Микрофон + arduino
Здравствуйте! Собрал приложенную схему, подключил к arduino uno. Ожидал я получить громкость окружающей среды, но получилось как-то не очень. Значения на аналоговом входе в тишине пляшут от 310 до 380. Если дуть в микрофон, то разброс значений от 0 до 555. На музыку или голос почти не реагирует.
Что я делаю или понимаю не так? Спасибо.
Изменено пользователем pavelok
ОУ свиснул. На R5 10p повесить, а так осциллограф и генератор в помощь.
С уважением, Дмитрий
3 минуты назад, pavelok сказал:
Вы бросаетесь править коды, хотя сначала надо проверить работоспособность схемы.
У вас из измериловки хоть что-нибудь есть?
Только что, Lexter сказал:
Схема рабочая, подключал светодиод на выход, при возмущении микрофона, светодиод также загорается, правда чувствительность так себе.
Только что, pavelok сказал:
Ну... если рассматривать светодиод как простейший однобитный осциллограф, то может проверенная с его помощью схема и выглядит рабочей.  Вот только это не значит, что она работает. :)
4 минуты назад, Pont 007 сказал:
Повесил 15пФ, ничего толком не поменялось, значения в среднем на 100 только повысились.
А ПК свою приблуду подцепить на вход-выход звуковой карты и прогнать на корректность работы УНЧ c помощью RMAA, или хотя-бы колонку подключить.
6 минут назад, Pont 007 сказал:
А вот об этом я не подумал. Спасибо! Подцепил к колонкам, когда дую, звук нормальный, на голос тишина, на музыку дребезг.
15 минут назад, Pont 007 сказал:
Ну и ? Половина питания на выходе усилителя есть ?
Сейчас уже нет возможности проверить. Но если светодиод трёхвольтовый горит, а питание 5в, то наверное уж есть
11 минуту назад, Pont 007 сказал:
2.2 вольта на светодиоде в тишину, 3.5 если стучать по микрофону.
Только что, Pont 007 сказал:
Ну без сигнала есть у тебя 1/2 питания или нету ? Мне погодать ?
В тишину 2.2, т.е. нет. Или я не так вас понимаю?
Ставь что бы была. Без сигнала.
Питаешь то чем ? Надеюсь БП хороший, с линейной стабилизацией, а не зарядка от мобилы которую ОУ из-за помех может и не перенисти.
10 минут назад, Pont 007 сказал:
Утром попробую. Спасибо. Питаю напрямую с ардуино Уно.
Параллельно R3 поставь конденсатор 10 мкф, а то сейчас усиливаешь пульсации питания в той же степени, что и сигнал с микрофона. И чего ты там вольтметром ловить собрался, если на выходе будет переменный сигнал? Если нужно напряжение, пропорциональное громкости, то его сперва выпрямить нужно.
PS Питание на микрофон тоже отфильтруй RC-цепочкой 1 кОм + 100 мкф.
Изменено пользователем oldmao
1 час назад, oldmao сказал:
Конечно, проверять то что вышло не нужно, и проверять режимы по постоянки не нужно ? Именно с этого и нужно начинать запуск любого УНЧ, а гадать какие у него режимы по постоянки это удел идиотов, а гарантировать отсутствие косяков в его монтаже ни может ни кто.
Так он ловит вольтметром постоянное напряжение на выходе!
5 часов назад, pavelok сказал:
Оно и должно быть около половины питания всегда, независимо от наличия/отсутствия сигнала с микрофона.
А для его целей - нужно знать переменное напряжение. Вариантов два: оцифровывать с частотой несколько кГц (теорему Котельникова-Шеннона и диапазон звуковых частот знаете?) и анализировать или тупо выпрямить и уже работать с этим напряжением, пропорциональным интегральному шуму. Второй подход намного проще.
20 часов назад, oldmao сказал:
Это как ? Если у него нету  вольтметра ? А на схеме у него после ОУ электролит. У него даже на колонку звука нету, тут вывод простой добится правельности работы схему усилителя из 4 деталей.
Вот же он пишет:
"Подцепил к колонкам, когда дую, звук нормальный, на голос тишина, на музыку дребезг."
Вот когда будет не дребезг, а чистый сигнал можно будет идти дальше...
Если у него на V_OUT есть постоянное напряжение - то вариантов ровно два:
1. Пробит С3
2. На ардуине ножка настроена не на вход, а на выход.
А вот на V_OUT_UC и должно быть полпитания всегда.
49 минут назад, oldmao сказал:
1. Пробит С3
Ставлю на возбуждение ОУ, усугублённое плохим питанием. Второе сразу вычёркиваем не работает даже если "Подцепил к колонкам", надеюсь АС были активными. Хотя ТС уже куда-то делся гадать смысла нету.
