Автомобильный усилитель на КЗ
Ezalor
господа,  попался усь, после воды, открыл, помыл , высушил. При подаче питания 12в с лбп потребление более 2А без REM
Изначально были выбиты полевики 50n06 , заменил. проверил мост, мелочевку и оконечники
при подключении +12в, начинается дикое потребление при этом грется один из двух входных кондеров, если его снять, то потребление 0.00 и ...тупик
диагностичким пальцем больше ничего не нащупал, только конденсатор, стоят они кстати последовательно , один заводской, второй уже кем то был заменен, номиналы соответствуют, греется тот, который первый от "розетки"
конденсатор менял, штуки 3 разных фирм и брал в разных местах..толку нет, греется и уже через 5 сек он беременный...3300мкф 16в
думал на трансформатор, ради морального удовлетворения снял, ничего не изменилось
перепахал уже все что вообще возможно, включая саму шимку и ее обвязку...помогите советом , что смотреть?
Изменено пользователем Ezalor
Только что, войтов сказал:
А про полярность конденсатора ни слова
устанавливал согласно метке на плате...смысл его наоборот ставить?
8 минут назад, Ezalor сказал:
После выпрямителя? Полярность перепутана, либо проверять диоды выпрямителя...
Набросайте схемку, где стоят конденсаторы
Фотку кидай, полярность наверно перепутал, где заштриховано там минус.
Да и не ставишь ли на выход преобразователя литы по 16в?
Там на 50в надо
6 минут назад, ROMMo сказал:
чтобы сфоткать пришлось беременный достать, иначе было бы не видно полоску...стоял точно так же как и второй
примечательно то, что если подать с лбп на второй конденсатор, то потребления нет, на rem запускается..щас запаяю трансформатор, посмотрю поднимается ли +/-  с диодных сборок
а с этим то что делать теперь? :(:(
Если греется конденсатор и при этом всё правильно впаяно и конденсаторы нанужное напряжение, то скорее всего на моё мнение прошит диодный  мост , не все четыре а какаято пара в плече, и на конденсатор прёт переменка
@ROMMo  на выходе 2 банки по 6800/35в , на входе 2 по 3300/16в
@СКУПОЙ сфоткал, подписал исходное расположение ключевых элементов и полярность кондюков
при выпаяном С1 кз нет, усь включается на одной банке если подать на +12в на ногу С2 , с обоими кондерами сразу конкретное кз и начинает беременеть C1, повторюсь изначально были пробиты полевики , и так же был беременный c1
после закатал трансформатор обратно, начались "скачки" т.е. потребления нет, затем скачок в отсечку 2А и снова потребления нет, происходит примерно один раз две секунды...повторюсь это на одном конденсаторе С2
p.s. сижу чешу репу, а точно ли именно так должен быть установлен C1 ?;)
14 минуты назад, Ezalor сказал:
На последнем фото полярность обозначена верно. Значит по первому фото у верхнего (по фото) конденсатора должен быть "+" слева, у нижнего "-" слева
@СКУПОЙ пока сидел чесал голову, догадался удалить этот белый клей возле кондеров, на первом фото видно...снял второй конденсатор, увидел кругляк возле полоски, еле удалил этот белый компаунд..или клей это..хз, вообщем фен на 250гр помог...
так вот, оказывается, полоса это вовсе не минус...:(:(:(
Для определения чего и был дан совет отрисовать фрагмент схемы :)
@СКУПОЙ  еще примечательно то, что у меня не хватило головы догадаться до этого самостоятельно...:D
вообщем поставил как положено, включается..потребление 0.04А при 12.5В но...он скачает...примерно один раз в 2 секунды у него скачок до 2А (ограничение по току на лбп) и опять 0.04А...
при этом диодные сборки двуполярку отдают...точное значение не успеваю поймать...мультик не позволяет...но что то вроде +/-19в наловил
ничего греющегося не нашел...минуты 3 он так "перезагружался"
@KRAB не могу..это блок такой...двухамперный...лучшего пока не приобрел, есть автомобильная батарейка на 55ач и даже заряжена...но мне кажется это слишком большое потребление для уся на хх...
вообщем...
UPD:
перемерил повнимательнее, одна сборка выдает где то до 5В, вто время когда вторая поднимает до 19...выпаял сборку которая выдает меньше, проверил мультом - целая... включил без диодной сборки потребление на лбп начало с 0 очень быстро расти, а вместе с этим и нагрелись два полевика которые видимо и питают это "плечо"...незнаю как точнее выразиться...запаял обратно...думаю дальше :(
может вставить предохранитель на 5-10А и подключить к АКБ?
@минздрав  Незнаю родной ли тут предохранитель...стоит на 30А , оконечники 1908 и 5100, подключу отпишусь...
пока сидел думал, догадался выпаять два диода которые идут после выходных конденсаторов по 6800мкф/35в чтобы исключить все что идет дальше...но ситуация не изменилась, сделал вывод , что дело в все же в преобразователе питания, диоды целые, засунул обратно
@минздрав подключил, зеленый индикатор усилителя так же "пульсирует" один раз в пару секунд...
минуты две он стоял..но судя по искре в момент подключение, потребление там все таки большое...почему ничего не греется я не могу предположить
область преобразователя вся примерно одинаково теплая...чуть выше комнатной температуры..по диагностическому пальцу :)
мелочевку вокруг шим снимал проверял..все "условно" целое если верить мультиметру, условно потому что усь был залит
выпаивал все включая резисторы различного номинала...шимку поставил попросту новую точно такую же...
замечу, что изначально полевики стояли 30н06 , заменил на 50н06 , судя по даташиту один 30А второй соответственно 50А , различия в rds on у "30ки" - 40mΩ/10в, у 50 - 22mΩ/10в , только что заглянул в даташиты...может ли это являться моим косяком? больше ничего нет, кроме irfz 44 ...;)
10 минут назад, Ezalor сказал:
Ток зарядки конденсаторов.
1 час назад, Ezalor сказал:
Что мешает это сделать?
Значит надо искать причину срабатывания защиты. Без схемы или частичной отрисовки подключения TL494, тех ног, которые могут быть задействованы в "протекте" (например, 4 или вход усилителя ошибки) можно долго гадать...
Сложно определить неисправность дистанционно, по фото и перепискам на форуме. Когда аппарат вот прям тут, перед глазами, на нахождение неисправностей уходит гораздо меньше времени, чем если ставить диагноз по фото и выстраивать алгоритм поиска дистанционно... много условий "если...то"...
PS Питание тл494 конечно же в норме?
Изменено пользователем СКУПОЙ
PS
25 минут назад, Ezalor сказал:
У тебя может быть выбито что-то в УНЧ дальше. Подай на УНЧ питания с блока питания.
С уважением, Дмитрий
    • Есть несколько вопросов касаемо данного плеера. Первое я всё же решил перебраться на ATMEGA16, но тут нужно ещё понять как подключить внешний кварц на 7.3728 MHz. Как подключить на схеме это понятно. Но вот с фьюзами так и не понятно как их нужно выставлять? Далее вопросы по некоторым командам самого плеера потому как в описании мало что поймёшь. Хотя большую часть команд я уже понял. Интересуют такие команды . Мне нужно понять правильно ли я понимаю назначение функций данных команд. AT+AC02 воспроизведение выбранной музыки в цикле  AT+AC03 воспроизведение музыки в случайном порядке И главное ещё нужно понять какой командой эти команды в последующем можно отменить? Скажем так нажал я кнопку в случайном порядке. Плеер воспроизводит музыку в случайном порядке, а при повторном нажатии нужно отменить случайный порядок. Тоже самое и с цикличным воспроизведением делается то аналогично. И есть ли команда чтоб получить уровень звука на плеере в данный момент?
    • Не дербаньте Вы свою платку с тини85. Оставьте её для других поделок.  Возьмите ATtiny13A-PU и по такой схеме (диод Шоттки примените какой удобней, к примеру такой 1N5817) будет то, что Вам так давно хочется (как я заметил). МК тактируется на заводских установках (1 МГц). Потребление тока в спящем режиме (согласно моего прибора) 3 мкА. Светодиод мигает с периодом раз в 4 сек. sat_4s.hex А в этой прошивке,  Светодиод мигает с периодом раз в 8 сек. sat_8s.hex Выбирайте какая прошивка ближе к Вашим запросам и Ваша мечта сбудется.
    • То что нужно, спасибо огромное за помощь)
    • Чего "этого"??? Меня интересовал адрес сайта, который располагает информацией об этих чипах, чтобы добавить его в свои закладки в браузере. Теперь понятно, что это antenna-dvb-t2.ru. В этом и был вопрос.
    • А вот решение вашей задачи: Определение АЧХ и ФЧХ
    • Посмотрел таки ,  - время , видать, подошло  ;-)  Интересно мужик преподносит !  Заметил одну особенность , - многое сходится с моей логикой ...но я то "домашний сумасшедший " ... ;-)   К примеру : разогнанный электрон обладает массой - согласен!  А вот о привязке к период/форма  - А.Ч. к сожалению ничего не сказал ....жаль!  В целом - спасибо за инфу!
