подобие шумомера
Гость Сергей
"Идеальный выпрямитель" на ОУ + измерительная головка.
Ну, так и написано ведь: "Подобие".
Я как-то на работе приспособил фотоэлемент от экспонометра в качестве подобия люксметра. СЭС в лаборатории замеряла освещенность нескольких рабочих мест. Те из них, которые были признаны удовлетворяющими требованиями, приняли за минимально допустимый уровень для этого подобия. На остальных рабочих местах освещенность увеличивали, чтобы она была не меньше минимальной. А в попугаях это было или в люксах - по барабану.
В 23.09.2017 в 17:15, oldmao сказал:
Насколько я понял, уровень знаний допускает только такие "схемы"...
нет не такие принципиальные лучше и желательно с использованием электретного микрофона
Ну то есть слепить микрофонный усилитель и индикатор уровня - без схемы никак? Хочешь подсказку? Открывай схему любого советского кассетного магнитофона, там всё это есть.Просто отсеки лишнее, как скульптор...
В 23.09.2017 в 11:53, Falconist сказал:
У меня крутились проверяющие  с шумомером.... везде зашкаливало.
Краткий пересказ : - А нечего Вам "среди тут" крутиться и шастать....  - Крутятся Ваши генераторы и пусть крутятся, - ах на втором этаже карандаши на столе прыгают... Держать их в руках надо, а не на стол класть... Ах это кабинет генерала....:blink:
Через два дня генерала переселили:P
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
В 24.09.2017 в 20:58, oldmao сказал:
я пробовал просто усилить транзисторами-прибор зашкаливает на всю катушку при малейшем шорохе тогда все резисторы смещения сделал переменым и в результате маленькая разница в звуке то ничего не дает то прибор сразу зашкаливает т.е. не синхронизировать громкость с отклонением стрелки пробовал на выход параллельно и последовательно переменный резистор подключать но даже примерно не настроить вот в этом собственно и проблема я надеялся что можно обойтись без советских ОУшек но видимо как раз схему индикатора уровня лепить придется
Изменено пользователем Сергей Соколов
16 минут назад, Сергей Соколов сказал:
Ну, так все правильно. Ухо, слышит по логарифмической шкале, а вы пытаетесь измерять по линейной.
Вот, что нужно:RadioAlphabet2004_image078.jpg
Индикаторы уровня тоже разные бывают. Линейные и логарифмические, среднего и пикового значения. Я почему посоветовал схемы магнитофонов посмотреть - там как раз бывают разные. В носимых кассетниках 4 класса - простейшие среднего уровня, в "первоклашках" уже более серьёзные логарифмические с индикацией пиков. Но для точных индикаторов используют люминесцентные или светодиодные шкалы, они точнее стрелочников.
8 часов назад, Сергей Соколов сказал:
Ну так нужно, во-первых, регулируемое стабильное усиление, которое задаётся ООС, а никак не резисторами смещения. Во-вторых правильный детектор, а не из одного диода. Правильные активные детекторы в милливольтметрах. Ну и сильно желательно компрессировать сигнал или диодами в ООС усилителя (как по схемам @o_l_e_g ) или уже после выпрямителя, как D5 на первой схеме @856856 .
