Новодел регулируемого блока питания на TL494
Хочу собрать блок питания регулируемый на TL494  0-24В и с ограничением по току и защитой от КЗ, можно переделать ATX на 494 но там большая плата и много лишних цепей вот и хочу попробовать собрать новодел, может есть у кого схема с печаткой под мою задачу было бы очень хорошо
10А при 15В примерно ну а при 24В достаточно 6А
нужен эдакий компактный "лабораторник" у меня есть мини лабик сделаный из блока питания принтера на 20В там уже все защиты есть нв выход поставлен только примитивный LM317 с регулировкой, ток отдает до 2А этого с головой хватает для почти всех задач и конструкция проста как чугунный мост, но иногда нужно и 5А тока допустим свинцовую автомобильную "батарейку" подзарядить
Изменено пользователем dimanaviator
Подскажите намоточные данные для стандартного трансформатора ATX, хочу сюда его применить но не осталось готовых трансов зато полно сердечников буду мотать сам тем более что мотать импульсный трансформатор это не сетевой мотать)))) никак не могу найти данные по первичке и вторичках того же EI-33 в ATX
От одного до тридцати вольт, ток от десяти ма до 10 ампер, ограничение по току срабатывает надёжно, не много шумит, это есть, но ведь во многих случаях этот шум и не важен ... :)
4 минуты назад, Borodach сказал:
не много шумит
Там ведь зависимость, либо большая емкость по выходу, мало шума и медленная защита, либо маленькая емкость, много шума, но быстрая защита.
Я вот думаю сделать ИИП + линейный стаб. А напряжение и там и там регулировать. Тогда, по идее, на линейнике будет мало КПД теряться и можно получить хорошую мощность на выходе. Плюс минимум шумов и быстрые защиты =)
1 час назад, BARS_ сказал:
Ну как бы выходные данные не те. Шума многовато, защита тормознутая)
да перестаньте, я понимаю что в книжке именно так и написано но по факту несколько иначе и такого БП с головой хватает, какие задачи у такого БП? лампу накаливания проверить? зарядить аккумулятор? и т.д. а им пофиг на ВЧ шумы поэтому мы знаем о них только понаслышке, мне лично плевать на эти "шумы" мой блок переделанный из АТХ верой и правдой служил больше года и по сей день служил бы если бы сам дурак не спалил и то почти восстановлен, так что не надо тут о импульсниках, за ними будущее а точнее настоящее, не представляю себе сидеть и мотать сетевой трансформатор и делать к нему линейный рег. на транзисторах то есть печку в то время как давно есть ШИМ
1 час назад, Borodach сказал:
верно, а моем случае он вообще не важен
9 минут назад, dimanaviator сказал:
Так я предлагаю совсем другую идею)
5 минут назад, BARS_ сказал:
это я понял но все равно линейник есть линейник, одно дело шириной импульса управлять а другое энергию в тепло то есть в обогрев)))) не, я чего то уже к линейникам скептически отношусь ибо как в том кино "весь пар ушел в гудок" ну не понимаю я линейников как и ламп накаливания
Только что, dimanaviator сказал:
Так там вся фишка в том, что регулировка идет и ШИМ и линейника. На входе линейника поддерживается напряжение, чуть выше минимально допустимого. В итоге нагрев минимален. Ну а импульсник далеко не везде подходит для проверки схем)
