Marksheider
Весы на тензодатчике, как убрать ненужные цифры???
6 сообщений в этой теме
Marksheider    16
Сижу собираю электронные весы и вроде как все работает даже.
При надавливании число которое показывает граммы увеличивается в числе значащих разрядов вот так.
И когда отпускаешь нагрузку чтоб значения вернулись обратно к нулю получается вот такая засада. как погасить ненужные цифры???
то бишь 3 последних знака это вторая точка четыре и ноль последний??? Я с arduino пока на ВЫ потому не могу понять что нужно сделать в коде для этого. Эти цифры просто стоят и не меняются.
#include "HX711.h" // библиотека тензодатчика
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h> // Библиотека дисплея
HX711 scale(A1, A0);
float calibration_factor = -14.4;// калибровочная константа тензодатчика
float units;
float ounces;
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,16,2);  // Устанавливаем дисплей
void setup()
  scale.set_scale();
  scale.tare();                              //Сбрасываем на 0
  scale.set_scale(calibration_factor);       //Применяем калибровку
  lcd.init();  // инициализация ЖК дисплея
  lcd.backlight();// Включаем подсветку дисплея
  lcd.setCursor(5, 0);// перевод курсора на строку 1, символ 5
  lcd.print("Thrust");// Пишем Тяга
  lcd.setCursor(11, 1);// перевод курсора на строку 2, символ 11
  lcd.print("Gramm");//пишем Грамм
void loop()
  for(int i = 0;i < 10; i ++) units =+ scale.get_units(), 10;   // усредняем показания считав 10 раз
  units / 10;                                                   // делим на 10
  ounces = units * 0.035274;                                    // переводим унции в граммы
  // Устанавливаем курсор на вторую строку и нулевой символ.
  lcd.setCursor(3, 1);
  // Выводим на экран вес в граммах
  lcd.print(ounces);
Yurkin2015    312
1 час назад, Marksheider сказал:
Нужно перед выводом результата очистить место на экране для нового значения. Для этого выводим просто 8 пробелов на вторую строчку.
// Устанавливаем курсор на вторую строку на место выводе результата
// Выводим на экран 8 пробелов
lcd.print("        ");
// Снова устанавливаем курсор на вторую строку в то же место.
lcd.print(ounces);
Marksheider    16
Спасибо, есче один вариант от вас, я просто попробовал в конце дописывать один пробел и все, он как раз затирает те цифры. Но все равно кажется это как то не правильно.
// Устанавливаем курсор на вторую строку и второй символ.
  lcd.setCursor(2, 1);
  lcd.print(ounces);
  lcd.print(" ");
А как избавиться от сотых грамма чтоб целые числа показывал в граммах.
Нужно как то преобразовать float в int16_t и выводить  его но че то не доходит как???
Изменено пользователем Marksheider
UTSource
электронных компонентов
Marksheider    16
Во спасибо, работает. добавил условие чтоб ноль не скакал и с вашей последней строчкой все заработало.
void loop()
  for(int i = 0;i < 10; i ++) units += scale.get_units(), 10; // усредняем показания считав 10 раз
  units /= 10; // делим на 10
  ounces = units * 0.035274;// переводим унции в граммы
  if (ounces > 0.5) //если вес не ничтожно мал
  lcd.setCursor(2, 1);// Устанавливаем курсор на вторую строку и второй символ.
  lcd.print((int)ounces);// Выводим на экран вес в целых граммах
  lcd.print(" ");//затираем последний знак пробелом
  else //или
  lcd.setCursor(2, 1);// Выставляем курсор...
  lcd.print(0);// Выводим ноль
Marksheider    16
В общем мучался я мучался в результате , с подсказками добрых людей, код весов превратился в 4 строчки.
Подскажите как вольтметр написать.
void loop()
  ounces = scale.get_units(10);              //усреднение 10 значений
  dtostrf(ounces, 5, 0, myStr);              //Подготовка 5 знакомест
  lcd.setCursor(5, 1);                       //Переводим курсор
  lcd.print(myStr);                          //выводим значение грамм
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: Chip.im
      Уважаемые знатоки, помогите, пожалуйста, подобрать модуль усилителя сигнала тензодатчика.
      Задача – усилить сигнал тензодатчика и отображать его на дисплее (вольтметре) в непрерывном режиме длительное время. Полномостовой тензодатчик на 50 кг взят из цифрового безмена. Схему из самого безмена, судя по всему,  использовать  не получится: она отключается через минуту (схема на in1706). Техданных на датчик нет, но аналоги имеют сигнал около 1 мВ/В на полную  шкалу. У меня полезный интервал измерений будет от 1 до 30 кг, т.е. при питающем напряжении 5 В нужно будет усиливать сигнал от 100 мкв до 3 мВ. Требуется усиление в 1000 раз. Вопрос такой:
      Тензодатчик, скорее всего, имеет некоторый фоновый сигнал в отсутствии давления на него.  А мне нужно иметь на экране ноль, когда вес нулевой, т.е. отображать только ту часть сигнала, которая идет от воздействия - калиброванный сигнал. Как этого достичь? Я нашел, например, вот такой модуль на ad620:https://ru.aliexpress.com/item/AD620-Microvolt-MV-Voltage-Amplifier-Signal-Instrumentation-Module-Board-3-12VDC-New-Arrival/32826236739.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.2.4c3c00a2TPq2GH&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80878.000000000000000&pvid=8bfebda3-6f14-48c8-a8b4-344c683a2d15&tpp=1, у которого 2 подстроечных резистора, один из которых как раз выставляет ноль. Но для меня важны размеры модуля, поэтому мне более симпатичен, например, вот такой, гораздо более компактный, на ina129: https://ru.aliexpress.com/item/1PC-CJMCU-29-INA129-HT-High-Precision-Low-Power-Instrumentation-Amplifier-Module-Board-Best-Promotion/32821370296.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10084_10083_10618_10307_10301_10313_10059_10534_100031_10103_441_442_10624_520_10623_10622_10621_10620_10142_10125,searchweb201603_40,ppcSwitch_2&algo_expid=d14251b6-2ef6-4a90-96e1-ec5b8c6b7aad-1&algo_pvid=d14251b6-2ef6-4a90-96e1-ec5b8c6b7aad&priceBeautifyAB=0. Но у последнего только один подстроечный резистор, который, как я понимаю, задает усиление. Вроде микросхема имеет автоподстройку нуля, но это нужно для устранения собственного смещения, а не для вычитания паразитного сигнала. Можно ли с помощью такого модуля получить правильно откалиброванные показания на вольтметре? Или стоит взять все-таки модуль на ad620 с калибровочным резистором? Может, есть другие подходящие варианты модулей? Спасибо!
    • Автор: Илья Юрьевич
      Товарищи, всем доброго времени суток!
      Расскажу ситуацию вкратце: Работаю в фирме, которая отчасти занималась обслуживание банкоматов, ремонтом и продажей запчастей для них. Ещё одно из направлений, это обслуживание кассовой техники и торгового оборудования. Если вкратце, то банкоматами перестали заниматься совсем, а на кассовую технику клиенты обновили парк оборудования. В сязи с этим, на складе пылится валяется куча банкоматского и торгового оборудования. От начальства поступил приказ, до конца года избавиться от всего ненужного. Если с банкоматскими железками я быстро нашёл разговор, подготовил их на сдачу в чермет, то с остальным оборудованием случилась беда. Жаба душит меня и всё, не могу такие вещи выбросить. Дело не в том, чтобы навариться, а в том, что наверняка кому-то что-то да нужно, а черметчики без разбора всё попилят и под пресс.
      По цене пишите, обязательно договоримся. Находится всё добро в Москве, территориально метро Нагатинская.
      Итак, ниже импровизированный список того, что примерно имеется на складе.
      1. Мониторы от банкоматов, 12" . Монитор специфически, по партномеру на фото без труда найдёте полное описание. В наличии наверно штук 20-30. По состоянию, после двух переездов, стали не очень, на многих имеются царапины, различных размеров, но есть и в идеальном состоянии, замотанные в стрейч.
      2. Осциллограф с1-112а . Даже не представляю как у нас очутился.
      3. Источники бесперебойного питания. По работоспособности не уверен, скорее всего нерабочие. По складу думаю штук 10 наковыряю.
      4. Сканер весы NCR. Вприниципе, там ломаться особо нечему, так что должны быть рабочими. На складе достаточное количество.
      5. Сканер штрихкодов стационарный, Даталоджик.
      6. Куча двигателей от банкоматов на 220в.
      7. Денежные ящики от касс.
    • Автор: Макcим
      Привет, прошу помощи что и как сделать.
      Кратко, есть пасека с пчелами небольшая.
      Нужно сделать
      1) Под улей поставить 4 тензодатчика каждый на 50кг (как у напольных электронных весов) через модуль АЦП HX711
      2) Во внутрь улья, датчик влажности и температуры DHT11 (неважно какой)
      Пока всё, есть ещё идея сделать "Частотный анализатор"  что-бы отслеживать состояние семьи ( возбужденное или спокойное) но как это сделать пока понятия не имею, в дальнейшем добавить датчик детонации, когда будет gsm модуль.
      Не знаю как делать, чтоб Arduino опрашивал датчики с интервалом раз в 2 часа и отправлял результат на rasbery pi 3 а он чтоб составлял хронологию (график изменения) на apache сервере. А я мог подключиться к нему к примеру прямо там в поле через wi-fi с телефона и всё посмотреть.(в дальнейшем добавить gsm модуль и отправлял в инет всю информацию.) Или делать сразу всё на Rasbery pi 3. Но ведь мне так не хватит одного Rasbery pi 3 что бы за питать все датчики от всех ульев. Прошу помощи, совета что и как сделать лучше. Делаю для себя.
    • Автор: Анатолий Чуйко
      Нужна помощь. Есть необходимость считывать показания с тензодатчика на частоте больше 1кГц. Сейчас на стенде трудится готовый усилитель (коробка на фото), с которого читает ардуинка своим 10битным АЦП. В итоге вся конструкция подходит максимум для демонстрации принципа, но не для точных измерений. Кроме того данные в виде массива хранятся в памяти МК перед отправкой в сериал, а в ардуино нано влазит этих самых данных достаточно мало(, так что в планах переход на стм32. Посоветуйте пожалуйста связку из усилителя и ацп от 12 бит, способных работать на частоте около 1,5-2 кГц (около 2000 семплов в секунду), по возможности с минимальной внешней обвязкой и простой настройкой. Заранее благодарен.
    • Автор: evgeniy__p
      Доброго времени суток!
      Объясните пожалуйста (как можно примитивнее) отличие тензодатчика от тензометра? Если оно имеется.
      Внешне они отличаются. Оба измеряют деформацию, а в чем разница между ними не разберусь.
      Заранее спасибо!
    • Да, лампочку забыл, слишком далеко уже отошёл от этого. ТС, лампочка обязательна, только после ремонта она исключается.
    • Обижаете, Доктор. Сопротивление верхнего резистора на моей фотке 680Ом. 680*10в нолевой степени.
    • Вот такая картинка, в средней линии должна быть восьмерка и две надписи HELLO WORLD  и ПРИВЕТ народ.
    • Я прошу прощения, уточните пожалуйста - вот я вставляю наушники в разъем. С каких точек снимать сопротивление ? С контактов разъема ? Со штекера самих наушников?
    • Нашел информацию, что лидерами по чуйке антены и модуля являются часто не смартфоны. Например Нокиа 3310. Даже есть сравнение чувствительности антенн https://pts.se/globalassets/startpage/dokument/icke-legala-dokument/rapporter/2016/radio/mobilephonetest2016-augusti-2016.pdf (не реклама, это сравнительная таблица) Судя по ней Nokia lumia 640 обгоняет многие телефоны, что говорит о том, что цена не имеет решающее значение, она и новой стоила недорого, а сейчас б\у она стоит в 3 раза дешевле моего j3, который ловит хуже нее в пару раз. Помимо того я нашел тест Nokia 5 и там тоже сравнивали с линейкой j1,j3,j5,j7 самсунгов - и разница была в несколько раз. То есть она ловит там, где самсунги пишут одну палочку. Короче чисто для себя я выделил список телефонов, рекомендованных к покупке по качеству связи: 1. Motorolla, Nokia, Huawei. 2.  iPhone, Xiaomi, HTC. Еще одна странность - samsung J1 оказывается в разы лучше, чем j3,j5,j7 и даже обгоняет s6,s7 - топы предыдущих годов. Но в любом случае, значит сотрудник мне правду говорил про мотороллу и нокию. П.С. А никто не знает, если я наушники буду носить с собой и втыкать в телефон, он лучше будет ловить мобильный интернет?
    • мало напруги на эмиттере. сопротивление наушников измерить через разъём куда вставляются наушники. вставить наушники и измереть сопротивление. только батарейку отключить перед измерением. такое впечатление что унч просто не питается напряжением от батареи. напряжение на эмиттере измерять при включенных наушниках и питании радиоприёмника.
