Гость Влад
STM32 & NRF24l01 +
23 сообщения в этой теме
Гость Влад
Гость Влад
Помогите, не могу через SPI получить от NRF состояние регистров.
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
А ты библиотеку сам набросал, или готовую взял? Я просто сам написал библиотеку, вот только не работают функция отправки и получения байта, что на меге, что на стм
Гость Влад
Гость Влад
Вот мой код, я без библиотек. И я просто хочу спросить NRF и все. А оно мне ничего не шлет. Или NRF тоже настроить нужно? Тогда как? В инете ничего нету.
#include "stm32f10x.h"
int a = 0;
void RCC_Init(){
    RCC_DeInit(); //Відключаємо всі генератори.
    RCC->CR |= RCC_CR_HSION; //Вмикаємо внутрішній генератор
    RCC->APB2ENR = RCC_APB2ENR_AFIOEN // Тактування альтернативних функцій
    | RCC_APB2ENR_IOPAEN // Тактування порта А
    | RCC_APB2ENR_SPI1EN; // Тактування SPI
void GPIO_REG_Init(){
    GPIOA->CRL = 0xBBB30000;
    GPIOA->ODR = 0x0010;
void SPI_REG_Init(){
    SPI1->CR1 |= SPI_CR1_BR;
    SPI1->CR1 |= SPI_CR1_SSM;
    SPI1->CR1 |= SPI_CR1_SSI;
    SPI1->CR1 |= SPI_CR1_MSTR;
    SPI1->CR1 |= SPI_CR1_SPE;
void SPI_Transmit(char data){
    GPIOA->ODR &= 0xFFEF;
    SPI1->DR = data; // Передати дані по SPI
    while(!(SPI1->SR & SPI_SR_TXE)); // Робити цей цик поки буфер буде повний
int SPI_Read_1(){
    //while(!(SPI1->SR & SPI_SR_RXNE));
    return SPI1->DR;
void delay(uint32_t time_delay)
    uint32_t i;
    for(i = 0; i < time_delay; i++);
int main(){
    RCC_Init();
    GPIO_REG_Init();
    SPI_REG_Init();
    while(1){
        SPI1->DR = 0x21;
        a = SPI1->DR;
        SPI1->DR = 0x1C;
        a = SPI1->DR;
        SPI1->DR = 0x01;
        a = SPI1->DR;
        delay(100);
        a = SPI1->DR;
nrf нужно настроить, мощность передатчика, прием или передача, включить его, настроить номер канала и его идентификатор, и много чего еще, опрашивать и настраивать, а ты просто по SPI в него данные грузишь, так никогда не заработает, в даташите есть все регистры с которыми нужно работать
Гость Влад
Гость Влад
Вот вот, я хочу настроить регистр хотя б 1. Настроить и считать, а оно мне кидает да не то. За пересылку я вообще молчу.
snn_krs    3
5 hours ago, Guest Влад said:
delay(100);
Слишком маленькая задержка. Я делал ожидание флага BSY и все работало
GPIOA->ODR   |= 0x0010;
Гость Влад
Гость Влад
Я настроил передачу по протоколу SPI между двумя контроллерами нормально. А вот спросить NRF не получается. Функция вот такая:
GPIOA->ODR &= 0xFFEF; // Опускаю линию на ноль
SPI1->DR = 0x20; // Отправил чтение и сам регистр
SPI1->DR = 0xFF; // Записал значение регистра
GPIOA->ODR &= 0x0010; // Поднимаю линию на 3.3
SPI1->DR = 0x00; // Считал регистр 00 Config
a = SPI1->DR; // Считали в переменую а, то что пришло в ответ.
Или я что не понимаю, или хз.
Напишите как у вас в програме.
snn_krs    3
Флаг TXE устанавливается после пересылке в сдвиговый регистр. Флаг BSY устанавливается после завершения передачи
while ( SPI_I2S_GetFlagStatus( SPI1, SPI_I2S_FLAG_BSY ) == SET ) {}
Это для STM32F030F4
Гость Влад
Гость Влад
Я отправляю 0x21 и значение регистра а оно мне напостой возврат 0xE
snn_krs    3
При передаче первого байта в ответ присылается СТАТУС = 0xE - ФИФО буфер передатчика пуст, готов к передачи
При передаче следующих будут данные если команда - СЧИТАТЬ регистр (0x2А - это запись, 0x0А - чтение)
Гость Влад
Гость Влад
Всем спасибо, все получилось.
Я не правильно считал регистр.
Тебе удалось что-то передать и принять? На какой частоте настроенo тактирование  SPI, и в каком режиме полный или полудуплекс? А то набросал библиотеку на Атмегу, с номерами каналов, регулировкой выходной мощности, с номером идентификатора канала, и прочими настройками с приемом по прерыванию, и перенес это все на STM32 в IAR и не работает.
Гость Влад
Гость Влад
Вот мой код.
/* Команди */
#define nRF_CMD_R_REGISTER         0x00 // Команда для зчитування регістрів
#define nRF_CMD_W_REGISTER         0x20 // Команда для запису в регістри
#define nRF_CMD_R_RX_PAYLOAD     0x61 //
#define nRF_CMD_W_TX_PAYLOAD     0xA0 //
#define nRF_CMD_FLUSH_TX             0xE1 //
#define nRF_CMD_FLUSH_RX             0xE2 //
#define nRF_CMD_REUSE_TX_PL     0x71 //
#define nRF_CMD_R_RX_PL_WID     0x60 //
#define nRF_CMD_W_ACK_PAYLOAD 0xA8 //
#define nRF_CMD_W_NO_ACK_PAYLOAD 0xB0
#define nRF_CMD_NOP                     0xFF // Команда затичка
/* Регістри nRF24l01+ */
#define nRF_CONFIG             0x00
#define nRF_EN_AA             0x01
#define nRF_EN_RXADDR     0x02
#define nRF_SETUP_AW         0x03
#define nRF_SETUP_RETR     0x04
#define nRF_RF_CH             0x05
#define nRF_RF_SETUP         0x06
#define nRF_STATUS             0x07
#define nRF_OBSERVE_TX     0x08
#define nRF_RPD                 0x09
#define nRF_RX_ADDR_P0     0x0A
#define nRF_RX_ADDR_P1     0x0B
#define nRF_RX_ADDR_P2     0x0C
#define nRF_RX_ADDR_P3     0x0D
#define nRF_RX_ADDR_P4     0x0E
#define nRF_RX_ADDR_P5     0x0F
#define nRF_TX_ADDR         0x10
#define nRF_RX_PW_P0         0x11
#define nRF_RX_PW_P1         0x12
#define nRF_RX_PW_P2         0x13
#define nRF_RX_PW_P3         0x14
#define nRF_RX_PW_P4         0x15
#define nRF_RX_PW_P5         0x16
#define nRF_FIFO_STATUS 0x17
#define nRF_DYNPD             0x1C
#define nRF_FEATURE         0x1D
/* SCRIPT */
#define nRF_CMD_MASK         0x1F
#define CSS_L (GPIOA->ODR &= ~GPIO_ODR_ODR4);
#define CSS_H (GPIOA->ODR |= GPIO_ODR_ODR4);
#define CE_H (GPIOA->ODR |= GPIO_ODR_ODR3);
#define CE_L (GPIOA->ODR &= ~GPIO_ODR_ODR3);
/* Змінні */
int a = 0;
uint8_t buff [5];
uint8_t ADDR_TX [] = {0xC1, 0xC2, 0xC3, 0xC4, 0xC5};
uint8_t Buff_write [] = {0x11, 0x11, 0x11, 0x11, 0x11, 0x11};
    uint32_t i;
char SPI_TRANSMIT (char data){
    while(!(SPI1->SR & SPI_SR_TXE)); // Ждемо поки біт не підгутують до відправлення
    while(SPI1->SR & SPI_SR_BSY); // Ждемо поки біт передадуть
    SPI1->DR = data; // Передаємо данні
    return SPI1->DR; // Повертаємо те що прийшло у відповідь
void RCC_REG_INIT(){
    RCC_DeInit();
    RCC->CR |= RCC_CR_HSION; // Включаємо внутрішній генератор 8 МГц
    RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_AFIOEN; // Вмикаємо тактування альтернативних функцій
    RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPAEN; // Вмикаємо тактування Порта А
    RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_SPI1EN; // Вмикаємо тактування SPI1
void GPIO_REG_INIT(){
    GPIOA->CRL = 0x00000000; // Очищуємо регістер від значень
    GPIOA->CRL |= GPIO_CRL_MODE7_1; // 2 МГц PA7
    GPIOA->CRL |= GPIO_CRL_MODE6_1; // 2 МГц PA6
    GPIOA->CRL |= GPIO_CRL_MODE5_1; // 2 МГц PA5
    GPIOA->CRL |= GPIO_CRL_MODE4_1; // 2 МГц PA4
    GPIOA->CRL |= GPIO_CRL_MODE3_1; // 2 МГц PA3
    GPIOA->CRL |= GPIO_CRL_CNF7_1; //    Альтернативна функція PA7 Push-pull
    GPIOA->CRL |= GPIO_CRL_CNF6_1; //    Альтернативна функція PA6 Push-pull
    GPIOA->CRL |= GPIO_CRL_CNF5_1; //    Альтернативна функція PA5 Push-pull
    GPIOA->ODR |= GPIO_ODR_ODR4; // Підтяжка до 3.3 В
    GPIOA->ODR |= GPIO_ODR_ODR5; // Підтяжка до 3.3 В
    GPIOA->ODR |= GPIO_ODR_ODR6; // Підтяжка до 3.3 В
    GPIOA->ODR |= GPIO_ODR_ODR7; // Підтяжка до 3.3 В
void SPI1_REG_INIT (){
    SPI1->CR1 = 0x00000000; // Очищуємо регістер від значень
    SPI1->CR1 |= SPI_CR1_MSTR; // Контролер у режимі мастера
    SPI1->CR1 |= SPI_CR1_SSM; // Дозволяємо програмно обрати слейва
    SPI1->CR1 |= SPI_CR1_SSI; // Високий рівень NSS
    SPI1->CR1 |= SPI_CR1_BR_1; // Частота передачі SPI1 8 MHz/4
    SPI1->CR1 |= SPI_CR1_SPE; // Вмикаємо SPI1
static char nRF_READ_REGISTER (char reg){
    char value;
    CSS_L // Скидаємо PA4 у низький рівень
    SPI_TRANSMIT(reg & nRF_CMD_MASK); // Відсилаємо запит на зчитування регістра
    value = SPI_TRANSMIT(nRF_CMD_NOP); // Відсилаємо пусту команду та забераємо дані які прийшли
    CSS_H // Піднімаємо PA4 високий рівень
    return value; // Повертає значення
static void nRF_WRITE_REGISTER (char REG, char data){
    CSS_L;
    SPI_TRANSMIT(nRF_CMD_W_REGISTER | (REG & nRF_CMD_MASK));
    SPI_TRANSMIT(data);
    CSS_H;
 static void nRF_READ_REGISTER_TO_BUFFER(uint8_t reg, uint8_t *pBuf, uint8_t count) {
     CSS_L;
     SPI_TRANSMIT(reg);
     while (count--) {
         *pBuf++ = SPI_TRANSMIT(nRF_CMD_NOP);
     CSS_H;
 static void nRF_Write_REGISTER_OUT_BUFFER(uint8_t reg, uint8_t *pBuf, uint8_t count) {
     CSS_L;
     SPI_TRANSMIT(nRF_CMD_W_REGISTER | (reg & nRF_CMD_MASK));
     while (count--) {
         SPI_TRANSMIT(*pBuf++);
     CSS_H;
 static void nRF_INIT(){
     //nRF_WRITE_REGISTER(nRF_EN_RXADDR, 0x01); // Вмикаємо 0 канал для приймання автопідтвердження.
     nRF_WRITE_REGISTER(nRF_SETUP_AW, 0x03); // Встановлюємо довжину адреси у 5 байт
     nRF_Write_REGISTER_OUT_BUFFER(nRF_RX_ADDR_P0, ADDR_TX, 5); // Встановляємо адресу по якій буде приходити підтвердження
     nRF_Write_REGISTER_OUT_BUFFER(nRF_TX_ADDR, ADDR_TX, 5); // Встановляємо адресу приймача каналу P1
     nRF_WRITE_REGISTER(nRF_FEATURE, 0x01); // Включаємо підтримку передачі пакетів з підтвердженням та передачі не фіксованої довжини
     nRF_WRITE_REGISTER(nRF_CONFIG, 0x02); // Вмикаємо передавач
     delay(300);
 void nRF_SEND(){
     nRF_Write_REGISTER_OUT_BUFFER(nRF_CMD_W_NO_ACK_PAYLOAD, Buff_write, 32);
     //CE_H;
     delay(50);
     //CE_L;
int main (){
    RCC_REG_INIT();
    GPIO_REG_INIT();
    SPI1_REG_INIT();
    nRF_INIT();
    while(1) {
        nRF_SEND();
        nRF_READ_REGISTER(nRF_FIFO_STATUS);
        nRF_READ_REGISTER(nRF_STATUS);
У меня получилось с nRF говорить, но передать в очередь теперь не получается. Сижу мучаюсь дальше.
Skyluck    0
В nRF нужно смотреть в оба на регистры, потому что там хз что делается. По умолчанию одно а по факту другое, возможно нужно ставить подтяжки.
Гость Влад
Гость Влад
У меня все получилось, я передал биты и вроди все норм, ноооо, подтверждение я не могу выставить.
Я себе написал код и на передачу работает не проблема, причем сделал функции и настройку скорости передачи, и настройку мощности,и настройку номера канала, и настройку номера трубы, и на Атмеге все четко, а вот прием на СТМ 32 почему-то 2 раза заработал и опять не работает, а передача передаю с СТМ 32 на Атмегу все хорошо, теперь ломаю голову, прием делаю через IRQ на прерывание СТМ32
Изменено пользователем Электронщик
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Гость Илья
      Автор: Гость Илья
      Доброго времени суток, уважаемые читатели. Решил собрать зеркало в ванную комнату, такое, чтоб новости сообщало, погоду, время, и еще показания пары датчиков. Внешне будет смотреться органично, выложу проект, пока что заказываю комплектующие.
      Возник следующий вопрос; возможно ли на stm32 сделать какую-никакую графику, чтоб при этом работала не как слайд шоу? K примеру, на дисплее погода, махнул рукой, появились новости, выбрал нужную, читаешь, перелистываешь.
      Встраивать малинку считаю нецелесообразным, все-таки зеркало, а не медиа-центр.
      Жду ваших советов!
    • Автор: nick32
      Здравствуйте. У st.com, похоже, что-то сломалось, и драйвер не скачивается. Скиньте, пожалуйста, установщик драйвера.
    • Автор: MDG_Lab
      Здравствуйте!
      Ткните пожалуйста носом начинающего, как в Arduino IDE настроить частоту ШИМ.
      Работаю с STM32F103, функции analogWrite(*); pwmWrite(*); Этими функциями задаю номер порта и коэффициент заполнения.
    • Автор: TIGER53501
      Привет, никак не могу разобраться с таймером в режиме сброса по внешнему событию,
      сам сброс работает, таймер сбрасывается, вопрос вот в чём, могу ли я в этом режиме использовать захват на оставшихся каналах?
      т.е. по внешнему событию сбрасывать таймер, и потом внешними событиями записывать сколько он протикал с момента сброса?
      STM32F429ZI
      СИ + VisualGDB + HAL + Cube
    • Автор: misterflud
      В общем нужна библиотека для вывода текста с STM32RB100 на экран 1602a. Соединение -- через 4 или 8 ножки. Я вам даю микроконтроллер и дисплей, а вы ищите или пишите библиотеку для этого. В общем нужно чтобы заработало. Если дисплей не работает, то подобрать другой.
      Пишите сюда либо на почту yurolejniko@yandex.ru
