SrZarya
Что за зарядное устройство советских времён?
15 сообщений в этой теме
SrZarya    0
Помогите опознать зарядное устройство советских времён годов 70-Х, фото крышки прилагаю
nik-sh    1 268
Корпус более похож на автотрансформатор
Используйте в качестве совка для мусора
Изменено пользователем nik-sh
Dr. West    2 899
Если вы думаете, что это винтажная вещь, то ошибаетесь - это просто ржавый хлам. Такой даже в качестве совка использовать стрёмно.
SrZarya    0
Жалко что по корпусу проблематично опознать. Полное фото выложу завтра, сейчас к сожалению нет возможности)
GOR23    39
Я в таком корпусе видел автотрансформатор, до сих пор в гараже лежит. В верхнем отверстии стрелка - вольтметр, в нижнем ручка.
mail_robot    1 407
а откуда уверенность, что это вообще зарядное было? По моему просто коробка с ручкой
kt118    63
:D Это зарядное? Это все равно что выложить покрышку с надписью, опознайте марку авто.
что это за совок для мусора?
У меня например на даче стоит неизвестный аппарат(трансформатор для советского телевизора)
Сэм_N    5
Чот не встречалось,чтоб измерительные головки имели крепление на два винта.И где выход с этого типа ЗУ?
KRAB    4 491
Ничего вы не понимаете - это домик для хомячка! :)
  • Похожие публикации
    • Автор: ded 1966
      Решил сделать зарядное устройство.Паяльник держать умею.Схемы кое как тоже читаю ну а на плато вставить тож дело не хитрое.Но вот казус собрал схему а она работать не как. Тоесть работает но греется и плавится резистор R3 — С5-16MB.Возможно кто нибудь пояснит в чем дело.Да и ещё один вопрос возможно ли в этой схеме заменить транзистор  КТ825а на какой нибудь другой а то этот дефицит.
    • Автор: Lexa-rail
      Переделанный блок питания из под ПК
      Регулировка напряжения в пределах 0,5-21В
      Регулировка силы тока в пределах 0-11А
      Максимальная мощность 175,5 Вт
      Пульсации напряжения составляют около 200мВ на средних нагрузках.
      На регулировке напряжения стоит потенциометр на 10 оборотов.
      Присутствует стабилизация по току и напряжению, для включения стабилизации по напряжению выкрутите резистор силы тока максимально по часовой стрелки) загорится зеленый светодиод.
      Защита от короткого замыкания до 10 сек. (происходит стабилизация тока с падением напряжения).
      ВНИМАНИЕ!
      Так как импульсный блок не предназначен для работы без нагрузки, предусмотрена встроенная динамическая нагрузка (на амперметре виден ток потребления), при подключения внешней нагрузки, она отключается.
      В случае длительного простоя прибора на передней панели имеется кнопка пауза, позволяющая отключить основной трансформатор (не страшен перегрев транзисторов), но в то же время остается включенным вентилятор, вольтметр и амперметр, можно отслеживать напряжение внешнего источника питания.
      Вентилятор подключен не на прямую, а через регулятор оборотов, зависящей от температуры радиаторов, таким образом достигается максимальная безшумность.
      Подходит для зарядки свинцовых аккумуляторов, для этого нужно замкнуть щупы, нижним переменным резистором выставить нужный ток, затем в разомкнутом состоянии выставить напряжение верхним резистором и подключить щупы к клеммам аккумулятора.
      В качестве лабораторного блока питания подходит для различных опытов, от питания самодельных схем до гальваники.
      В комплекте сам блок питания, 4 провода с разъемами банан - крокодил (2 красных, 2 черных) и провод для подключения в сеть 220В.
      Отправлю почтой или встречусь лично в г. Курск
      Цена 2000 руб.
    • Автор: Егор Потехин
      Добрый день, посетители форума. Реализую у себя дома некоторое подобие умного дома. Задача: необходимо обеспечить питанием 3 планшета + 3 wi-fi камеры, возможно, что-то еще. В стенах для этого я проЛожил проводку с идеей использовать ее в качестве шины питания. Хочу, чтобы в шине было 5V для питания по USB всех устройств. Для этого, как я понимаю, нужен мощный источник питания на 5V и 10-15А. Можно использовать компьютерный БП, но не хочется шума. Что насчет светодиодного драйвера? В продаже имеются на 12V и мощностью хоть 20А. У меня дилетантский вопрос: я читал, что драйверы обеспечивают стабилизацию по току. Не сгорят ли мои потребители при использовании драйвера на 15А? 12V хотел понизить до стабильного 5V при помощи стабилизатора напряжения.
    • Автор: Anton Didovich
      Доброго времени суток. Попал в подарок фотоапарат кенон g10. Рабочий. В нем акумулятор NB-7L, 7.4 v, 1300мА/ час. Литийон.
      Чем его можно заряжать?
      С фотиком шло два акб, один нерабочий. Я его вскрыл. Там два элемента и платка. Походу 4.2 последовательно.
      На зарядном( которого нету) напряжении 8.4v
      Подойдут ли варианты, например китайский модул мт3608 выставить на 8.4. или лм 317 с тл 431.?
    • Автор: diman777
      В др индикатор моргает 2 раза постоянно, в рабочим моргает 5 раз.  Пол экрана зеленый растр и лох, изображения нет. Конденсаторы менял в кр, видео усилитель 430В, на кадровой 16В. и 45В.
