлена вторичка на 16ом, и УЛ обмотки).
      1. 900витков первички.
      2. 160витков вторички=16ом. с отводами от 80-го и 120-го витков на 4 и 8 ом.
      3. 900 витков первички.+650вит УЛ.
      4 160 витков вторички=16ом. с отводами от 80-го и 120-го витков на 4 и 8 ом.
      5 .650вит.УЛ+900 витков первички.
      6. 160втков вторички=16ом. с отводами от 80-го и 120-го витков на 4 и 8 ом.
      7.900витков первички.
      Первичку соединяем последовательно. Вторички параллельно, в том числе отводы на 4 и 8 ом. Магнитопровод можно использовать сечением 10-14см^.  Без изменения количества витков.  Теперь по поводу быстрой намотки. Секция первички 900 витков. берем кусок тонкого провода, или лески, мотаем например 30 витков на магнитопровод, после сматываем и замеряем длину, сколько ушло на 30 витков. (Допустим 3 метра вышло.)900:30*3 = 90метров провода на 900 витков. С учетом того, что с каждым слоем длина витка будет увеличиваться, добавляем 15-20% от расчетной длины. 90м.+14-18м. Берем эти 118 метров, делим на 3 ровные части, получается 3 отрезка по 39,33м. Теперь эти 3 провода параллельно наматываем на челнок, и с челнока наматываем на магнитопровод 300 витков. Сечение не большое, укладываются точно так же как и в один провод.  Закрепляем концы, вызваниваем, и соединяем их последовательно,  то есть, начало первого провода анодный вывод, конец первого провода, соединяем с началом второго провода, конец второго провода с началом третьего провода, и конец третьего провода выводим. И так далее... . С учетом того, что внутренний и наружный диаметр окружностей ТОРа разные, идеально уложить витки хоть в 1, хоть в 3 провода не реально. Поэтому при намотке надо стараться разместить обмотку равномерно и без нахлестов распределив витки по поверхности магнитопровода. (Я на челнок наматывал провода как ленту, не провод вокруг челнока крутил, наматывая. А натянул провода, и крутил челнок). Вторичку мотаем в один провод, стараясь не ошибиться в количестве витков, чтоб потом не возникали выравнивающие токи. Примерно так.
    • @skare1987 "На глаз" не смог рассчитать, хотя даже прикидывал. Сильно это критично? Если да - перемотаю... Шаг уже представляю какой брать и как более точно посчитать тоже представляю.
    • Покритикуйте плз печатки... Рисовальщик из меня тот еще (хотя я не с нуля рисовал). Понимаю, что печатка с лампами "не тру", но все же Преамп "томато" (с 6н2п и без умножителя) На 6ф5п (в стиле Борисова) Хотелка собрать уже как год живет в голове, но как-то не срастается, может добью, если все ок...Останется впаять) Только с печатками меня невнимательность вечно подводит. Если кому не влом, гляньте опытным взглядом, пожалуйста. Guitar preamp tomato.lay6 6f5p.lay6
    • "Сороковой" не был рассчитан на  такой способ "заводки", в отличии от трактора на видео. У того это штатный способ старта движка, посредством порохового заряда. P.S. Да и завести "беларуса" задачи не было.  Ехали мимо, пофоткались, поехали далее. То шЮтка была.
