potashov
Аудио BLUETOOTH модуль BM153. Нужна помощь.
1 сообщение в этой теме
potashov    1
Всем привет. Прошу помощи , может кто сталкивался. Имею Bluetooth модули BM153 на базе чипа CSR, BC57E687C. Кстати очень распространенные модули у различных производителей звуковой техники.
Модули отличные, но есть какие то изъяны. Не могу поменять имя устройства. При попытке поменять имя с помощью родной программы  PSTool, применяя интерфейс ISP, устройство прекращает быть видимым в эфире. Меняешь имя обратно и вуаля, все работает. Потом есть вопросы по общению модуля по UART, используя соответственно AT команды. При включении устройства имеем такой лог.
A2DP=0
AVRCP=0
AT+IAPV=108
SPP=0
INITOK
PWR=1
A2DP=1
RATE=44100
CODEC=SBC
A2DP=2
AVRCP=1
A2DP=3
A2DP=2
AVRCP=2
AVRCP_VER=0
Reg Start
PSC Interim[2]
TC Interim
На команду AT реагирует нормальным ответом OK. Ну а на остальные вроде как стандартные команды отвечает ошибкой ERR=11.
Вот только несколько команд на которые я получил ответ от модуля.
AT+NAME - контроллер ответил NAME="PHILIPS HTL2160"
AT+PIN - Контроллер ответил PIN="0000"
AT+LSP - Контроллер ответил списком устройств которые подключались ранее к модулю.
Может кто сталкивался с такими устройствами и имеет набор АТ команд?
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
    • Добавить вату в ас,если возможно добавить магнит(приклеить отталкивающей стороной) конешно ачх на средних может изменится
    • Всем привет! Помогите подключить провода на место. Вытяжка Bosch DKE 955 D. На первом фото провода которые нужно подключить, в левой руке от блока кнопок (синий, красный, серый), а в правой от двигателя (красный, коричневый, заземление). Места куда все эти провода подключаются на втором (кабель питания) и третьем (пусковой конденсатор) фото. Буду благодарен, все что больше трех проводков вызывает шок и удивление.
    •  Так как луче поступить?
    • Нокии без среднего контакта работают отлично,контроллер зарядки не ругается!!!Самсунги,флаи,эрикссоны-мозго..ка!!!
    • 1) Да 2) Смотря какие. 3) Где Вы увидели проходные конденсаторы???
    • Не кичусь и не хвалюсь -работал на заводе соответствующего направления, где понятия секретности и допусков - реальность.    Просто вывожу тебя,   лгуна,  на чистую воду.  Ибо количество вранья твоего уже не поддается  какому-нибудь  измерению.  Начальник аппаратной ЗАС, говоришь?  По Европе, говоришь....Можно было колесить, но только в случаях:   - гастролей (жесткая проверка КГБ, рекомендации минкульта, но  ты не артист), -научные конференции (жесткая проверка, на научного сотрудника не тянешь),  резидент спецслужб (О-о-о,  ты не подходишь), - стукачок КГБ (эти катались, но опять же не похож),  - жополиз  райкома (горкома) партии(тоже, вроде, не похож).  Так что с твоим редио-теле-центром  максимум,  -Болгария, или разок, Польша.   Сказки оставь внукам Может, хватит?  Может, сбросишь свою спесь  и чванство  и начнешь  нормально общаться?  Или тебе репутация хама, причем на  всех "меломенских" форумах больше по душе?.
    • У меня есть возможность просто поменять лицевую панель, но...   Спасибо, этот момент я не видел, теперь да, понимаю что ой. Ради интереса измерил импеданс ас, виден резонанс на примерно 70 гц. Я так понимаю на этой частоте и будет дозванивать? Такой глупый вопрос, а по типу пища, льзя ли задемпфировать этот резонанс LC цепочкой? Подозреваю что фильтр разъедется)).  В любом случае понятно что годной ас у меня таки не получилось, однако данные ящики переделывать не буду, и динамики мне не понравились, если про двухполоску говорить, да и нужны были не ас для вдумчивого прлслушивания, а говорилка с радио на фоне. Просто это была возможность получить практический опыт в построении, измерении и расчете ас. Так то у меня еще партия динов для трехполоски ждет своего часа, вот их буду вылизывать пока не запоет как надо. Так как себе...
