dimanaviator
Новодел регулируемого блока питания на TL494
46 сообщений в этой теме
BARS_    728
6 минут назад, UVV сказал:
Что за защита?
От КЗ по выходу. БП увидел превышение тока и вырубился, а кондеры по выходу остаются заряженными и еще некоторое время продолжают жечь вашу схему.
Изменено пользователем BARS_
dimanaviator    16
ах вон оно что, по сути эдакий фильтр ну тогда может и стоит попробовать а то когда источник молотит допустим Вольт 30 а на выходе нужно 5В допустим, не кисло так нужно рассеить а еще если помножим на ток опять же допустим 5А то вообще жесть
BARS_    728
В союзе выпускались такие БП, чуть выше давали их названия. Работали, кстати, очень хорошо. И сейчас еще работают. Я как с усилком закончу, буду делать себе такой БП с цифровым управлением.
UVV    51
А именно как силовой трансформатор влияет на скорость реакции схемы защиты верней какие параметры тормозят скорость срабатывания?
BARS_    728
15 минут назад, UVV сказал:
А при чем тут трансформатор? Речь про емкость на выходе ИИП.
UVV    51
Да пардон. Прочитал между строк.
Вы думаете влияют выходные электролиты на скорость при КЗ?
При работе на ХХ на сколько заряжены выходные электролиты? Если ток на хх составляет не более 500 миллиАмпер.
BARS_    728
Влияют и сильно.
На то напряжение, которое на выходе.
UVV    51
Ширина управляющего импульса обеспечивает напряжения 24 Вольта и 500 миллиАмпер то есть это где то 12 Ватт по выходу, если козу дать по выходу то всё что рассеется на проводах это 12 Ватт энергии запасённой в выходных электролитах. Далее ширина управляющего импульса начнёт расти и в месте с неё ток в цепях БП (скорость нарастания тока в цепях БП прямо пропорционален увеличению ширины управляющего импульса, а скорость увеличения ширины зависит от конструктива схемы управления то есть ШИМ контроллера и его обвязки) при заданном токовом порог должна отработать схема которая отключит ШИМ генератор либо остановить рост ширины импульса.
Вроде как выходные электролиты и не будут долго питать козу.
BARS_    728
Правильно, а в линейном стабилизаторе при КЗ отключение происходит сразу же. В ИИП же электролиты дают задержку.
UVV    51
1 час назад, BARS_ сказал:
На входе линейника поддерживается напряжение, чуть выше минимально допустимого. В итоге нагрев минимален
Да есть такая схема где то на просторах интернета в ней на линейном узле падает всего лишь не более 1 Вольта.
Ну если дают электролиты задержку то очень мизерную больше задержку даёт сам схемотехнический подход ШИМ. Когда электролиты давно уже разрядились, а шим прёт в в ширь до порога вот тут то и будет нагрев нагрузки в виде козы но это всё на столько мало по времени что не стоит уделять этому внимания. Есть у схем с таким подходом другая опасность это срыв стабилизации по напряжению. Вот тут то точно схеме придёт пзд.
Но опять же есть комбинированные схемы защиты от КЗ но и в них тоже задержка при отработки козы есть.
Я к примеру ЛБП вижу гибридным. Силу до линейного узла качать при помощи ИИП а стабилизацию регулировку и защиту сделать линейной.
UVV    51
А в линейном стабилизаторе при каждом кз ваши электролиты будут испытывать офегенный ток разряда в месте с токо ограничивающими узлами.
Найдите вашу схемку о которой вы упомянули
BARS_    728
Только что, UVV сказал:
С какой радости они будут разряжаться, если у линейника сработала защита? Они как были заряжены, так и останутся.
UVV    51
Да верно. Чё то я мысленно электролиты поставил после всей линейной схемы.
BARS_    728
2 минуты назад, UVV сказал:
Как раз после всей схемы они в ИИП стоят
BARS_    728
Лично моей пока нет. Буду где-то через месяцок химичить. В инете есть схемы совковых БП, но там комплектуха древняя.
Falanger    208
Может быть это вам надо ?
Только когда электролиты на выходе , что в ИИП норма. Разряд накопленной энергии идёт в нагрузку , для некоторой нагрузки это будет фатально.
К примеру , в ИИП ограничили ток на отметке 10мА , напряжение 30В , подключаем светодиод и он сгорит ; если перед тем как подключить светодиод сделать КЗ и разъединить КЗ перемычку только после того , как подключить к клеммам ИИП светодиод , то он уже не сгорит.
  • Одобряю 1
UVV    51
1 час назад, Falanger сказал:
@Falanger если объясните сея явление то будет очень хорошей лекцией к выше перечисленному мной.
Borodach    1 832
3 часа назад, Falanger сказал:
 Разряд накопленной энергии (в конденсаторе) идёт в нагрузку , для некоторой нагрузки это будет фатально.
А разве этой фразы не достаточно для понимания ...? :)
Falanger    208
Кому очевидное не достаточно , то ссылка в помощь.
http://planetcalc.ru/1980/
П.С. Хотя ... в 99% случаев практического использования , проще выставить требуемое нагрузке напряжение на выходе ИИП или линейника , нежели стабилизировать допустимый ток нагрузки , но линейник за счёт отсутствия или минимальной ёмкости на своём выходе , позволяет изощряться по всякому.
tar    33
Можно еще на эту тему глянуть на радиокотике
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=69256
Не так давно, мы еще её поднимали. Сам переделал тройку преобразователей, работает до сих пор без проблем.
Пробовал такой проеобразователь прикручивать к ПИДБП работает неплохо, но есть проблема при низком выходном напряжении сложно получить большой ток, что вызванно особенностями схемотехники блока.
Тема сама по себе интересная и актуальная, но сложноватая.
