сигнализация по периметру в лесу
Гость Александр
Здраствуйте Уважаемые...
Нужен совет, помощь и т.д. в решении проблемки. В лесных условиях лагерь - нужна сигналка по периметру. Принцип ростяжки с тонким проводом не прошел (ветки падают, собаки иногда бегают за зверьками). Есть необходимость прикрыть хотя-бы 3 стороны (плохая видимость или же ее отсутствие) по периметру 350-400 м. Смотрю в сторону лазерного луча, но: либо слишком много лишних функций, либо слишком дорого, либо отсутствие автономности.
Можно ли лазерную указку приспособить? Какой датчик использовать и как его реализовать? (сигналка нужна только ночью). Нужна автономность (максимум 12 В) и вывод на сирену либо лампочку (диод). Возможно ли к лазеру добавить регуляторы частоты и продолжительности импульса для выведения его за пределы восприятия глазом (частенько бывает туман возле речки)? Как уменьшить число ложных срабатываний?
Схему разобрать еще смогу, но сам не нарисую. Как-то так))
Буду рад за любую помощь и дельные советы. Заранее БЛАГОДАРЮ !!!!
В качестве датчика "пересечения границы"  можно использовать светодиод, светящий точечно (лазерный короче), по деревьям закрепить зеркала, и приёмный фотодиод, или фоторезистор. Чтобы мелкую живность не ловить, пустить луч на пол метра над землёй.
8 часов назад, Гость Александр сказал:
Т.е. требуется разработать устройство по заданным условиям и нарисовать схему, как то так?
А разве лазерный лучь, те же самые собаки и падающие ветки пересекать не будут? Получатся те же самые ложные срабатывания . Да к тому же ещё если использовать в лесу, то как писали выше, там целая система зеркал должна быть, и тоже самое при качении дерева ветро на котором будет висеть зеркало  угол отражения будет сбиваться
посмотрите как периметр защищается у профессионалов. есть недорогие решения.
http://www.tso-perimetr.ru/upload/Prizma-1.pdf
http://www.umirs.ru/catalog/
Или вам на коленке? Ну так или надежность будет нулевая, или ложняков наловите коробок.
И если граница не будет обозначена никак ,  то свои же по ошибке будут пересекать .
Обозначать - значит шнур тянуть . К нему можно нацепить разных датчиков ,  колокольчики , датчик вибрации , емкости и т.п.   (колючую проволоку и ток пустить )
При использовании  современных средств можно роботов-квадрокоптеров с видеокамерами задействовать .
2 часа назад, tilarids сказал:
Лазерный фотофиниш
Ну что вы все лазеры да зеркала. Он же прямо написал что видимость плохая. Ну и действительно кругом деревья  и кусты. Тут что то типа инфракрасных камер или датчиков нужно чтобы по теплу срабатывали. Или микроволновые как в современных светильниках.
26 минут назад, musa56 сказал:
 инфракрасных
А вот к примеру скажите, можно ли уверенно (!) переключать TV ИК- пультом ДУ в условиях плохой видимости ( через деревья и кусты) ?
Допплеровский датчик движения тогда посоветую. Схема есть в наличии и несложна.
Колючку(егозу) растянуть и фазу на неё подать...
Все остальные меры требуют глобальных капиталовложений.
Оптику в туман использовать невозможно. Нужно контактную, но с необрываемым проводом. Таких два варианта: емкостная и с контактами, срабатывающими на натяжение. Есть ещё и сейсмодатчики, но это слишком сложно и дорого (используется микропроцессорная обработка, чтобы отличить шаги человека от ёжика). С емкостной есть одна засада: ёмкость шлейфа будет изменяться от влажности и температуры. Есть компенсированные схемы, с двумя параллельно натянутыми шлейфами, когда фиксируется только разность изменения ёмкости плеч (погодные факторы влияют на оба плеча одинаково). Есть адаптивные схемы, когда тревога выдаётся только при быстром изменении ёмкости шлейфа, медленные изменения (погода) не учитываются. Оба варианта одинаково чувствительны к ветру и близкорасположенным качающимся веткам и кустам, так что придётся подготовить небольшую просеку.
Если нет опыта и желания делать капитально - используйте старый индейский способ: верёвку с консервными банками.
Часовые по углам периметра. Прочие в лесных условиях не эффективны. Ежели только сейсмодатчики. Но это совсем неразумные деньги.
Купить сигнальные мины, они не под какие ограничения не попадают. Ёжики и собаки, как ни странно обходят растяжку. Всё  остальное на природе, дорого и сложно.
После срабатывания мины сигнальной, будут множится мины, отложенные человеками. :D ГрЫнпис не одобрит.
Может быть по принципу электропастуха? Просто провод на 1 метр от земли / в зависимости от размеров собак и их привычки прыгать на провод/ и его под напряжение ...вольт 220, например...Один провод на землю, второй -через R 30 - 100 кОМ - НА ЭТОТ ПРОВОД и запараллелить конденсатор бумажный на 1-3 мкф  с провода на землю .Убить не убъёт , но ёшкнет! Как источник 220 вольт можно попробовать использовать бесперебойник , с его выхода на  выпрямитель..если же выпрямитель не ставить, то можно обойтись и без вышеупомянутого конденсатора...только подобрать гасящее сопротивление .Это как вариант ,не более.....
Изменено пользователем Николай Васильевич
В качестве индикатора падения напряжения на проводе можно было бы что-то придумать, типа релюшку поставить и с неё на пищалку от звонка....
Чревато. Выйдет из строя в балалайке ограничение по току и - труп \ небо в клеточку.
10 часов назад, минздрав сказал:
Получается что так((
9 часов назад, сенька сказал:
Колышек в землю метровый решает эту проблему )
9 часов назад, Sergey102 сказал:
может я полный профан, но подходящего не нашел..
9 часов назад, colorad сказал:
В лесу где 12 В от АКБ с зарядкой от солнечной панели ))
9 часов назад, tilarids сказал:
"Лазерный фотофиниш схема" набирайте в поисковике .
Спасибо. поищу ))
7 часов назад, musa56 сказал:
Таки да, что-то в этой степи ))
4 часа назад, oldmao сказал:
Метод не срабатывает (хитрож..ые переступают либо обходят). Ну обходят то и ладно, а так...
2 часа назад, Николай Васильевич сказал:
От 12 В ?? ))
Забыл добавить - минимум проводов (стырят))))
Смотрю в сторону ИК-датчиков на батареях. Возможно ли добавить на схему выход от левого контура (лазерной растяжки) для параллельной роботы или вместо ИК-датчика на его же плату? Дабы меньше мозги паять) Припаять - отпаять нет проблем, но схемки с нуля пока не доводилось собирать, за програмирование МК вааше молчу (стыдно, физик микроэлектронщик...) Принцип работы и что нужно понимаю, а вот опыта увы...
@kotosob   Спасибо, позновательно. но.. не совсем то..
14 часа назад, Гость Александр сказал:
Это даже и к гадалке не ходи. Охранная сигнализация, которую саму надо охранять. Обходчика надо нанимать, и КСП как на госгранице.
Осталось придумать как кусты от человеков отфильтровать.
Странно что еще не предложили M18A1 :D
Ну а если серьезно, то см. журнал РАДИО 2009 №9 (Охранная система на ИК лучах, стр 32), продолжение вроде в 10-м номере.
Нет никакой заслуги тому, кто даёт золото, думая, что даёт камень (Будда)
Как на моё мнение так та сигнализация что была с проволочным периметром так проще и надёжнее , тем более в лесу. Что бы собаки не рвали, так поднять проволоку на 1 метр, ну а то что именно в то место где проходит проволока упадёт ветка, так это малая вероятность
