AUX в Kenwood krc-21SYG
pomagnitole
Собственно появилось желание приделать к кассетной магнитолы aux вход. Я в этом деле не очень разбираюсь,прошу что б вы подсказали как правильно это сделать? Через радиомодуль или же через кассетник?
Если через радиомодуль то на нем я не вижу выходов Left и Right как и у всех и не понимаю куда нужно паяться
А через кассетник,я переживаю что будет лишние шумы.. но впринципе представляю куда нужно паяться..
Подскажите,как правильно ?
Вот на схеме слева A1 - тот самый радиомодульimage_2017-09-22_1884-24-10.thumb.png.a37e2a50a9e19640205930d77b658c30.png
Может еще помогут фото платы.
photo_2017-09-22_14-23-00.thumb.jpg.72d4ec2511c3693463463ad13ff707e8.jpgphoto_2017-09-22_14-22-59.thumb.jpg.7d55f16532bbfef84a564016eb780274.jpg
Вот.
Так же юзер мануал со схемами
KENWOOD KRC-21, KRC-266.pdf
Спасибо.
`@pomagnitole Да , наверно самый простой вариант это через кассету сделать - через радио там сложно
Моторчик кассеты отключить
Вставляешь кассету - активируется аукс , шумов не будет - мы там дорожки перережем
Но ....на схеме видно  есть вход для ченджера - давай активировируем его
Нужно будет замкнуть +5 Вольт и 9 вывод круглого разъёма
+5 Вольт есть во многих местах - например на верхнем выводе резистора R413(другой его конец подключён к D400 R412) , потом +5 есть на 14-ом выводе микросхемы IC3 (HD74HC27FP)
@pomagnitole Нет , активируя ченджер , мы активируем входы расположенные на круглом разъёме  ( 2-ой контакт - это минус , 8-ой правый канал , 12-ый левый канал)
@vas320 Честно,я не понимаю о каком круглом разъеме вы говорите :(
Я еще видел пару видео-уроков по переделыванию кассетных магнитол через кассету на aux и там просто через кнопку,замыкали контакты которые идут на плату.
Приблизительно вот так:
Может быть так будет проще?
Изменено пользователем pomagnitole
@pomagnitole Понял , на этой модели нет разъёма
Но если посмотреть в верхнюю часть фото  , чуть левее на плате можно увидеть 2 ряда отверстий - вот это и есть место для установки разъёма ченджера
Чтобы дать понять процессору что у него есть возможность подключать ченджер нужно будет перепаять пару деталей и магнитола превратиться из KRC-21 в KRC-266
@vas320 Вот именно( А этого я уже точно сделать не смогу,ноль в этом :)
А насчет того что я сказал по поводу замкнутых контактов через кнопку,вы не можете подсказать по схеме,какие именно нужно замыкать ? Или здесь это совсем по другому устроено ?
@pomagnitole Там нужно будет выпаять резистор R120 и запаять его на место R121(там счас пустое место)
Изменено пользователем vas320
 @pomagnitole Это по моему способу
Ну если хочешь через кассету  давай через кассету
Найди конденсаторы С13 , С14 - они стоят с другой стороны платы(со стороны пайки) маленькие светло-коричневого цвета
На 8-ой странице пдф-ки  почти в углу платы они стоят
Нужно будет перерезать дорожки идущие сверху к ним
Удобно будет перерезать после таких 2-х круглых контактов которые друг за другом стоят и к ним же нужно будет припаять провода от нашего аукса левый(С13) и правый канал(С14)
И минус туда же между С13 и С14 есть толстая дорожка
PS Там прямо как будто для нас сделали эти контактные площадки для аукса
Если там есть отверстия в этих контакных площадках ,то удобно будет провод провести со стороны деталей(а не со стороны паек) и через эти отверстия припаять
А если их нет то можно просверлить 1 мм-ым сверлом
@vas320 Вот,теперь я все нашел и понял что делать.
Но есть еще один вопрос,сделаю я так
А дальше как будет работать радио и кассеты и надо будет ли мне вставлять кассету что б послушать аукс?
Или как это все будет работать?
@pomagnitole Счас просмотрел фотки  - и увидел что отверстия есть (даже по 2 штуки на канал)
А минус аукса можешь напаять на перемычку W92 которая  выше находится
Возьми и отпаяй провод плюса от моторчика кассеты и заизолируй
Теперь просто вставляя любую кассету будет активироваться наш аукс
Кассеты уже не будут работать или ты хочешь иметь возможность слушать кассеты ?
@vas320 Можете пожалуйста проконтролировать так сказать? Делаю я это просто первый раз :)
Вот тут я обрезал дорожки:
А теперь вот так паяюсь? Оба провода на плюс кидать,или надо + и - спаять в один и на правую\левую сторону аукса паять ?photo_2017-09-22_17-58-42.thumb.jpg.48b5ff0673b5c2261955a66b12517c35.jpg
@pomagnitole Ты не там перерезал - нужно было выше твоих паек перерезать
Что ты называешь плюс и минус? - имеешь ввиду в белых кружочках ? так они уже замкнуты на плате
А минус да , всё правильно , на эту перемычку запаивай
Восстанови порезанные дорожки тонюсинькой жилкой провода
Залуди жилку  предварительно
Канифоль есть ?
@vas320 оой,уже я понял что не так сделал все..
пошел поставил в машину,не работает ни радио ни аукс,ни кассеты..
канифоль вроде бы есть чуть чуть,но я не уверен что у меня получится.. сейчас буду пробовать
@vas320 В общем взвесил я свои и силы и понял что не смогу это нормально сделать,к тому же паяльник очень толстый (советский еще)..
По этому завтра попробую отнести знакомому,если у него все получится - то я уже отпишу как оно будет работать.
Ну радио не работает из-за того что я перерезал не те дорожки,верно ?
@vas320 да,отпаял. Только не от самого мотора,а от платы где выходит плюс. (думаю это не имеет значение)
А зачем обратно?не будет ли крутится моторчик вечно ?
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
