Sergey102
Подавление наведенной аудиопомехи
7 сообщений в этой теме
Sergey102    0
Не подскажите - может у кого есть опыт реализации.
Есть некий источник аудио помехи.
В некотором удалении от него находится микрофон.
Источником данной помехи являюсь я же, то есть ее исходный аналоговый сигнал.
Нужно выделить полезный сигнал с микрофона, подавив помеху.
По идее можно накладывать на сигнал с микрофона сигнал помехи в противофазе, но нужно учитывать что до микрофона по воздуху еще должна дойти - это задержки.
Я так понимаю, инвертировать - сложить сигнал помехи с сигналом с микрофона можно с помощью ОУ. А как реализовать учет задержки? На память приходит древняя PT2399 - что то более новое и функциональное для этих задач есть? Какие могут быть грабли - может у кого есть опыт?
alend    674
Надо не колдовать с "противофазными подавителями",а программно на компе выделять полезный сигнал.
Хотя фиг вас знает,что вам точно надо.
856856    493
18 часов назад, Sergey102 сказал:
Если вы и есть этот самый "некий источник аудиопомех", то неужели нельзя было написать попонятнее..?
Например:  "я нахожусь рядом с микрофоном и создаю помехи".
UTSource
электронных компонентов
Sergey102    0
В 21.09.2017 в 20:18, alend сказал:
не могу, это должно быть автономное устройство. комп туда не вставишь по 1001 причине.
17 часов назад, 856856 сказал:
не так. у меня есть источник аудиопомех, который генерируется в пространство. На некотором удалении от источника находится микрофон, который ловит полезный и наведенный сигнал. Наведенный нужно вычесть, и, поскольку он у меня есть в оригинальном виде, возможно это упростит задачу. Задачу нужно выполнять реал тайм - то есть "на лету", а не в студийных условиях.
alend    674
Оставь эту затею навсегда!
Забудь как страшный сон.
Есть у тебя тот наведённый сигнал,ну и что? звук распространяется со скоростью 300 метров в сек. а сигнал по проводам со скоростью 300 000 км в сек.,фазы не совпадут,а ещё есть этот распространяющийся в помещении звуковой сигнал,который ко всему ещё и отраженный от всяких поверхностей,как будешь фазу вылавливать? если этих фаз будет с десяток другой.
Sergey102    0
есть 2 пути -
- задача не решается, не дергайся
- в теории задача не решается, но можно попробовать
вопросы интерференции звука принимаются во внимание. С точки зрения источника помехи он не актуален, предположим. Мы можем ловить помеху на локальный дтиктофон, расположенный снаружи наушников, и оперативно давать коррекцию в ухо.
то что фазы не совпадут - это 100%. На то и предполагается линия задержки исходного сигнала
