Не пойму как работает операционный усилитель X3
в такой схеме если нету опорного напряжения то с чем сравнивать положительное напряжение с шунта 5 Ом поступающего на ногу 4 и почему нету у усилите X3 вывода для организации обратной связи такого как вывод 7 у усилителя E/A ?
@Falanger да вот сейчас на него смотрю. Похоже большую часть в удержании нужной скважности играет компаратор
и система на много отличается от TL494
Ну ... скажем , что "дырочка" ОС там одна в отличие от ТЛ494. Я к тому говорю , что вы ведь любите регулируемые поделки делать , так ведь ?
@Falanger Да есть необходимость регулируемые. Вот и рассматриваю как вариант но сдаётся мне что регулировку напряжения то можно сделать, а вот ток при помощи шунта во вторичной цепи похоже не выйдет.
Изменено пользователем UVV
Нет , просто сделать внешнюю ОСь. Я ТЛ494 очень лУблУ , но свет клином на ней не сошёлся. По неволе пришлось управлять и ей тоже , через одну "дыдрочку" т.к. она на ВВ стороне схемы , да и её две "дырдочки" не блещут рациональностью , так что никакой потери нет вообще.
Возвращаясь к недавнему нашему разговору , "дырдочкоКол" я вам предлагал здесь:
@Falanger да не охото упростить и что бы как можно меньше деталюшек. Ну вроде для моей задачи подойдёт TL598. Однозначно операционики не буду ставить.
Хочу избавиться от DRV1.
Тогда вы с ТЛок не слезете никогда. А вокруг полно схем , где шимки с одной "дырочкой". Взять хотя бы современные комповые ИИП - всё , раритетная старина закончена. Полюбому придётся осваивать  "дырдочкоКол".
П.С. Где искать схемку , кстати простую , вы знаете. Если созреете и ещё к тому времени не сдохну , то помогу. :D
Поняв что из себя представляет UC3846 не слезу с TL. Оно для меня лучшее. Вот если бы ещё в TL защиту на тиристоре встроили с компаратором то устройство было бы бесценно.
НО если приспичит собрать простенький ИИП с фиксированным стабилизированным напряжением и с защитой то лучше UC
11 час назад, UVV сказал:
То есть иными словами по смыслу - если схема состоит более чем из "трёх деталюшек" , то она неприподъёмная априори.
Вот , сегодня за 40 минут платку ОСьки между делом  траванул/облудил , ещё не обрезал по периметру. "ДырдочкоКол" в натуральный размер , со всеми хотелками :) . Для ваших хотелок , платка может быть ровно в два раза меньше. Куда ещё проще ?
@Falanger да не надо мне в одну дырочку когда у TL598 есть две дырочки и два операционных усилителя на борту. Если отработаю схему с GDT без доп драйвера раскачки GDT то так и оставлю хотя первая схема тоже не плохо работает просто напрягает токоограничевающий резистор  греется и то если под обдув поставить то и так сойдёт.
Что ТЛка качнёт без драйвера со своим писулечным током выхода ? - вот вопрос.
Классическая вилка решений , между желанием , возможностью и халявой ...
200 мам...
да мамы подерутся за то, кому из них качать этот IRF840...
  • 1 год спустя...
Случайно наткнулся на эту микросхему, почитывая книжку по силовой электронике. Стало интересно, а почему она так непопулярна ? По мне так, отличная вещь для пуш-пулла. Но если загуглить, то все пуш-пулы делают либо на тл-494, либо на IR2153....
это не Х3, и, тем более не ХБЗшо... а "умножить на три"... внутренний дифференциальный усилитель с фиксированным коэффициентом усиления... предназначен только для токовой поцикловки с резистивного или ТТ датчика... оос по току и напряжению заводятся на выход EA или задействуют его... во многих мощных ручных/проволочных сверкалах стоят, кста... а там и ток и напряжение регулируется... мощный драйвер, встроенный тиристор... хорошая микра:excl:
слабоумие и отвага
