dukeparrot
ATMEGA328P помогите разобраться с внутренним опорным напряжением
9 сообщений в этой теме
dukeparrot    0
Всем, доброго времени суток!
Пытаюсь запустить ADC на чипе 328p, чтобы работал от внутреннего опорного напряжения 1,1 В. Инициализирую ADC как положено и описано в даташите, сигнал снимаю с ADC0. Проблема в следующем, по идеи если выставлено опорное напряжение 1,1 В, это будет максимальное значение, которое я могу замерить с порта. Но у меня максимум показывает 5 В, как будто я беру опорное напряжение по питанию. Ниже код инициализации ADC:
void init_analog(){
      /* Enable clock to write ADC registers */
	PRR &= ~(1 << PRADC);
	ADMUX = (0x03 << REFS0) /* Internal 1.1V Voltage Reference with external capacitor at AREF pin */
	        | (0 << ADLAR)  /* Left Adjust Result: disabled */
	        | (0x00 << MUX0) /* ADC Single Ended Input pin 0 */;
	ADCSRA = (1 << ADEN)    /* ADC: enabled */
	         | (1 << ADATE) /* Auto Trigger: enabled */
	         | (1 << ADIE)  /* ADC Interrupt: enabled */
	         | (0x04 << ADPS0) /* 16 */;
	ADCSRB = (0x00 << ADTS0) /* Free Running mode */
	         | (0 << ACME) /* Analog Comparator Multiplexer: disabled */;
	DIDR0 = 1 << ADC0D /* Disable digital input buffer for ADC0 */;
        ADCSRA|=(1<<ADSC);
Этот код уже сгенерировал в http://start.atmel.com , до этого сам писал свой, смотрел чужой. Либо я что-то не так делаю, либо не понимаю как это работает. Вообщем прошу направить.
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
ARV    306
При чем тут "показывает" и "инициализация"? АЦП у вас выдает попугаев, причем 1023 попугая выдается при входном напряжении равном или бОльшем, чем опорное. А потом уже при помощи всякой математики вы сами переводите попугаев в вольты или амперы или еще какие-то фактические единицы. Смотрите тот код, который "показывает" результат в вольтах - там собака порылась.
Изменено пользователем ARV
  • Одобряю 1
dukeparrot    0
20 минут назад, ARV сказал:
 Я наверное неправильно проблему описал, меня не поняли. Попробую разъяснить, я сейчас не делаю никакой конвертации в вольты, считываю голые значения с ADC. При выборе внутреннего опорного напряжения 1,1 В, максимальное значение ADC должно давать 1023, у меня при подаче сигнала на ADC0 в 1,1 В, значение ADC показывает 228. Когда потенциометр выкручиваю до 5 В, только тогда я получаю 1023. Вот я хочу узнать, почему так,вроде я выбрал в инициализации что опорник у меня 1,1 В.
dukeparrot    0
1 час назад, GOR23 сказал:
Так вы наверное на AREF 5 вольт всадили.
AREF подключен через конденсатор к земле.
GOR23    35
А какое на нём напряжение?
Или ещё вариант что где то в коде записали что-то в ADMUX напрямую и перетёрли его содержимое
dukeparrot    0
2 минуты назад, GOR23 сказал:
А на нем показывает 5 В, надо было тоже это упомянуть сразу. Я замерял и не понимал почему там такое напряжение, я подумал что у меня чип бракованный,  но использовал другой, там так же. В схеме вроде ничего не должно быть такого, она простая: подключен двухстрочный дисплей и потенциометр к ADC0. Питание идет от программатора USBAsp.
GOR23    35
Ну должно быть на AREF 1,1 В. Варианта 2: или он всё таки подсоединён к 5 вольтам (сопля например где то), или дальше в программе в ADMUX что то записали не то, и он переключился.
Ну или так ещё попробовать, хотя врядли поможет...
ADMUX = (1 << REFS0)|(1 << REFS1);
Изменено пользователем GOR23
  • Лайк 1
dukeparrot    0
Ну вообщем разобрался я, оказывается платка которую я брал на алиэкспресс для прошивки чипа, на ней VCC, AVCC и AREF соединены вместе.
Не додумался посмотреть, извиняюсь что побеспокоил по пустякам.
Всем спасибо, кто отвечал.
    • Тады ой. Что знал - сказал
    •   А сегодня 23 февраля!  А Первое Апреля будет через 1 месяц и 5 дней!
    • А че такие цены конские они из золота что-ли, косарь за катушку.
    • а можно поставить 1 светодиод?
    • Возможно, но тогда увеличить резистор. А при этом вся лишняя мощность будет впустую расходоваться на резисторе. Поэтому и предлагаю на 12в ставить 3 светодиода.
    •   В этом случае - будет проще из того-же Китая сразу заказать очень недорогой и достаточно качественный фонарик...  В котором и сверх'яркий светодиод, и драйвер (схема для питания светодиода), и корпус, рефлектор с линзой, специальная многорежимная кнопка... Плюс зарядное устройство и, кажется, даже сам аккумулятор в комплекте.     Просто, с Вашим нежеланием читать и с Вашими познаниями в электронике - это будет единственно возможный положительный результат.
    • Тогда купите набор по 20 светодиодов (красный, желтый, зеленый, синий, белый) https://www.aliexpress.com/item/100pcs-5mm-LED-Light-Assorted-Kit-DIY-LEDs-Set-White-Yellow-Red-Green-Blue-each-20pcs/32674617869.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10630_10307_5711211_10313_10059_5722311_10534_100031_10629_10103_10627_10626_10624_10623_10622_10621_10620_5711311_10142,searchweb201603_25,ppcSwitch_2&algo_expid=955fbed9-a7d6-4bc1-90e7-e8a031d79ea7-8&algo_pvid=955fbed9-a7d6-4bc1-90e7-e8a031d79ea7&priceBeautifyAB=0 и набор резисторов типа такого по 20 шт 30 номиналов https://www.aliexpress.com/item/600pcs-set-30-Kinds-1-4W-Resistance-1-Metal-Film-Resistor-Pack-Assorted-Kit-1K-10K/32840627690.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10630_10307_5711211_10313_10059_5722311_10534_100031_10629_10103_10627_10626_10624_10623_10622_10621_10620_5711311_10142,searchweb201603_25,ppcSwitch_2&algo_expid=b6919b37-e2ab-4f2e-89e1-8b729c0dd750-34&algo_pvid=b6919b37-e2ab-4f2e-89e1-8b729c0dd750&priceBeautifyAB=0
