FAER48
преобразователь напряжения 12 +-37 TL494
7 сообщений в этой теме
FAER48    4
Всем привет, нужна печатная плата на преобразователя напряжения  на TL494, +-37, с обратной связью. Для diptrace
Может кто видел киньте ссылочку
noise    340
15 часов назад, FAER48 сказал:
Судя по всему, перспектива получения такой платы почти  нулевая.. Потому что ни одна из ваших, более 300 публикаций, не принесла никому пользы. А у нас ведь "как аукнется, так и откликнется".
Изменено пользователем noise
Tranzit    2
Добрый день, имеется такой преобразователь: https://tehnoobzor.com/schemes/pitanie/77-povyshayuschiy-preobrazovatel-napryazheniya-na-tl494.html можно в этом преобразователи заменить транзисторы IRFZ44N на IRF3205PBF ? вторые как бы мощнее.
ИВАНЫЧ    24
Без проблем..... только при намотке транса необходимо выполнить одно условие: "обмотать его полотняной изолентой". И ни чем другим.:aggressive::D
BARS_    859
1 час назад, Tranzit сказал:
Гы, гы, а ведь схему нагло сперли с данного ресурса http://cxem.net/sound/amps/amp138.php:crazy:
  • Похожие публикации
    • Автор: wsw
      есть бп на tl494  tps3510p
      https://yadi.sk/i/XJ7fohdh2rO11g
      подскажите пожалуйста что убрать из обвязки  tps3510p чтобы осталась защита от кз и можно было бы крутить напряжение по 12в шине.
      а то если 2-3 ногу  замыкать, отцеплять диоды  д18 19,  то бп запускается но при кз транзисторы вылетают.
    • Гость Павел
      Автор: Гость Павел
      Здравствуйте. Имеется идея изготовления повышающих dc-dc преобразователей, которые продаются на Ali-express, в домашних условиях.
      Проблема состоит в том что не известны номиналы некоторых компонентов, в основном smd конденсаторов. И ещё может кто знает как доработать китайскую схему, так как данный прибор мягко говоря не справляется с заявленной продавцом мощностью.
      Схему нашёл на просторах ютуба у одного человека на канале, добра ему.
      Помогите определить номинал C1, C2, C7, C8, C9, C10
    • Автор: Сергей Ч.
      Здравствуйте уважаемые форумчане!!! собрал себе очередной зарядник для автомобильного аккумулятора
      схема была взята вот отсюда : http://kravitnik.narod.ru/charge/charge_8.html
      запустился сразу,но выходной ток регулируется в самом крайнем положении движка потенциометра. подборка r19 не не помогла. может кто сталкивался с подобным схемным решением? где собака зарыта.........
    • Автор: killer044
      Доброго времени суток, Ищу Схему Стабилизированного ИБП  на TL494 (TL594), на 800-1000W +-38V желательно  с печатной платой,  в наличии есть сердечник ETD 49/25/16 и две пары 2SC4060 и STW12NK90Z, так же 5шт TL594 на сколько Я знаю то же самое что TL494.  p.s. БП требуется для 4х канального УМЗЧ общий мощностью 600W.
    • Автор: 6aT9l
      Здравствуйте. Разбирался с работой tl494 в схемах компьютерных БП, и возник момент, который не могу понять. Если отключить все усилители ошибки, то на базы встроенных выходных транзисторов будут подаваться импульсы со скважностью около 45%, за счет deadtime компаратора. То есть в момент его срабатывания оба транзистора будут закрыты. А во всех схемах БП эти транзисторы стоят по схеме с общим эмиттером, т.е. инвертируют сигнал, и на коллекторах обоих транзисторов будет максимум напряжения, скажем, 12В. Получается, что в момент deadtime-а мы этими 12В открываем оба внешних транзистора раскачки (С945), что по сути должно вызвать сквозной ток.
      Если я правильно рассуждаю, почему так сделано и работает?
      Ниже типичная схема БП.
      MIcroLab M-ATX-360 схема.pdf
