Генератор синуса с ультра низким THD на мосте Вина
Есть 2 платы подобных высококачественных генераторов. Один на килогерц, второй так же, на 10 кГц. Объединил их в одном корпусе, но пользуюсь крайне редко, по скольку, в большинстве случаев, хватает генера Спектры. Крайне мало устройств, где нужен такой малый уровень гармоник. Ну или я ещё не достиг того уровня, на котором  используют подобные генераторы... Каждый решает сам: иметь или не иметь...
Друзья, есть у кого нибудь лай фай файл?
  Не для тупого копирования, просто как образец, под свою элементную базу подогнать.
 Каким образом лучше довесить балансный выход и регулятор уровня? Без ухудшения характеристик
Изменено пользователем Jekson
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
@ nagaudio, потребление вроде как около 25 мА. Соответственно 4 Кроны должно хватать как минимум на 2 часа. Из чего следует, что ток завышен. Проверить внимательно все, нет ли ошибок в сборке, все ли номиналы соответствуют.
  Запуск и отладку схемы обычно делают на ЛБП, с ограничением тока и т.д.
Jekson - благодарю, перепроверю еще раз собранную плату.
В том то и дело, что мой ЛБП до 30 вольт только, хотя этого может быть достаточно.
Моя система в авто: AudioBerry DSP1 -> Alpine MRP Ff900 -> Bewith Accurate II (A50II + A130II) + Pioneer TS-W1RS
ага, запустил от ЛБП с 30 вольтами (максимум что дает мой ЛБП), ток потребления 70 мА, при этом греются TL431 которые на входе делят напряжение и создают 2-х полярку с  виртуальной землей.
заменил диоды и TLки, теперь потребление 100мА и греется диод на входе питания.
ладно, раз такая гиперактивная тема, буду дальше сам разбираться с вопросом.
потом отпишусь, где накосячил.
В 26.11.2023 в 23:12, nagaudio сказал:
Диод  D5? Он может греться, только в случае переполюсовки. При 30в на входе TL431 не в режиме, нужно 35в.
Я бы искал проблему последовательно, сначала разобраться с питанием, добавить 5в к ЛБП, перерезать дорожки + и - после стабов, ток потребления в таком случае должен снизиться до десятка мА, прверить напряжения на выходе TL431
один из тех, кто собирал плату, сказал что нужно использовать не просто 431 а TL431CDBZR у них цоколевка отличается.
так вот я поставил такие ион теперь на + плече 15 вольт, а на - плече 2.5 вольта.
